Eine DSL-Leitung und parallel zwei Provider?
kreppel
Juli 2001
Hey Leute
Ich habe da mal ne kleine Frage:
Ist es möglich (über nen Router oder so), daß zwei seperate Rechner über eine DSL-Leitung zeitgleich mit zwei verschiedenen Internetprovidern verbunden sind.
Technisch ist das geringere Problem, die Geräte sind nur etwas kostspielig.
Aber wie hast du 2 Provider für ein und die selbe physikalische Leitung?
Ich kann mir nicht vorstellen wie das gehen soll! Wenn du nur eine physikalische Leitung hast kannst du, meines Wissens nach, keine zwei verschiedenen Provider zur selben Zeit über die eine Leitung erreichen. Wenn der Erste eingewählt ist kann kein Zweiter zur gleichen Zeit über die selbe Leitung "angewählt" werden.
Gruss Nox
Da muss ich Noxman absolut zustimmen.
Du kannst ja auch nicht jemanden anrufen der gerade selbst Telefoniert (gilt nur für Festnetz jetzt)
Es sei denn es gibt Verfahren die dir deine Leitung splitten, wird jedoch nur eXtrem aufwändig um zu setzen sein.
Das funktioniert leiter nicht, da der Router vom Provider (ISP) eine IP zugestellt bekommt.
Und da das nur ein Eintrag ist, kann man sich nicht über ein zweiten ISP einwählen.
Warum auch?! Wenn man ein Router hat hängt man einfach beide PCs zusammen über den meist integrierten Switch und gut ist.
Ich wüsste auch nicht was das für ein Sinn hätte.
Also erstaunlicherweise muss ich euch sagen hat dies bei mir funktioniert.
Wir haben hier vor geraumer Zeit mal LAN gemacht, ich hatte noch son altes Telekom Kostenlos - Modem und wir haben uns mit unterschiedlichen Daten eingewählt.
Tatsache hatten wir beide unterschiedliche IP's und und konnten uns über diese auch anpingen. War selber sehr erstaunt.
Nur Sinn macht die Sache eigentlich nicht ^^
@toniguenther
Also gib's wohl doch ne Möglichkeit. Sehr schön. Würde mich der Frage von Noxman anschließen.
Es macht übrigends dahingehend Sinn, wenn man in ner 2er WG wohnt und beide Anmeldedaten besitzen, deren Kosten über die Telefonrechnung der Eltern läuft - aber beide auch weterhin, wenn sie nicht in der WG sind, bei den Eltern online gehen wollen.
*überleg*
Afaik (unverbindlich) war es bei uns damals noch so:
Mein Rechner: 3 Netzwerkkarten, an eine das Modem am anderen der andere Rechner.
Diese beiden über Netzwerkbrücke überbrückt.
(PS: Internetconnectionsharing war aus, auch wenn ich nicht im Netz war ging es beim ihm Problemlos.)
An der 3. Karte hin ein 4'er Hub, aber das ist dazu wohl weniger relevant, die anderen kamen auch nichts ins Netz.
das geht auch wirklich,
einfach beide rechner an nen hub (kein switch) und das dsl-modem dazuhängen und schon können sich beide rechner mit unterschiedlichen providern verbinden
das trifft zumindenstens auf die t-com als anschlussanbieter zu, mit dem hauseigenen modem, getestet hatte ich das mit dem ersten siemens modem von der t-com und der nachfolgeversion
Hmmm, das man von zwei Rechnern aus zeitgleich auf das Modem zugreifen kann, kann ich mir ja noch vorstellen. Was mir nicht in den Kopf mag, ist die Sache mit der IP Adresse des Providers. Wenn an der Karte in der Vermittlung eine IP Adresse anliegt kann doch eigentlich keine zweite IP mehr darauf geroutet werden. Dachte ich zumindest bisher!
Da werde ich wohl mal einen Kumpel von mir bei der T-Com aushorchen müssen. Mal sehen was er dazu sagt. :D
Gruss Nox
@kreppel
ja soweit ich mich errinnere hat das einwandfrei funktioniert
@noxman
ich hab bis zum 01.07. diesen jahres 8 lange Jahre bei der T-Com als Servicetechniker im Pc/dsl Bereich gewerkelt ...
Heißt das, ich benötige gar keinen Router sondern nur ein Hub und mein ganz normales T-Com DSL-Modem? Mit nem Switch hab ich's auch schon mal probiert - hat in der Tat nicht gefunzt. Was für einen Sinn macht denn dann ein Router?
@Michi_Swift
Wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre es also kein Problem, wenn zwei verschiedene Rechner mit zwei verschiedenen T-Online Nutzerdaten zeitgleich über eine T-DSL Leitung zu surfen?
Sorry, daß ich mich so dumm anstelle, aber ich hab von der ganzen Netzwerk/DSL-Technik Null Ahnung.
Wenn du einen Router benutzt wird die Verbindung ins I-Net vom Router aufgebaut. Das bedeutet, dass du mit mehreren Rechnern unabhängig voneinander in Netz kannst ohne das ein bestimmter Rechner dazu online sein muss. Diese Aufgabe übernimmt der Router.
Dein Vorhaben mit zwei unterschiedlichen Kennungen zur gleichen Zeit ins Netz zu gehen kannst du allerdings nicht mit dem Router realisieren, da du in den Router nur einmal Zugangsdaten eingeben kannst. Der Router benutzt also immer die gleichen Daten zur Einwahl.
Gruss Nox
@noxman
kein problem :) habs auch nicht als in frage stellen aufgefasst, wollte das nur so als info anfügen :)
@kreppel
wie noxman schon gesagt hat, mit nem router is nur eine kennung mit mehreren pcs
du brauchst deswegen ein hub, weil dieser blos als verteiler arbeitet, d.h. er schickt alle eingehenden datenpakete an alle anschlüsse, egal was wo angeschlossen ist.
der switch macht das nicht und deswegen funktioniert es mit dem switch nicht.
der aufbau ist also folgendermaßen :
TDSL-Modem - HUB - PC
und den zweiten rechner auch an den hub
dann solltest du dich mit zwei verschiedenen kennungen einwählen können
wobei sich aber beide dann die vorhandene bandbreite teilen müssen, also wenn du nen 1mbit anschluss hast, teilen sich beide diese 1mbit und nicht jeder surft mit max 1mbit
@Michi_Swift
Cool. Das gefällt mir :) Dann brauch ich jetzt nur noch nen Hub und mein Mitbewohner sein Notebook. Bin echt mal gespannt ob's geht (nicht das ich dir nicht glauben würde - ich hab nur gern 100%-ige Gewissheit).
Hat vielleicht jemand von euch die Möglichkeit, daß auszuprobieren? Bin neugierig.
