Erste Wasserkühlung
MiristaLP
Juni 2008
Hi ich wollte mir demnächst meine erste Wasserkühlung kaufen.
Mein System:
Cpu: Q6600@3,4Ghz
Gpu: 9800Gx2
Mainboard: Asus Maximus Formula
Ram: 4gbKingston HyperX
Case: Aplus Case Twin Engine
Hab mal eine Wasserkühlung zusammengestellt.
Fehlt da noch was?
Und was würdet ihr anders machen?
Lüfter für den Radiator fehlen. Passiv wird dass denke ich nicht laufen.
PUR Schlauch ist glaube ich nicht so biegsam wie PVC. Eher ein PVC-Schlauch.
CPU-Kühler siehe FAQ.
den cuplex gibs noch inner anderen variante mit anderen anschlüssen.
PVC schlauch is besser
triple radi reicht. TC,Feser,htsf oder swiftech
als anfänger mehr schlauch, nicht das du wegen schlauch nochma bestellen musst
wenn alles intern verbaut wird dann reichen auch 3 m locker aber ka was du alles vor hast.
Würde eine HPPS+ nicht reichen?
ich hatte das Problem mit meinem Maximus Formula (nicht SE), dass die NB ab ca. 3,5Ghz extrem heiß geworden ist (unter Last), so um die 80°.
Würde dir raten auch noch eine MoBo-Kühlung zu kaufen.
80°C ist kein Problem für ne aktuelle Northbridge. Nur so als Randbemerkung.
Zum Thema: Ich würde mindestens einen guten (TC, Feser) Triple-Radiator verbauen. Bei so einem Budget vllt sogar noch einen :D Der Quad in Verbindung mit der Graka wird ganz schön reinheizen.
Hab vorhin beim messen festgestellt, dass im Case oben nicht genug Platz für nen Triple Radi ist, wegen Netzteil und unten auch nicht wegen Festplattenkäfig.
Also werde ich mir wohl zusätzlich noch ein neues Case kaufen müssen.
Warscheinlich das Cooler Master Cosmos S.
Da würde der Radiator reinpassen http://www.caseking.de/shop/catalog...-ICE-Radiator-GT-Xtreme-360-chrome::5811.html
Der ist doch gut oder?
Welche Wakü Kühler passen für das Maximus Formula wegen NB, oder wäre für die NB keine extra Kühler notwendig?
der Radi ist zu hoch da kannst Probleme mit dem Board bekommen.
Von EK und Mips gibt es Kühler fürs Board.
4m Schlauch reichen auch leicht auch 3m
bessere Lüfter dürfen es schon sein
Würde der Radiator auch zu hoch sein wenn man die Lüfter oben ins Gehäuse Dach rein macht? so z.b. http://www.pc-max.de/forum/upload/release/5870_1.jpeg
Jedenfalls nach dem hier http://www.overclock3d.net/reviews.php?/cases_cooling/cooler_master_cosmos_s_case/3
passen die folgenden rein Compatible:
HWLabs BlackIce GT Stealth III
HWLabs BlackIce GT Xtreme III
HWLabs BlackIce Pro III
HWLabs BlackIce GT
Watercool HTSF 360
XSPC RS360
XSPC R120-T
Aquacomputer Airplex Evo
Aquacomputer Airplex Pro
Alphacool NexXxoS Pro III
Magicool Aluminium 360
Magicool Xtreme 360 Radiator
Magicool Slim 360 Radiator
Not Compatible:
Thermochill PA120.3
Swiftech MCR320 QP 360
Der Mb kühler müßte passen oder ? http://www.caseking.de/shop/catalog...EK-Water-Blocks-EK-NB-S-MAX-Acetal::7628.html
, ist Sb Kühler auch notwendig?
Wär der Lüfter gut http://www.caseking.de/shop/catalog...xtrema-Pro-IXP-74-14R-120x25mm-red::6340.html
laut ek page passt der Kühler.
wegen dem Radi hab ich nurmal gehört das keine Radis über 4cm höhe passen, laut der Page passts aber am besten den Shop fragen.
SB ist nicht notwendig aber SW schon.
den Wasserzusatz würde ich auch weg lassen, destiliertes Wasser tut es auch.
