erster Gaming PC ~800€
beorek
Nov. 2011
Hallo Leute,
ich habe vor meinen 5 Jahre alten Aldi PC durch einen Selbstgeschraubten zu ersetzen. Werde damit hauptsächlich Spielen. Zurzeit Rust und lol, vlt auch bald wieder Wow. Mit Archicad werde ich auch gelegentlich arbeiten und die Nacht über maaal was rendern lassen.
Die 800€ sind flexibel, will aber nur das nötigste Ausgeben. Wichtig ist ein gutes P/L Verhältnis, Zuverlässigkeit und es sollte paar Jahre halten. Perfekt wäre es wenn man es dann noch sinnvoll aufrüsten kann für weitere paar Jahre.
Ist das so eine sinnvolle Zusammenstellung? Habe [FAQ] Der ideale Gaming-PC als Vorlage benutzt.
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 x Intel Core i5-6600, 4x 3.30GHz, boxed (BX80662I56600)
1 x Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 x KFA² GeForce GTX 960 Gamer OC Mini Black, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (96NQH8DHD8Z4)
1 x ASRock B150M Pro4 (90-MXGZM0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
Bei der Grafikkarte habe ich lange überlegt und mich dann für die gtx 960, anstatt die R9 380 entschieden, weil die gtx etwas Stromsparender sein soll. Was vlt sinnvoll ist wenn der Rechner auch mal Nachts zum rendern am laufen sein wird. Oder vlt auch nicht? Und wie groß sind die Unterschiede zwischen den Herstellern innerhalb eines Modells bei den Grafikkarten? Die Preise gehen da ja auch leicht auseinander.
Danke schon mal für Verbesserungsvorschläge. Wenn möglich bitte mit Begründung damit es ich als noob nachvollziehen kann.
mfg
bei all den genannten anwendungen rate ich zu einer starken cpu und einer mittelklasse gpu oder schwächer. vielleicht reicht auch die igpu, da die spiele schon älter sind.
Im Leerlauf, also beim Rendern ist die Grafikkarte im Idle. Da unterscheidet sich der Stromverbrauch nicht zwischen den beiden Herstellern. Nur unter Volllast gibts nen Unterschied.
Wenn du nur einen Monitor anschließt und in der Nacht zum Rendern der Monitor deaktivert wird (also zB Energiesparmodus nach 5 Minuten) schaltet sich bei AMD die Karte sogar größtenteils in den Zero Modus und braucht dann unter 1 Watt Strom, also quasi keinen, bis du die Maus wieder bewegst.
Ich finde die Zusammenstellung aus dem Startpost sehr gut und würde die nicht weiter verändern wollen.
Ich würde eher noch nen Hunni drauflegen und auf Level 390 oder 970 gehen. Der Sprung lohnt.
ja, hatte vor es alleine zusammen zubauen.
Unbekannt89 schrieb:
Ich würde dieses Mainboard nehmen: http://geizhals.de/gigabyte-ga-b150m-ds3p-a1368944.html?hloc=at&hloc=de
(wegen USB 3.1 und m.2.)
Ansonsten würde ich die 380 vorzuziehen
Der Stromverbrauch ist im idle gleich zur 960
brauche ich dann auch eine andere ssd mit einem m.2. anschluss ? wenn ja welche nimmt man da am besten?
Das board hat auch einen Erweiterungsslot weniger, werde ich den später vermissen ?
ansonsten brauche ich noch weitere Kabel oder Schrauben dazu zubestellen oder ist bei den 9 Komponenten alles dabei um direkt loszulegen ?
Was spricht denn gegen ein Mobo aus der H110 Reihe? Dürfte doch auch vollkommen reichen. Spart nochmal paar Euro!
http://geizhals.de/1331415
M2 ssd sind zu teuer. In 5 Jahren vielleicht.. Von daher kann dir der Anschluss eh egal sein
Und wofür soll deine HDD sein? 1 TB ist ja schon echt mager. Für 20€ mehr bekommst du 2 TB.
BOX heißt bei MF normal mit Lüfter, BOX WOF (without fan) heißt ohne. Würde aber aus Lautstärkegründen einen dazukaufen.
Du benötigst noch ein SATA-Kabel. Bei Boards sind normal 2 dabei. du hast aber 3 Geräte.
Ach ja: ich würde auch ne 380 empfehlen. Unbedingt mit 4GB!
Klar, wenn du ein paar Euro drauflegst, dann bekommst natürlich mit der 380X mehr Leistung ;)
Ich würde nur Sapphire nehmen. Nitro-Kühlung ist super und leise. Kostet nicht ohne Grund mehr als die Powercolor ;)
beorek schrieb:
Für ein paar Euro gibt es bei der 380 ein X am Ende. Soll ich das noch mitnehmen ?
€ 238,44
http://www.mindfactory.de/product_i...l--Backplate-Aktiv-PCIe-3-0-x16-_1021838.html
€ 224,90
http://www.mindfactory.de/product_i...st-Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--R_1021839.html
€ 239,80
http://www.mindfactory.de/product_i...2-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1022161.html
Powercolor ist der günstigste, aber der von Sapphire wurde über 1.310 mal verkauft. Welchen würdet ihr nehmen?
Hast du die Kaufberatung Februar gelesen?
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/rangliste.2487/
Schau dir mal die Werte von 380, 380X und 390 an!
Kurz: Entweder 380 oder direkt 390.
Bei einer 390 muss allerdings ein hochwertigeres und etwas stärkeres netzteil her. Das solltest du dann mit einplanen
also ich würde den 6500er nehmen, denn was dieser nicht mehr schafft, schafft auch der 6600er nicht mehr.
Beim Board würde ich zu diesem raten:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-b150-hd3p-a1319239.html
Relativ günstig und bringt alles mit was Skylake zu bieten hat.
Beim RAM würde ich zu diesem raten:
http://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-dimm-kit-16gb-hx421c14fbk2-16-a1235040.html
Kostet das Selbe hat aber die etwas bessere Latenz.
Beim Netzteil würde ich gleich zur 550er Variante raten:
http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaab1-a1010360.html
Kostet nicht viel mehr und bringt den besseren Lüfter mit, außerdem musst du dir bei einem Grakaupgrade keine Gedanken machen.
Würde dir auch raten nicht auf den boxed Kühler zu setzten, da dieser recht laut werden kann unter Last. Hier würde ich 20 € in einen etwas größeren Kühler investieren.
Das sorgt für einen leisen Betrieb und niedrigere Temperaturen:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Dann fehlt dir noch ein SATA Kabel, da beim Board nur 2 dabei sind du aber 3 brauchst:
http://geizhals.de/nanoxia-sata-6gb...ewinkelt-mit-arretierung-nxs6g45-a834686.html
Bei der Graka bin ich auch der Meinung, entweder 390 oder 380, das X lohnt sich nicht so recht.
Kannst du so pauschal nicht sagen Messiah. Ich stoße mit 8GB bereits im Desktop an die Grenzen und musste aufrüsten. Gab vor kurzem einen Thread, da hat einer verglichen 8 zu 16GB in TombRaider und da war ein deutlicher Unterschied festzustellen. Nicht was die fps angeht sondern die Ruckler verschwanden.
Wenn ich bei dem Netzteil jetzt 100 Watt höher gehe auf 550, aber nur max. 450 gebraucht werden, ist dann auch der Stromverbrauch aus der Steckdose dauerhaft höher, im vergleich zu einem 450er Netzteil ?
Nein, höchstens minimal. Der optimale Wirkungsgrad liegt eh bei jedem Netzteil anderst. Der Stromverbrauch der Komponenten bleibt der selbe.
