Erster selbstgebauter PC
  • Ersteller Ersteller ZombieNoir
  • Erstellt am Erstellt am
Z
ZombieNoir
Hallöle!
Ich bin schon recht weit, was meine Planungen angeht ... allerdings bin ich mir immer noch sehr unsicher ob das, was ich mir da vorstelle, so auch funktioniert. Orientiert habe ich mich zunächst an dem Thread für den idealen Gaming PC (da der Rechner auch für Gaming genutzt werden soll). Großartig getauscht habe ich eigentlich kaum etwas. Ich habe eine weitere SSD hinzugepackt (fürs System), hab die CPU ausgetauscht und einen CPU-Kühler hinzugefügt. Vor allem beim CPU-Lüfter bin ich mir sehr unsicher.
Angedacht ist folgende Zusammenstellung:
1. https://geizhals.de/amd-ryzen-9-3900x-100-100000023box-a2064391.html
2. https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html
3. https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gis-a2151626.html
4. https://geizhals.de/gainward-geforce-rtx-2070-super-phoenix-1679-a2214261.html
5. https://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm550x-2018-cp-9020177-eu-a1840239.html
6. https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html
7. https://geizhals.de/crucial-mx500-250gb-ct250mx500ssd1-a1745265.html (als System-Platte)
8. https://geizhals.de/sharkoon-m25-silent-pcgh-edition-a1737392.html
9. https://geizhals.de/noctua-nh-d15-se-am4-a1579537.html (als Ersatz für den Boxed-Lüfter des CPU)
Ich bin mir unsicher: Passt zum Beispiel der Noctua Lüfter in das Gehäuse? Ich finde widersprüchliche Aussagen im Netz. Glaubt ihr, dass diese Zusammenstellung für ein paar Jahre ausreicht (Gaming, Streaming, Audio- und Videobearbeitung) - ohne dass ich da in den nächsten 2 bis 3 Jahren direkt wieder eingreifen muss?
Willkommen im Forum!
Füll doch bitte den angepinnten Fragebogen aus! Sonst gibt es hier keine Beratung. ;)
Reaktionen: Otsy und Gnah
+1 für den Fragebogen.
Ansonsten erste Frage: Wozu den 3900X fürs Gaming?
Reaktionen: RaptorTP
Der TE scheint sich bei den Teilen sicher zu sein, also soll er diese so bestellen. Würde er noch etwas ändern wollen, so gäbe es dafür den Fragebogen, den er in weiser Umsicht gelöscht hat.
  • Das Case schluckt Kühler bis 167mm, der Noctua misst 165mm. War jetzt nicht soooo schwer und steht sogar auf Geizhals.
  • tausche den Aegis gegen den Crucial Ballistix Sport
  • tausche das überteuerte Corsair NT gegen ein Seasonic Focus GX
done.
Reaktionen: der Unzensierte
Hier geht es um Beratung, dazu gehört auch gewisse "Sicherheiten" zu hinterfragen. Und der 3900X ist für einen reinen Gaming Desktop Mumpitz wenn nicht parallel noch Streaming etc. eine Rolle spielt.
Reaktionen: M4ttX
Ah, ich dachte, da ich recht spezifische Fragen hatte, wäre das eigentlich eher kontraproduktiv bzgl. der Übersichtlichkeit. Aber natürlich will ich gerne den Fragebogen beantworten.
  • Welche Spiele genau? … Die neuesten Generationen, Red Dead Redemption, Doom, usw.
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 30 sind ausreichen - gerne mehr
… Zur Arbeit an der Adobe Creative Suite, sowohl für Bild als auch Audiobearbeitung, Cubase
Im Grafikbereich: Profi, im Soundbereich: Hobby
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
1500 ist das absolute maximum
so bald es geht. Allerdings durchaus mit Blick auf "gerade sinnvoll oder nicht"
Ich würde tatsächlich versuchen, das ganze mal selbst zusammenzubauen. Ist ja eigentlich kein Hexenwerk.
Also mit Cubase und vielen Plugins kann man nicht genug Kerne haben. Da ist der 3900er schon super.
Wieso hast du das nicht beantwortet? Das wär jetzt gar nicht so unwichtig.
Ich halte den Noctua für einen der Besten Kühler. Lt. Vorpost sind da dann vom Platz zum Gehäuse bloß 2 mm, einbisschen wenig. Wenn die darunter liegenden Speicherriegel etwas höher sind, was ich jetzt aber nicht weiß, könnte man den Ventilator etwas höher hängen, was auch vorgesehen wäre, aber dann schaut es mit dem Platz zum Gehäuse ganz traurig aus. Vielleich findest du noch ein Gehäuse, was etwa gut 2cm dicker ist - das wäre besser. Ich verwende ein Fractal Define, wo es keine Probleme gibt.
@ZombieNoir
man versucht mit dem Fragenbogen eben diese spezifische Fragen/Einsatz der HW zu klären um eben genau zu wissen was wirklich nötig ist ;)
Was ich bisher noch nicht gesehen habe - ist ein Ryzen 9 3900x auf nem Tomahawk.
Sind meine Sorgen da unbegründet ? Also wenn es um high workload geht ?
Zum Kühler:
finde den NH-D15S noch einen Tick "cooler" <- Wortwitz
dank der asymmetrischen Anordnung. Also mehr Platz für Graka falls es mal auf nem Board eng wird.
Denk dran, so einen Kühler hat man meist einige Jahre ;)
@RaptorTP das Tomahawk sollte einen 3900X abkönnen, sofern man nicht auch noch auf die Idee mit Overclocking kommt.
Mindestens 32 gb Ram halte ich in dem Fall für sehr angebracht. Hast du mal auf deine Speicherauslastung bei Cubase und bei der Grafikbearbeitung geschaut? Das wird vermutlich ordentlich sein.
Reaktionen: ziFFi und RaptorTP
Für die Anforderungen ist der 3900X gut geeignet.
Das Tomahawk kann auch einen 3950X ab, daran soll es nicht scheitern. Wenn Spielchen wie Onboard WLAN und so nicht gebraucht werden kann man sich die Kohle an dieser Stelle tatsächlich sparen.
Ich würde das BeQuiet Straight Power 450W verwenden, wenn OC geplant ist vll das 550er, wobei bei moderatem OC auch das 450er reicht
Ram auf jeden fall 32GB bei dem budget, außerdem ist der gerade günstig.
Statt der 250er und 1tb ssd würde ich mich auf eine ssd beschränken und wenn's sein muss partitionen machen. Zur Not eine 2TB ssd nehmen. die 250er ist außerdem PL technisch nicht allzu gut die 500er ist besser und 1TB das optimum
nahh .. also windows + Programme halte ich auch gerne extra, muss ich sagen.
Kann die Idee schon verstehen.
Bei nur 250GB kann man halt auch eine kleine NVMe aufs Board schnallen ;)
Guter Hinweis. Man könnte es einfach probieren, wenn man der Typ dafür ist. Häufig gibt es da durchaus Toleranzen. Oder das Gehäuse ist halt minimal ausgebeult.
Eine Alternative: https://geizhals.de/scythe-fuma-2-scfm-2000-a2059379.html
Battlefield 5 profitiert bspw. schon heute davon. Andere Beispiele werden bestimmt folgen. Ob man die 150€ Aufpreis vom 3700x später in eine bessere CPU investieren könnte, wäre die Frage. Ryzen 4000 kommt noch und könnte kompatibel sein.
ZombieNoir schrieb:
Da bist du jetzt gerade noch mal so davon gekommen ;) Irrsinnig, welcher Hype hier neuerdings um diesen Fragenbogen gesponnen wird.
Jo
Der 3950x kann aufgrund der Selektion sogar sparsamer sein.
Wenn schon 2 Festplatten, dann NVMe. Sehe ich ähnlich.
Zumindest, wenn das Budget vorhanden ist.
