Erstes custom wakü Projekt ! TT-Setup
Bauerhumpel
Jan. 2017
da ich gerne Spaß am basteln habe wird mein nächstes Projekt eine Custom Wakü sein.
Folgende Teile habe ich bereits und werde ich auch wieder im neuen Setup verbauen:
ASUS ROG MAXIMUS XI HERO
Intel i9-9900k
NVME SSDs
Folgende Komponenten werde ich zusätzlich anschaffen:
  • Neue Nvidia GPU --> 30er Serie [auf release warten :( ]
  • Thermaltake Fittinge / Acrylröhren
sowie diese Idealo Liste: (von den Lüftern natürlich dann 4x 120mm für den 480er Radiator)
Thermaltake Toughpower iRGB Plus Platinum 850W
G.SKill Trident Z RGB 32GB Kit DDR4-3600 CL16 (F4-3600C16D-32GTZRC)
Thermaltake Riing Plus 12 RGB Lumi Plus TT Premium 120mm 3-Pack
Thermaltake Pacific PR22-D5 w/ Silent Kit Reservoir/Pump Combo
Thermaltake Pacific W5 Plus RGB- Water Block
Thermaltake Pacific CL480
Thermaltake Core P90 Tempered Glass
Meine Fragen an euch:
1) Reicht der 480er Radiator sowie eine Pumpe aus um Graka und CPU zu kühlen. Die CPU wird anständig warm derzeit mit meinem Dark Rock Pro3 - ist aber bekannt beim i9.
Oder sollte man evtl. auf ein "größeres Gehäuse" gehen mit 2. Pumpe und GPU und CPU getrennt von einandern Kühlen?
2) Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Ich würde halt gern im Thermaltake System bleiben - evtl. auch den RAM aus der Liste noch tauschen gegen TT --> Toughram, dann wäre ich komplett im TT-System
Ich freue mich auf eure Antworten
VG
deveth0 schrieb:
Warum einen 480er Radiator, aber nur Lüfter für einen 360er?
Steht oben --> (von den Lüftern natürlich dann 4x 120mm für den 480er Radiator)
hab kein 4x 120er Set bei Idealo gefunden von den Riing Plus
würdet ihr für den i9 + aktuelle gpu 2x 360er radiatoren empfehlen mit separatem kreislauf und pumpe oder komme ich mit 1x 480 aus? auch mit OC ?
@Bauerhumpel ob am ende ein 480 reicht weiß keiner, da niemand weiß wie warm die neuen Karten von Nvidia sein werden. Ich denke aber sie werden wieder effizienter sein und "weniger" abwärme produzieren. In der Theorie würde es "reichen" aber ob es am ende die Kühlleistung erzielt die du dir wünscht, ist eine andere Frage. Ich persöhnlich würde 2x360 nehmen da bist du auf der sicheren Seite und wie sagt man so schön ? Radiatorfläsche bei einer Wakü kann man die genug haben.
Reaktionen: Bauerhumpel
Jo, die 2x360er resultieren halt wieder in ein anderes Gehäuse :D
Aber wie heißts so schön... Better safe than sorry.
Wenig, Thermaltake ist im Wakü Bereich überteuerter Kram, der qualitativ um Längen mit den bekannten Marken nicht mithalten kann.
Das Netzteil ist nicht empfehlenswert, ebenso die Lüfter, teurer mittelmäßiger Kram.
Warum muss es unbedingt TT sein?
Reaktionen: DrSeltsam95
Da es ein TT Gehäuse wird wollte ich (wie heißt es so schön) "im System" bleiben und nur TT parts verwenden. Ist natürlich kein absolutes muss. Wollte nur vermeiden dass am Ende ein bunter Zauberkasten aus 20 Herstellern rauskommt der total unstimmig ist.
TT ist überteuert stimmt aber wie bei vielen anderen Herstellern auch. Ich selbst habe auch viel von TT und kann aus meiner Sicht sagen, das die Lüfter besser sind als Mittelmaß. Habe selbst die Riing Trio und die Plus. TT hat sich das gut überlegt. Es gibt nur ungerade Sets und selten einzelne RGB Trio oder Plus-Lüfter. Deshalb habe ich im Gehäuse 2 X 420er Radis und komme deshalb gut mit einem 3 er Set aus.
Also zwei 360er Radis sind in meinen Augen das Mindeste, um noch leise und halbwegs effizient zu kühlen. Allerdings nicht zwei separate Kreisläufe, sondern einen mit auch nur einer Pumpe. Zwei Kreisläufe sind nur Show und bringen zu 90% nur Nachteile. Du verlierst einfach massiv Kühlleistung, wenn z.B. nur die GPU ausgelastet ist.
Und nimm nicht Thermaltake bei der Wasserkühlung, da bekommst du soviel besseres und schickeres für meist weniger Geld. Guck dich mal bei den anderen Herstellern um, ich liste dir mal meine Empfehlungen auf für die Komponenten:
  • Radiator: HWLabs GTS, EK CoolStream PE, Corsair XR5 (oder baugleich die HWLabs LS)
  • Pumpe/AGB-Kombi: wenn eher rund-> Aquacomputer Ultitube, wenn eckig -> Watercool Heatkiller Tube
  • Kühler: da du offensichtlich RGB willst, nimm EK. Teuer, aber sehr schick und gute Beleuchtung. Die hätten auch einen Monoblock für dein Board.
  • Fittings: günstig und sehr gut -> Barrow, schlicht -> EK
  • Lüfter: Noiseblocker eLoop X
Wenn du das alles ordentlich kombinierst, hast du auch keinen "bunten Zauberkasten" ;)
Und beim Netzteil nimm doch lieber sowas wie ein be quiet! Straight Power Platinum.
Reaktionen: 0-8-15 User und Bauerhumpel
Gibt es von dem Ding schon Tests? Sonst würde ich mit solchen Empfehlungen erstmal warten. Kann sein, dass der gute alte (und viel günstigere) Aqualis D5 die Pumpe besser dämpft und entkoppelt.
Und momentan gibt es den Ultitube nicht für DDCs, was ich sehr schade finde, da mMn eine DDC für viele Kreisläufe besser geeignet und dazu noch günstiger als eine D5 ist.
Sieht halt nur total unförmig aus das Teil. Ich hab da genug Vertrauen in Aquacomputer, dass der Ultitube nicht schlechter als sein Vorgänger ist. Ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft so ein Teil zu entwickeln.
Danke für die Empfehlungen, jetzt werd ich mich erstmal nach dem Zeug umschauen!
@Bauerhumpel wenn ich noch was zwischen werfen darf... Persöhnlich kann ich dir auch die Bykski Fittings
empfehlen. Es gibt zwar "nur" 16 &14 mm aber vielleicht ist ja deine Tube größe auch vorhanden. (steht leider nirgends welche Tube Größe du verwenden willst :/ )
Beim Radiator kann ich persöhnlich auch die Alphacool Nexxxos Reihe empfehlen. Nutze ich selbst und bin mehr als zufrieden.
Bei der Pumpen/Ausgleichkombo würde ich noch die aquacomputer D5 und den Heatkiller als Ausgleichbehälter in die Runde werfen. Es ist zwar keine fertige Kombo die man beim Auspacken sofort fertig gebaut in der Hand hält, aber es ist auch kein Hexenwerk die Pumpe an den AGB anzuschrauben. Ist im endeffekt das selbe in Grün.
https://ezmodding.com/16mm-Anschluss-Typ-3
https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-200-D5
https://www.aquatuning.de/wasserkue...umpenmechanik-mit-pwm-eingang-und-tachosignal
So... hab mich bissl umgeschaut, blick aber noch nicht zu 100% durch.
1) Beim Heatkiller AGB brauch ich dann noch den passenden D5 Pumpenkopf, d.h. meine Pumpeinheit besteht dann aus den folgenden 2 Teilen:
a) Ausgleichsbehälter --> https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-200-D5
b) "Pumpenkopf" Heatkiller -->https://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/31010
oder der wie von dir vorgeschlagene Pumpenkopf Aquacomputer D5 --> https://www.aquatuning.de/wasserkue...umpenmechanik-mit-pwm-eingang-und-tachosignal
D5 kann man also schonmal untereinander kombinieren und eine eine Pumpe besteht immer aus AGB und eigentlicher Pumpe (ich nenns mal Pumpenkopf). Dazu braucht man dann noch Pads zur Entkopplung der Pumpe vom Gehäuse (vibration, usw...)
Ist das so korrekt?
Ich hab noch eine Frage bezüglich der verschiedenen Materialien der KK (Nickel / Kupfer,...)
Gehts da um die gleiche Geschichte wie beim Dach? Also um die "Edelheiten" der Materialien beim kombinieren - oxidation?
Je nach Metall kann es innerhalb des Kreislaufes zu galvanischer Korrosion kommen, ist vor allem bei Kupfer und Aluminium so, da wird dann das Aluminium angegriffen.
Darum sollte man es möglichst vermeiden, die zwei zu kombinieren.
Entweder nur Kupfer/Nickel/Messing oder nur Alu.
Von welchem Anbieter du eine D5 nimmst ist Jacke wie Hose, die VPP755 von Alphacool war allerdings in den ersten beides Revisionen ziemlich mies und hatte häufig Ausfälle, ob das bei der 3. Revision immer noch der Fall ist, weiß ich aktuell nicht.
Ich hab den Vorgänger VPP655 aktuell noch in meinem Kreislauf und die läuft ohne Probleme.
Außer hier und da etwas ergänzt/angebaut/umgelabelt ist bei den D5 nicht, bei der Vision Next ist zB noch ein Display, Temperatursensor und Lüftersteuerung integriert, bei der Vario wird die Drehzahl über einen Drehregler gesteuert und nicht über PWM, die älteren nutzen Molex für die Stromversorgung, neuere SATA, die Pumpenmechanik ist aber die gleiche und wird von Laing/Lowara/Xylem gefertigt.
Du musst dich entscheiden, entweder die Heatkiller Tube D5 oder das D5 Top mit separatem AGB.
Die Heatkiller Tube gibt es auch einfach nur als AGB ohne Aufnahmemöglichkeit für die Pumpe, das verlinkte Modell ist für Pumpenmontage.
Weiß nur nicht ob das dieses ganze Pumpenzeug, blinke blinke usw... mitmacht und eben die neue GPU
Du meinst, ob dein NT genug Saft dafür liefert?
Bei mir steckt ein 2700x mit GTX 1080 im System, ein paar LED Streifen und die oben angesprochene VPP655 und mein RM650x läuft bei weitem nicht am Limit.
Die D5 ist mit 23W Leistungsaufnahme spezifiziert, da man die aufgrund der Leistung und Lautstärke aber eigentlich drosselt, braucht sie entsprechend weniger.
Da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen.
Als Referenz: ich hab in meinem Hauptsystem einen R5 3600 und eine GTX 980 Ti, dazu eine DDC 1T+ an einem Seasonic 520W Fanless, absolut kein Problem.
Im Zweitsystem läuft noch eine weitere 980 Ti mit einem i5 6600k und einer DDC 3.1 PWM an einem Be Quiet Pure Power 10 400W, auch problemlos.
Für den 9900k würde selbst mit OC und einer übertakteten 2080 Ti ein 650W NT locker ausreichen, die 750W sind eigentlich schon nicht nötig, die 850W umso weniger.
Nennen wir es doch einfach beim richtigen Namen -> Pumpe ;)
1) Beim Heatkiller AGB brauch ich dann noch den passenden D5 Pumpenkopf die passende Pumpe, d.h. meine Pumpeinheit besteht dann aus den folgenden 2 Teilen:
b) "Pumpenkopf" Heatkiller -->https://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/31010 <-- das ist Quatsch, sowas benötigst du, wenn du die Pumpe getrennt vom Ausgleichsbehälter nutzen willst ;)
oder der wie von dir vorgeschlagene Pumpenkopf Aquacomputer D5 --> https://www.aquatuning.de/wasserkue...umpenmechanik-mit-pwm-eingang-und-tachosignal <-- sowas ist richtig, das ist die eigentliche Pumpe. Die kann so direkt an den Heatkiller Tube D5 montiert werden.
Welche D5 du nimmst ist, wie schon gesagt wurde, ziemlich egal. Es gibt da PWM und Vario, ich würde erstere nehmen. Die Vario hat einen kleinen Drehregler unten für die Geschwindigkeit, die PWM kannst du bequem über Software steuern.
Ist das so korrekt?
Je nachdem wie du das alles montieren willst. Für die Ausgleichsbehälter gibt es von jedem Hersteller verschiedene Montagesätze, z.B. um alles an einen Radiator zu hängen. Da sind die Entkoppler meist schon mit dabei.
Kupfer, Nickel, Messing, Edelstahl darfst du miteinander kombinieren. Bei den ganzen großen Herstellern ist das aber sowieso der Fall oder sonst extra ausgeschrieben, dass Aluminium dabei ist.
Netzteil hab ich eigentlich was solides verbaut zur Zeit.
https://geizhals.de/seasonic-focus-px-750w-atx-2-4-focus-px-750-a2117224.html
Du machst dir bei nem 750W Platinum Netzteil von Seasonic Sorgen, dass es ein paar LEDs nicht mitmacht? 😅
Reaktionen: CoolingMiinze
ok, nachdem die Sache mit dem Netzteil dann wohl geklärt wäre (ich danke euch dafür :D) der aktuelle Stand:
Mainboard Monoblock:
https://www.ekwb.com/shop/ek-momentum-rog-maximus-xi-hero-d-rgb-plexi
Ausgleichsbehälter: https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-200-D5
Pumpe: https://www.aquatuning.de/wasserkue...umpenmechanik-mit-pwm-eingang-und-tachosignal
Für mehr bunte Farben an Pumpe / AGB wäre es dann sowas? Blick noch nicht ganz durch bei den Pumpen...
https://www.aquatuning.de/wasserkue...ks-ek-xtop-revo-d5-rgb-acryl-nur-deckel?c=334
Radiatoren:
Vermutlich 2x 360er --> https://www.aquatuning.de/wasserkue...sis-radiator-gts-360-black?sPartner=idealo_de
Lüfter:
https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-evo-120er-rgb-500-2200-rpm
oder:
https://www.caseking.de/en/noiseblocker-nb-eloop-x-b12-ps-argb-120mm-black-luno-080.html
RPM werden 800 empfohlen bei dem HWLabs Radiator.
Fittinge und Kleinzeug muss ich mir noch anschauen.
Gehäuse steh ich inzwischen zwischen dem P90 und den Level 20HT von TT.
PC steht frei in der Galerie vor Glas, daher soll es schon was für´s Auge werden.
