Es konnten nicht alle Netzlaufwerke wiederhergestellt werden
ntloader
Juni 2004
ich habe auf einem Windows 10 PC das Problem, dass jedesmal beim Reboot die Meldung "Es konnten nicht alle Netzlaufwerke wiederhergestellt werden" angezeigt wird. Das verbundene Netzlaufwerk liegt auf einem Windows Server und ist generell natürlich erreichbar. Im Explorer wird das Netzwerklaufwerk nach einem Reboot mit einem roten X angezeigt, klickt man allerdings darauf, sieht man gleich den Inhalt und das rote X ist weg.
An sich kein großes Problem, allerdings befinden sich auf diesem Netzwerklaufwerk diverse Applikationen die eine Verknüpfung auf dem Desktop haben. Diese zeigen dann kein Icon an.
Das kann man zwar umgehen, indem man einmal auf das Netzwerklaufwerk klickt und dann den Explorer neustartet, aber das kann man dem Anwender eben schlecht zumuten. Dann werden die Icon nämlich angezeigt.
Ich habe alles was ich sinnvolles dazu im Internet gefunden habe ausprobiert, ohne Erfolg (RestoreConnection = 1 oder 0, Schnellstart deaktivieren, Immer aufs Netzwerk warten Policy gesetzt).
Hat vielleicht noch jemand eine andere Idee wie ich das Problem lösen könnte? Es ist ja jetzt kein sooo ungewöhnliches Szenario.
Grüße, ntloader
Reaktionen: Asghan und Xero261286
Diese Meldung hab ich auch seit langem und sie ist KEIN Fehler. Eher ein Hinweis, dass Windows beim Start nicht schnell genug die Netzwerkverbindung zur Netzwerkfestplatte herstellen kann. Kann man eigentlich getrost ignorieren. Deine Festplatte ist ja erreichbar, nur eben für deinen Verlinkungen und deren Icons ist das eben nicht so toll.
Da hilft wohl dann nur der Vorschlag von HisN. Ob das dann auch für deine Verknüpfungen auf dem Desktop reicht, musst du testen.
Das mit dem Batchfile bringt mir nichts, da dann die Verknüpfungen auf auf dem Desktop auch nicht funktionieren. Das ist ja das eigentlich "sichtbare" Problem, das ich lösen möchte.
Auf Verbindung warten ist in den Einstellungen der Netzwerkkarte auf an gestellt. Problem ist aber dennoch vorhanden.
@HisN: Leute wie du sind der Grund dafür, dass ich hier eigentlich nichts mehr groß poste. Egal was man schreibt, wird man blöd von der Seite angemacht. Hättest du meinen Beitrag richtig gelesen wärs du vielleicht auch drauf gekommen, dass dein Lösungvorschlag in meinem Fall nichts bringt. Aber das hätte ja ein Mindestmaß an Nachdenken erfordert. Da meckert man lieber mal rum, ne?
Reaktionen: HisN und adretter_Erpel
Auch wenn ich mich mit Batch-Dateien, etc. nicht sonderlich gut auskenne: Über ein Rechtsklick -> Aktualisieren sollten die Icons dann doch auftauchen, oder? Zumindest wenn das Netzlaufwerk bis dahin "verfügbar" ist. Kann man das über eine Batch-Datei auch automatisieren? Einfach, dass der Desktop-Inhalt einmal nach z.B. 10Sek aktualisiert wird. Nur so ein spontaner Einfall von mir.
Vielleicht sind Icons auf dem Desktop einfach nicht der richtige Weg?
Nochmal der Hinweis auf den Schnellzugriff? Umstieg auf iSCSI?
prinzipiell sollte das auch funktionieren, wenn so ein Befehl in der Batch mit drin ist. Sprich, wenn Laufwerk da, dann Desktop aktualisieren.
Symbolischen Link mit mklink erstellen, ich weiß ja nicht um wieviele Verknüpfungen es sich handelt, aber das wäre möglicherweise eine Alternative.
Die Meldung nach dem Boot des Systems ist KEIN Fehler, sondern nur ein Hinweis seitens des Betriebssystems. Der eigentliche Fehler, der zu diesem Problem führt, wird ja nicht erwähnt, z.Bsp.: "die Verbindung konnte aufgrund von ... nicht wiederhergestellt werden", wie es bei App-Crashs teilweise gemeldet wird. Es wird nur mittgeteilt, dass die Verbindung zum Netzlaufwerk nicht wiederhergestellt werden konnte. Mehr und nicht weniger sagt die Meldung aus (zumindest stand damals bei mir nicht mehr drin). Ergo kein Fehler sondern nur eine Mitteilung, um den Fehler zu finden und zu beheben.
PS: Aber es gibt ja mittlerweile genügend Hilfestellungen dazu. Zudem kann es unterschiedliche Ursachen haben, dass die Verbindung nicht wiederhergestellt werden kann nach einem Boot.
Geht es jetzt also darum um klarzustellen, was per exakter Definition in der deutschen Sprache der Unterschied zwischen einer Fehlermeldung und einer Hinweismeldung ist? Das wäre wohl ein Fall für's Germanistikforum. Man darf denke ich in einem IT-Forum durchaus von einer Fehlermeldung sprechen wenn ein Fenster mit einer Nachricht erscheint und in weiterer Folge dann etwas nicht funktioniert. Du hast die, ich nenne es jetzt vorsichtig mal nur "Meldung" damals als Hinweis, den man ignorieren kann abgetan, weil ja trotz des Hinweises alles funktioniert und es höchstens ein optischer Nachteil wegen der Icons ist.
Und das stimmt eben NICHT. Ja, die Festplatte ist erreichbar, aber es kann trotzdem zu Problemen kommen, sehr populär dafür ist beispielsweise Outlook.
Wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt als das ganze über Verknüpfungen in ein netzlaufwerk zu regeln dann schreib ein loginscript dass die Netzlaufwerke bei jedem login löscht und neu einbindet.
Alternativ Ggf dazu ein logoff script dass sie beim abmelden löscht. Dann kommt auch keine Fehlermeldung.
Handelt es sich um eine Windows Domain?
Wenn ja, GPOs benutzen für Netzlaufwerke und "Beim Neustarten des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten" kann konfiguriert werden um dieses verhalten zu vermeiden.
LG
