Externe Festplatte beschädigt: formatieren nicht möglich
Pmz
Okt. 2006
Liebe Community,
ich habe folgendes Problem:
Meine externe IDE Festplatte 250 GB wird von Windows nicht mehr richtig erkannt.
Nachdem die Formatierung der Platte mit NTFS nicht funktionierte (Windows blieb bei 1% über ca. 5 Stunden stehen), baute ich die Platte in ein anderes externes Gehäuse (das mit einer anderen Platte sicher funktionierte), um Hardwarefehler auszuschließen. Doch der Fehler blieb, ebenfalls auf meinem Laptop, also auch kein Fehler der USB Anschlüsse.
Daraufhin lies ich die Platte mit chdsk testen: keine Probleme.
Nun versuchte ich, sie mit Norton Partition Magic zu formatieren, diesmal zwar mit Erfolg, aber nun stürzt Windows bei jedem Versuch auf die Festplatte zu schreiben ab, also beginnt den Dateitransfer und hängt sich nach einigen Sekunden auf. Komischerweise ist Windows dann gar nicht mehr ansprechbar, also auch der Taskmanager nicht.
Hier noch meine Konfiguration:
CPU: AMD Athlon 64 3400+ (Sockel 754)
MB: MSI K8T Neo-FIS2R
BS: Windows XP Professional SP2
ext. Festplattengehäuse: Icy Box / Noname
ext. Festplatte: Western Digital "WD25"
Nun die Frage:
Kann ich die Platte eventuell reparieren (Daten waren nie darauf, also keine Wiederherstellung)??
Vielen Dank schon im Vorraus, Philip
Lösche mal mit Testdisk die Partitionstabelle.
Erstelle eine neue Partition und formatiere die in der Windows Datenträgerverwaltung ganz normal.
Infos dazu mal hier;
https://www.computerbase.de/forum/t...m-keine-partition-c-mehr.251841/#post-2483200
Wenn du Speicherproblem in Sektoren hast, und Formatieren Probleme macht, überlege dir die Festplatte als Garantie zu nehmen oder Low Level mit dem Diagnosetool zu formatieren.
Ist aber kein richtiges Low Level Format, sondern die Sektoren werden nur mit Nullen überschrieben.
Kann aber Speicherfehler in Sektoren solange die nicht physikalisch sind vielleicht beheben.
Viele Grüße
Fiona
Ich hatte das Problem auch: Man kann beim Formatieren verschiedene Zuordnungseinheiten angeben. Bei mir hatte es nur mit 4096 Bytes(also nicht Standard Formatierung) funktioniert. Versuch es mal damit.
Gruß Andy
Vielen Dank für euere Hilfe.
Allerdings sind knapp 60 Sektoren defekt, ich denke durch eine Erschütterung o. Ä., daher werde ich die Festplatte nun einschicken.
Liebe Grüße, Philip
