Extreme FPS Einbrüche Beim CSGO Zocken
hansstramm
Jan. 2014
Moin.
Sachverhalt:
Ich habe günstig eine GTX 780 hier im Forum geschossen.
Die karte war für meinen Toaster (Zweit PC).
Karte:
Hier mal die aktuellen daten vom Toaster:
Netzteil:Chieftec 900 Watt teil Modular mit allen gängigen Kabeln
CPU:Intel i7-870 (stabil@ 3,7GHZ)
CPU Kühler: Cooler Master Hyper TX3 Evo
Ram: 8GB (2x4gb) 2400 CL11 speicher von G.skill
Board:Asus P7P55DE
GPU:NVIDIA GeForce GTX 780 3 GB
Case:Sharkoon Rebel 9 Value
Platte:SanDisk SSD PLUS 240GB Sata 6 2,5 Zoll
Monitor:
-Hanns.G HW246HBB 23,6 Zoll FHD @60Hz
-IPS LED LG 24MB56HQ-B 23,8 ZOLL FHD @60Hz
Betriebssystem:Win 10 64 Bit mit Key
Bios: Aktuell
Graka Treiber: Aktuell
Ich bin mit der Karte auch zufrieden.
Nur leider droppen beim CSGO Zocken die FPS nach ner weile zocken (ca. 30 min. - 1Std) extrem down.
Das ganze Game sieht man dann nur noch in Bildabschnitten wie wenn man 5 FPS hätte und ist somit unspielbar.
Tatsächlich sind aber noch ca. 50 PFS vorhanden.
In anderen Games hatte ich noch keine Probleme..
Die Graka wird nicht zu heiß (ca. 55°C) und sie Taktet sich auch nicht runter.
Beim Csgo zocken werden die 3Gb Ram auch nicht beansprucht.
Was könnte das nur sein?
Wenn ich Csgo neu starte ist wieder alles i.o.
CSGO Settings: Alles low für max. fps..
Beide Bildschirme sind angeschlossen.
Der Hanns.G per HDMI@FHD
Der LG per VGA@FHD (manuell eingestellt)
ich hoffe es kann jemand helfen :)
CPU Takt und Temperatur wärend der Frame drops?
Reaktionen: hansstramm
naja wenn was dropt muss man schauen was halt runter geht und nicht nur bei den FPS ... sondern halt Takt Grafikkarte und CPU ... sowie vielleicht auch den RAM Verbrauch.
@Gradenkov -> Text lesen max 55°C ..
VRAM füllt sich eigentlich nicht über die Zeit ...
der normale RAM eher schon je nach Treiber z.b. altes Geforce Expirience oder Killer Network.
Reaktionen: KarlsruheArgus und hansstramm
i7-870 oc. schön und gut.
aber daß diese rams damit auf 2400 laufen, glaub ich irgendwie ned.
weil sehen will die cpu 1333, wennst den bustakt auf ~167 (wie ich glaube) hast, werden 1660erter draus.
aber die 2400 wären mehr als seltsam, bei dieser generation hardware. immerhin frühjahr/2009
und noch weniger glaub ich, daß sowas stabil geht.
Mullti Core Rendering ingame aktiviert?
Leute ihr seid so krank, sonntags morgens um halb 8 postet man was und bekommt direkt Antworten :D
Props dafür 💪🙂.
Also:
@Nureinnickname!:
Cpu Takt nach wie von 3,7GHZ
Cpu Temp: Normale 75°C bei höchstens 80% Last
@xxMuahdibxx:
Cpu und GPU Takt normal.
(die Gpu Taktet beim zocken runter und hoch)
CPU konstant stabil @ 3,7GHZ
Der VRam (nicht von der GPU) geht hoch auf ca. 11GB, Ca.7GB nimmt sich die Maschine von den Riegels.
@Gradenkov:
T
emps i.o.
Die Graka wird nicht wärmer als 60 °C.
xxMuahdibxx:
-Ram der Karte geht nicht über 1,5GB beim CSGO zocken
-Network sollte auch i.o sein. (1600er, zieht aber 2000Mb/s)
-NW wurde nicht belastet beim zocken.
@whats4:
Ich hatte den Ram tatsächlich schon @ 2400Mb/s am laufen.
Die Maschine war auch stabil @ 2400er Ram Takt, nur leider war die IMC Spannung viel zu hoch und ich musste den Ram takt drosseln.
Momentan bin ich bei 1.850‬Mhz:
@Weedlord:
Ist aktiv ✌
Mfg
Edit:
Das Game wird über eine alte 2,5Zoll 1TB Laptop Platte geladen.
Könnte dies evtl. solche Bugs verursachen?
Mfg
Joa, anderer User hier hatte auch Probleme wo das Spiel auf der HDD lag. HDD war evtl. defekt, teste mal die SSD.
Wenn es VRAM ist, kann es nur von der GPU sein. Du meinst wahrscheinlich RAM, also ohne das V ;)
war auch so mein Gedanke mit dem RAM sollte man schauen habe ja auch 2 Sachen genannt die dafür immer mal wieder gut waren ...
Gerade ein altes Geforce Expirience ist möglich.
@Gsonz:
Ich meinte den virtuellen Arbeitsspeicher den die Maschine sich nimmt wenn der ram voll läuft.
@chiller1986:
Ich habe das Tool mal runter geladen.
Versuche schon die ganze zeit erfolglos das Phänomen zu reproduzieren.
Geändert habe ich nocht nichts..
Hier mal nen Screenshot:
Hab extra versucht viel ram zu brauchen.
Der ram geht mit der Zeit schon in die knie, dann sind nur noch 1-2Mb verfügbar.
Win regelt das aber und gibt dann 1GB mehr virtuellen Speicher.
Probleme sind dabei nicht entstanden.
@xxMuahdibxx:
Dieses unnötige Tool hat der Toaster noch nicht gesehen ✌.
Doch denn dieser virtuelle Speicher liegt auf der HDD/SSD und kann daher zu starken Leistungseinbrüchen führen.
Denn Windows kann nicht einfach Speicher herzaubern der nicht da ist ...und leider sind 8 GB in der jetzigen Zeit echt wenig. Vielleicht mal schauen ob man weitere 8 GB zukäuft.
Google oder andere browser beim gamen geschlossen lassen.
Reaktionen: Gsonz und hansstramm
@xxMuahdibxx:
Ja ich weiß, 8Gb sind recht knapp^^.
Bei Gelegenheit werde ich mal auf 16 GB Upgraden.
Bis jetzt hatte ich allerdings noch nie Probleme mit dem Virtuellen Arbeitsspeicher.
Meinen haupt PC fahre ich auch mit 8 Gb ram, das hatte immer problemlos funktioniert :).
Ich konnte den Fehler auch nicht wieder produzieren.
Melde mich sobald der Fehler wieder auftaucht und werde mich nach 16GB Ram umschauen, schaden kann das ja nicht :D.
@Ragnador:
Ich werde es mal versuchen, danke ;)
Nachtrag:
Nach 3 Monaten problemlos CSGO zocken kann ich sagen:
Ich konnte das Problem lösen indem ich den Energiesparplan von Win 10 auf "Höchstleistung" gestellt habe.
Die 8Gb Ram reichen für CSGO :).
Vill. hilft es ja jemandem ✌
