Fenix85
- März 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo Leute.
Ich bin echt schon am Verzweifeln, ehrlich gesagt !
Angefangen hat es damit, daß ich mir RTX 2080 TI zugelegt habe. Danach nach und nach wurden PC-Komponente upgegradet (Graka -> NT ->+16GB RAM -> CPU-Kühler ->Gehäuse + MB+2 TB SSD -> WaKü für GPU-> NT 1000W), so das von uhrsprunglichen Rechner nur noch 1x RAM, CPU und Betriebsystem-SSD geblieben sind....alles anderes ist inzwieschen upgegradet worden.
Meine Spiele laggen, ich kann nicht normal spielen......sogar bei normalen, nicht besonders leistunghungrigen Monitorspielen gibt es durchsnitlich jede 15-20 Sec. ein starkes Lagg. Und wenn ich VR spiele (spiele fast ausschliesslich VR), dann sieht es total besch... aus. Da hast fast nur noch Ruckler und Freezes, auch bei niedrigen Grafikeinstellungen. Ich checke es nicht, was jetzt Problem ist. Früher hat es mit RTX 2070, 16 GB RAM und B450 VHD MAX MB viel flüssiger und besser gelaufen.
Mit GraKa hatte ich von Anfang an Temperatur-Probleme gehabt, das Teil wurde gebrauch gekauft und kochte beinehe beim Last. Mechanisch bedingt lag GPU auf eine Seite nicht komplet an Kühler an, das habe ich bei WLP-Tausch gleich gesehen. Airflow -Optimierung hat nichts gebracht, Undervolting nur wenig und nicht auf Dauer.
Irgendwann hatte ich Schnauze voll und habe mir teuere WaKü besorgt und Temp-Probleme bei Graka waren damit vorbei. GraKa taktet jetzt dauerhaft auf im Boostbereich (Temperatur liegt dabei nie über 59 Grad), CPU ist auch nie über 70 Grad, also an Überhitzung sollte es nicht liegen - trotzdem diese Probleme bei Zocken !
Ich dachte Ursache konnte sein, daß Graka nicht genug Strom von NT bekommt beim Vollast (nachdem WaKü eingebaut wurde) da Takt nicht mehr runtergeregelt wurde, weil Temps jetzt passten und weise LEDs am Stromanschlüssen ab und zu blinkten....Habe dann größere NT besorgt, welche jeder Stromanschluss mit eigenen Strang versorgt (früher über Y-Adapter) - danach war Blinken weg. Performance-Probleme sind aber geblieben.
Bin mir nicht sicher, aber ich denke sind die Probleme nach MB-Tausch damals schom mal Rush schlechter geworden.
Ich bin langsam an Verzweifeln...habe Haufen Geld und unendlich viel Zeil in PC gesteckt um VR flüssig zocken zu können, es ist aber gerage beinahe unmöglich mit solche Laggs und Ruckler.
Gefühlt, habe ich nach jedem Schritt was ich unternehme nur eine Verschlechterung als Folge, es wird immer schlimmer !!! Dabei muss ich erwähnen das FPS hoch genug ist und CPU und GPU bei sämtlichen Benchmarken ziemlich gut abschneiden, wieso funktioniert das beim Spielen einfach nicht (mehr) ?!
Was ich bis jetzt gemnacht habe:
Muss vllt. noch erwähnen, daß ich nach dem MB-tausch auch noch Problem hatte das PC manchmal (nach Windows- oder Grafikupdate oder wenn man im BIOS war) nicht gestartet hat, Speaker hat lang-kurz-kurz gemeldet, was eig. Probleme mit Grafikkarte oder RAM bedeuten kann, nach erneuten Neustart durch powerbutton startete PC normal. Seitdem BIOS-Update vor eine Woche, ist Ruhe...zumindest nach dem man im BIOS war startet PC normal, Windowsupdate und Grafiktreiber gab es seit dem noch nicht. Bin gespannt ob die auch weg sind.
HILFE, Leute ! Ich weiß echt nicht mehr was PC für ne Problem hat ^^
Komponenten-Kompatibilität (MB-RAM, MB-CPU) ?
CPU durch übertakten zerschossen ?
GraKa defekt ?
Kann alles fast nicht sein, oder ?
Kann es an SSD liegen (übrigens - habe Steam-Bibliotek mit allen Spielen damals von HDD auf neue SSD umgezogen)?
Wie kann ich herausfinden woran es liegt, was Flaschenhals ist, wenn es überhaupt gibt.
Die ganze Software wie CPU-Z, HW-Monitor, Afterburner, Crystal Disk Info und und und habe ich natürlich. Das bringt mich aber nicht weiter.
Bin schon am überlegen anderen CPU oder anderen RAM zu probieren ^^
Muss es aber erst irgendwo besorgen.....Niemand will es aus eigene System ausbauen und hergeben für irgendwelche Tests.
Bitte sagt mir was ich noch versuchen kann bzw. was kann hier die Ursache sein...ich werde Euch seeehr dankbar sein !
Danke im Voraus !
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): 2 x 16 Gb Mushkin 2666 MHz MES4U266KF16G
- Mainboard: MSI MAG B550 Tomahawk
- Netzteil: AeroCool LUXRGB1000M 1000 W
- Gehäuse: Gaming Empire onyx
- Grafikkarte: RTX 2080 Ti Aorus Xtreme 11 Gb
- HDD / SSD: SSD Samsung 870 QVO 2 TB (Spielepfad), SSD Emtec 480 GB (Betriebsystem)
- Wasserkühlung am Graka: Alphacool Eisblock GPX Aurora RTX 2080/ 2080 Ti Aorus Xtreme, Restkomponente von Bykski
- CPU-Kühler: Aerocool Mirage 5
- VR Headset: Valve Index
Hallo Leute.
- Masterryzen deinstaliert (gabs Probleme beim Booten nach dem neue MB eingebaut wurde)
- MSI Dragoncenter deinstaliert
- Grafiktreiber mit DDU deinstaliert und neu aufgesetzt
- BIOS reset
- BIOS update
- CPU Oveclocking
- GPU Undervolting
- Energioptionen gecheckt
- Mit NVIDIA Grafik-Einstellungen rumgespielt
- NVIDIA Grafik-Einstelungen zurückgesetzt
- RAM-Chek durchgeführt
- ........ bestimmt mehrere Sachen vergessen, da viel zu viel unternohmen wurde und es dauert schon recht lange
GraKa defekt ?
Danke im Voraus !
