Leserartikel FAQ / Kaufberatungsübersicht Luftkühler
Genug von dem Teil hier? Ihr möchtet endlich mehr Ruhe im Case sowie niedrigere Temperaturen erzielen?
Dann möchte ich euch hiermit eine erste Anlaufstelle sowie eine kleine Übersicht über einige gängigen Kühlermodelle geben, damit auch ihr auf den ersten Blick wisst, was sich zu kaufen und zu verbauen lohnt.
Bitte beachtet, dass diese Übersicht nicht vollständig ist. Dafür gibt es massiv zu viele Modelle am Markt. Aber es sind viele bewährte Klassiker mit ordentlichen Lüftern und performanter Kühlleistung mit dabei, es dürfte sich für jedes Budget etwas passendes finden lassen.
Für Preise oder Verfügbarkeit wird hierbei keinerlei Gewähr übernommen, aber die Liste wird sicherlich immer mal wieder angepasst werden, sobald sich am Markt irgendwas entsprechendes tut.
Wichtig: überprüfe vor dem Kauf eines Kühlers, ob er für deinen Sockel ausgelegt ist (die offizielle Website oder das Handbuch entweder vom Mainboard oder von der CPU hilft hier) und ob dein Gehäuse genügend Platz bietet.
Da AM5 Boards ihre eigene Backplate mitbringen, welche nicht abnehmbar ist, ist jeder AM4 Kühler mit eigener Backplate von Haus aus inkompatibel.
Kompatibilität für AM5 Systeme wurde, soweit bekannt, in den Listen entsprechend nachgetragen.
Jeder Hersteller von Gehäusen gibt auf der Website oder im Handbuch die maximale Einbauhöhe eines CPU-Kühlers an. Alternativ gibt auch geizhals.de Auskunft, aber auch hier: keinerlei Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben.
Solltest du RAM-Riegel mit hohen Kühlkörpern oder RGB verbaut haben, informiere dich vor dem Kauf, ob der neue Kühler nicht etwa diese Speicherriegel überragt oder ob diese definitiv unter dem Kühltower Platz finden.
Zuerst ein wenig Theorie
CPU Kühler kommen in verschiedensten Farben und Formen daher. Wenn ihr vielleicht euren ersten Rechner zusammenbaut oder ihr einen Fertigrechner eines Webshops erstanden habt, trefft ihr möglicherweise auf das hier:
Dies ist ein sogenannter Boxed Cooler, der mit eurer CPU mitgeliefert wird. Diese sind grundsätzlich ausreichend, um euren Prozessor innerhalb der vorgesehenen Spezifikationen (Takt und Temperatur) zu betreiben. Nur werden die Dinger gerne mal ziemlich laut und die Frequenz ist auch nicht gerade sonderlich angenehm im Gehörgang.
Um also die Lautstärke in den Griff zu kriegen und vielleicht sogar für angenehmere Temperaturen sowie etwas Puffer für Overclocking zu sorgen, holt man sich einen entsprechenden Kühler. Dies sieht dann gerne mal so aus:
Ihr werdet schnell feststellen, dass es verschiedene dieser Kühler gibt. Grösser, kleiner, 1 oder 2 Lüfter, solche mit Bodenplatte oder direkter Anbringung der Heatpipes auf der Oberfläche der CPU. Wo sind die Unterschiede?
  • Pauschal ausgedrückt: je grösser die verbauten Lüfter, desto langsamer dürfen diese drehen um entsprechend viel Luft zu bewegen, was meistens auch in niedriger Lautstärke resultiert. Dabei spielen aber die Kugellager der Lüfter selber auch eine Rolle. Lüfter ist nicht gleich Lüfter, doch das ist ein komplett anderes Thema.​
  • 2 Lüfter sind nicht immer lauter als ein Einzelner. Mehr Lärmquellen sorgen grundsätzlich auch für mehr Lärm, aber auch hier wieder: mit zweien sind unter Umständen niedrigere Drehzahlen bei gleicher Temperatur möglich.​
  • Es gibt Kühler mit Direct Touch, wobei die Heatpipes direkt auf der CPU aufliegen (siehe Bild 1) oder solche mit einer Bodenplatte (Bild 2) welche den Kontakt zwischen Heatspreader der CPU sowie dem Kühler herstellt.
    In der Theorie sorgt erstere Technologie dafür, dass die Wärme direkter abtransportiert wird, allerdings verteilt sich dabei die Wärmeleitpaste etwas anders als wenn diese einfach durch eine Bodenplatte glattgequetscht wird. In der Praxis beträgt der Unterschied in der Temperatur ein paar wenige °c und ist höchstens für Enthusiasten ausschlaggebend oder relevant.
Wie baue ich einen Kühler aus und ein?
Wenn ihr einen simplen Boxed Cooler verbaut habt, lässt sich dieser mit ein paar wenigen Handgriffen ausbauen.
Lasst im Optimalfall den Rechner zuerst ca. 20 Minuten laufen und spielt dabei irgendwas oder nutzt ein anderes Programm, welches die CPU ein wenig belastet. Dadurch erwärmt sich nicht nur der Prozessor, sondern auch die Wärmeleitpaste und der Kühlkörper lässt sich danach einfacher entfernen, da dieser nicht so stark festklebt.
Danach fahrt ihr den Rechner runter, schaltet das Netzteil per Kippschalter aus und fasst den Rechner am Gehäuse an, solange dieser noch eingestöpselt ist. Damit erdet ihr euch und sorgt dafür, dass möglichst wenig statische Ladung vorhanden ist. Alternativ könnt ihr euch einen Heizradiator anfassen. Nun entfernt ihr das Stromkabel.
Als nächstes legt ihr euren PC seitlich hin, öffnet das Seitenteil eures Rechners, löst das kleine Lüfterkabel welches mit dem Mainboard verbunden ist und löst danach die 4 Schrauben um den Kühlkörper zu lösen. Jetzt solltet ihr durch einfaches Anheben den Kühlkörper von der CPU lösen können - je nach Wärmeleitpaste sind auch ein paar leichte/sanfte Drehbewegungen nötig.
Habt ihr den Kühler erfolgreich entfernt, müsst ihr euch um die verbliebene Wärmeleitpaste kümmern. Ist diese weich genug, könnt ihr die mit einer Küchenrolle abwischen. Sollte sie sich als hartnäckig herausstellen, benötigt ihr entweder Nagellackentferner (ohne Aceton!) oder Isopropyl Alkohol. Letzteres erhaltet ihr beispielsweise in der Apotheke eures Vertrauens. Benetzt damit das Papiertuch und entfernt die Paste so gut ihr könnt.
Sofern euer neuer Kühler bereits Wärmeleitpaste aufgetragen hat, dann könnt ihr nun mit der Installation des neuen Towers beginnen. Falls nicht, tragt zuerst neue Paste auf den Heatspreader der CPU auf. Welche Methode ihr hierbei anwendet, ist grundsätzlich erstmal egal. Es ist völlig ausreichend, einen erbsengrossen Klecks in die Mitte der CPU zu platzieren und diesen danach durch den Kühlkörper entsprechend verteilen zu lassen. Sollte etwas Paste seitlich unter dem neuen Kühler hervorgequetscht werden, ist das zwar eine ziemliche Sauerei, aber nicht weiter tragisch. Euer Mainboard wird davon nicht beschädigt. Zu wenig Paste kann jedoch die Kühlleistung des neuen Towers negativ beeinflussen, weil der Kontakt zur CPU nicht ausreichend hergestellt ist. Solltet ihr also später Temperaturprobleme feststellen, könnte das ein Indikator hierfür sein.
Wie ihr euren neuen Kühler korrekt installiert und montiert, entnehmt ihr bitte der beiliegenden Montageanleitung. Jeder Kühler kommt mit einem anderen System daher und zudem unterscheidet sich die Anbringung bei Intel sowie AMD Systemen zusätzlich.
Bitte lest die Anleitung daher sorgfältig durch und bei Fragen, durchforstet beispielsweise Youtube. Zu fast jedem Kühler findet sich eine Videoanleitung für die Montage.
Klassische Towerkühler
Hier findet ihr eine kleine (unvollständige) Übersicht einiger CPU Kühler. Preise sowie Verfügbarkeit variieren und es gibt keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Grössere Schwankungen im Preis werden aktualisiert, neue Modelle würden bei Gelegenheit ihren Weg mit in die Liste finden.
Achtet euch bitte vor dem Kauf auf die maximale Einbauhöhe in eurem Gehäuse (Handbuch/Website konsultieren) und stellt sicher, dass sich Kühlkörper und RAM-Bausteine nicht in die Quere kommen.
Pauschal lautet die Faustregel, dass die teureren Kühler in der Liste meist auch mit mehr Kühlleistung daher kommen.
Grundsätzlich lassen sich fast sämliche CPUs, egal ob R5/i5, R7/i7 oder sogar gewisse 9er mit jedem der hieraufgelisteten Kühler bändigen und betreiben. Teilweise mag ein bisschen Feintuning nötig sein, das entfällt aber ab der 30-40€ Klasse.
Die Ausnahme dieser Regel bilden insbesondere Raptor Lake sowie die AM5 CPUs ohne X3D-Cache.
Heisst: wer einen i7-13/14, i9-12/13/14 oder alternativ 7600X, 7700X oder 7950X kühlen will, braucht einen Kühler aus dem gesunden Mittelfeld (40€ aufwärts), sofern man nicht in Nähe zum Limit laufen will. Zudem sollte man sich mit dem Thema Undervolting auseinandersetzen. Mehr dazu in den entsprechenden Testartikeln jener CPUs.
Wie angesprochen gilt das nicht für die X3D Modelle auf AM5, da diese ein wenig sparsamer und kühler unterwegs sind.
Achtung bei AM5 Systemen: Da AM5 Boards ihre eigene Backplate mitbringen, welche nicht ohne entsprechenden Aufwand abnehmbar ist, ist jeder AM4 Kühler mit eigener Backplate von Haus aus inkompatibel.
Manche Hersteller bieten möglicherweise Kits an, welche die Montage auf der AM5 Backplate erlauben. Genaueres hierzu entnehmt ihr direkt von den Herstellern, oder in der Liste hier sobald die Infos offiziell verfügbar sind.
Als heilige Dreifaltigkeit empfehlen sich hier im Entry-Level der Assassin Burst, im Mittelfeld der Phantom Spirit und in der Oberklasse der AK620. Ein NH-D15 für 100€ läuft nach wie vor etwas ausserhalb der Konkurrenz und ist zwar immer eine Empfehlung wert, aber eine sehr teure.
Die Unterschiede finden sich abgesehen davon meistens in der Lautheit der Lüfter, der Installation, RAM-Kompatibilität oder Optik. Im Segment von 35-45€ könnt ihr quasi zu jedem belibigen Modell greifen, ohne etwas falsch zu machen. Bitte auf Einbaukompatiblität achten.
KühlerEinbauhöhePreisBemerkungenTestartikel/Video
Thermalright Assassin King 120 SE148mm~20€Für knapp unter 20€ ein nicht nur günstiger, sondern sehr passabler Einstieg und jedem Boxed Cooler massiv überlegen.
Auf 1700 sowie AM5 problemlos zu montieren.
Thermalright Burst Assassin154mm~25€Mit 25€ ein absoluter No-Brainer bei den günstigen Modellen.
Vollständig AM5 und LGA1700 kompatibel.
Arctic Freezer 36159mm~25€Der Nachfolger des Freezer 34 und trotz günstigerem Preis die stärkere Option. Fühlt sich auf LGA1700 ein wenig wohler als auf AM5 ist aber mit beiden vollständig kompatibel.
Super simple Installation.
Video
ID-Cooling SE-224 XTS151mm~25€erstaunlich kompakter, hervorragender Kühler. Leider nur schwer erhältlich, aber wenn verfügbar ein sehr guter Kandidat für jeden Build (exkl. so was wie einem 14900k).
Test (engl.)
Endorfy Fera 5155mm~30€Kompakter Single-Fan Kühler. Für grade mal 5€ mehr gibt's die Dual-Fan Version. Sofern verfügbar wär der SE-224 allerdings vorzuziehen.
AM5 kompatibel. LGA 1700 grundsätzlich kompatibel, für einzelne Boards bitte direkt bei Endorfy nachsehen.
Test (english)
Deepcool AK400155mm~32€schmaler Kühler mit ordentlicher Leistung. Wer die Optik mag, kann zugreifen. Ein Frost Spirit kühlt jedoch besser...
Test (engl.)
Test bei Igor
Video
Xilence M705D150mm~33€erfreulich niedriger Doppelturmkühler mit solider Leistung zum guten Preis. Leider sind die Lüfter qualitativ nicht ganz oben mit dabei, mit ein bisschen Feintuning aber absolut ausreichend.
Thermalright Frost Spirit 140158mm~35-40€Mächtiger Doppelturmkühler mit 2 Lüftern (120mm sowie 140mm).
Leistungstechnisch einem Freezer 34 DUO überlegen, jener ist jedoch kompakter und subjektiv hübscher.
Test
Thermalright Phantom Spirit 120 SE154mm40€Mit 120 statt 140mm Lüftern minimal kompakter als sein "frostiger Bruder", dafür mit satten 7 Heatpipes statt deren 4.
Wer die Lüfter ein klein wenig manuell im Zaum hält, kriegt ein absolutes Biest. Die 10€ Aufpreis zur "nicht-SE-Version" können sich aufgrund der ruhigeren Lüfter lohnen.
Video (englisch)
Deepcool AK400 Zero Dark Plus155mm~40€sehr ordentlicher Doppelturmkühler zum vernünftigen Preis.
Wer einen Kühler ganz in schwarz sucht ist hiermit bestens bedient.
Test
Deepcool AK400 Digital156mm40-45€Kühlleistung ist mit dem normale AK400 absolut identisch, aber die "Digital" Version bietet eine Spielerei in Form eines Displays; wenn man an so was Gefallen findet.
Endorfy Fortis 5159mm~42€Normalerweise ca. 10€ günstiger als die Version mit 2 Lüftern, welche etwas mehr Spielraum bei den RPM lässt.
AM5 kompatibel. LGA 1700 grundsätzlich Kompatibel, für einzelne Boards bitte direkt bei Endorfy nachsehen.
Test (english)
Xilence M906154mm~45€Simpler Singletower mit ordentlicher Kühlleistung. Gute Option sofern der Forits 5 nicht in's Gehäuse passt.
ACHTUNG: KEINE GEDRUCKTE ANLEITUNG BEIGELEGT!
Problemlos auf AM5 und LGA 1700 zu montieren.
Test
Thermalright Peerless Assassin157mm~35-45€Benötigt beim Einbau etwas mehr Aufmerksamkeit als andere Modelle.
Vollständig AM5 kompatibel, LGA 1700 Kit möglicherweise noch nicht beigepackt, bitte bei Thermalright anfragen.
Video
Scythe Fuma 3154mm~55€Der Nachfolger des Fuma 2. Stark, leise, simpel zu installieren. Einmal mehr eine absolute Empfehlung.
Der Kühler ist problemlos auf AM4, AM5 sowie allen gängigen Intel Sockeln inkl. LGA 1700 montierbar.
Test & Video (english)
BeQuiet Dark Rock 4159 mm~68€Leistungsmässig ein wenig schwächer als der Fuma 3, für manche aufgrund der Ästhetik aber das Modell der Wahl. Montage benötigt etwas Übung.
AM5 kompatibel, LGA 1700 Kit bei BQ zu beziehen.
Test
Deepcool AK620160mm~65€Lautheit und Leistung sind fast auf Noctua NH-D15 Level. Auch ganz in weiss erhältlich.
AM5 sowie LGA 1700 Umrüstkit kostenlos zu beziehen, sofern noch nicht im Lieferumfang.
Test (english) & Video
Noctua NH-U12S158mm~75€Verhältnismässig kompakter Kühler im 120mm Design. Leise und stark, bei entsprechenden Platzverhältnissen ein Kandidat. Falls kein LGA 1700 Kit beigepackt, ist dieses umsonst bei Noctua einzufordern.
Mit 75€ fast 10€ zu teuer aktuell. Wer nicht zwingend Noctua haben muss, greift wo anders zu.
Test & Video
Noctua NH-U12S SE-AM4158mm~80€Das selbe in rot, sprich, für AMD Systeme. Aktuell aber rund 10€ zu teuer, sollte um maximal 70€ rum liegen.
AM5 kompatibel.
Test & Video
Alpenföhn Brocken 4 Max158mm~80-85€Starker Kühler im höheren Preissegment. Für Silent-Liebhaber aber eher mit gedrosselter RPM zu empfehlen.
Auch mit nur 1 Lüfter erhältlich, dann ein wenig ruhiger ohne massive Leistungseinbussen.
Vollständig AM5 sowie LGA1700 kompatibel.
Test
Noctua NH-D15S160mm~110€Aktuell mit 110€ rund 35.- über dem eigentlichen Preis.
Doppelturm mit nur 1 Lüfter mittig platziert. Dank der Bauweise mehr Kompatibilität zu diversen RAM Modulen.
AM5 kompatibel, LGA 1700 ggf. via Noctua zu beziehen falls nicht beigepackt.
Test (english)
BeQuiet Dark Rock Pro 4163mm~85€Vergleichbar mit dem Deepcool, aber die schwierigste Installation aller genannten Kühler. Optisch für viele die erste Wahl.
AM5 kompatibel, LGA 1700 Kit bei BQ anfordern.
Test
Noctua NH-D15165mm~120€Quasi der einzige Luftkühler, welcher einer AiO Konkurrenz macht. Vergleichsweise simple Installation, hervorragende Leistung und Verarbeitung, dazu flüsterleise. Hinzu kommt der extrem gute Support von Noctua. Allerdings rund 40€ über UVP.
Ist auch der "Chromax" Variante in schwarz erhältlich.
AM5 kompatibel, LGA 1700 Kit bei Noctua einzuholen.
Test
Noctua NH-D15 G2168mm150€Sehr sehr teuer, aber auch sehr sehr gut.
Achtung: die Standard Variante eignet sich für alle Plattformen, aber aufgrund der konkaven Bauweise der Intel-Heatspreader sowie der AM5 Chiplet Designs, ist diese nicht optimal.
Wer die bestmögliche Kühlung will, greift für AM5 (und nur dort) zur LBC Variante, bei LGA1700 wär das entsprechend das HBC Modell. Die beiden haben eine anders geformte Baseplate und können mit entsprechenden Kits sowie Unterlagsringen weiter im Sitz optimiert werden. Wer HBC oder LBC kauft, manövriert sich damit aber in eine Sockel-Sackgasse. Ob diese Modelle auch auf AM6 oder LGA1851 funktionieren werden, ist unklar.
In der Standard-Ausführung ist der G2 aber ebenfalls sehr gut und leise unterwegs.
Video
Towerkühler mit RGB-Beleuchtung
Die hier aufgeführten Kühler kommen allesamt mit RGB Beleuchtung, für all jene denen danach ist.
Beachtet bitte, dass die RGB-Varianten in der Regel teurer sind als ihre unbeleuchteten Brüder. Die Kühlleistung ist davon nicht betroffen, aber teilweise ist der Installationsprozess marginal anders, wenn beispielsweise ein zusätzliches RGB-Lüfterkabel verwendet wird.
Als heilige Dreifaltigkeit empfehlen sich hier im Entry-Level der Assassin Burst, im Mittelfeld der AK500S Digital und in der Oberklasse der AK500 Digital. Ein Grandis 3 ist hier zwar mit das stärkste, aber leider nur absurd überteuert erhältlich.
Bevor ihr hier viel Geld ausgebt, überlegt euch lieber, ob es nicht ein Kühler ohne RGB auch täte. Da kriegt ihr mehr Leistung pro Euro.
Die Unterschiede finden sich abgesehen davon meistens in der Lautheit der Lüfter, der Installation, RAM-Kompatibilität oder Optik. Im Segment von 40-50€ könnt ihr quasi zu jedem belibigen Modell greifen, ohne etwas falsch zu machen. Bitte auf Einbaukompatiblität achten.
Thermaltake Assassin King 120SE ARGB148mm~22€Für seinen Preis fast konkurrenzloser Kühler. 5 Heatpipes und ordentlicher Lüfter. Auch in anderen Farben erhältlich.
LGA 1700 sowie AM5 kompatibel.
Thermalright Burst Assassin 120 ARGB154mm~30€6 Heatpipes für 30€ ist fast alles was man zu wissen braucht. Den Lüfter muss man geräuschtechnisch via Steuerung im Zaum halten oder bei Bedarf tauschen. Ansonsten eine absolute Empfehlung.
Arctic Freezer 36 ARGB159mm~30€Der Nachfolger des berühmten Freezer 34 bietet ebenfalls eine hervorragende Verarbeitung und ordentliche Performance, zudem eine der einfachsten Montagen überhaupt. Fühlt sich auf LGA1700 ein wenig wohler als auf AM5.
Video
Xilence M704 Pro aRGB160mm~35€Einfacher Kühler mit passabler Leistung.
Enermax ETS F40158mm~35-40€Relativ laufruhiger 140mm Lüfter. Ein zweiter ist nachrüstbar.
Montagekit für LGA 1700 kann umsonst angefordert werden falls nicht beigepackt. AM5 kompatibel.
Test
Endorfy Fera 5 ARGB155mm~35-40€Zweiter Lüfter bei Bedarf nachrüstbar.
Test (english)
Deepcool AK400 Digital156mm40-45€Ordentlicher "kleiner" Kühler mit genügend Leistung bis und mit Ryzen 7/Intel i7, darüber mit Schwächen. In jeglicher Hinsicht besser als der Hyper 212 zum ähnlichen Preis, aber der AK500 ist fast immer die bessere Wahl.
Cooler Master Hyper 212 RGB159mm~45-50€Der Kühler ist maximal seine 45€ wert, denn kühlen können andere besser. Alternative falls er gefällt und aufgrund Verfügbarkeit in die Auswahl kommt. Der Fera 5 wär aber jederzeit vorzuziehen.
LGA 1700 müsste beigepackt sein; da keine eigene Backplate auch auf AM5 montierbar.
Video (non RGB)
Deepcool AK500S Digital160mm45-50€Hervorragend verarbeiteter Singletower Kühler mit ordentlicher Leistung und LCD-Display-Spielerei
Problemlos auf AM5 und LGA 1700 montierbar
Endorfy Fortis 5 ARGB159mm~50-55€Gutes P/L Verhältnis, auch leuchtend eine Überlegung wert.
LGA 1700 kompatibel, da keine eigene Backplate eigentlich auch auf AM5 montierbar.
Test (english)
Alpenföhn Dolomit Premium154mm~60€Der 120mm Lüfter trübt den Eindruck marginal, aber 6 Heatpipes sorgen für eine ordentliche Leistung.
AM5 kompatibel, falls 1700 Kit nicht beigepackt kann man dieses bei Alpenföhn anfordern.
Deepcool AS500165mm~60€Sehr gutes P/L Verhältnis.
AM5 sowie LGA 1700 Kits kostenlos erhältlich falls nicht schon beigepackt.
Test
Deepcool AK500 Digital160mm65-70€Potenter Kühler mit LCD-Display-Spielerei
Endorfy Grandis 3 Evo aRGB159mm~65€Lüfter optisch billig anmutend, aber gute Kühlleistung.
Derzeit mit fast 100€ absurd überteuert. Maximal 60-70€ wert!
Test (non RGB Variante)
Scythe Mugen 5 ARGB157mm~70€Leise und ordentliche Kühlung. Den Aufpreis zu einem Fuma 2 wirklich nur dann wert, wenn man RGB will.
Der Kühler ist problemlos mit dem vorhandenen Material auf AM5 montierbar, LGA 1700 benötigt ein Kit.
Test & Video (beides non RGB)
Top-Blower
Wenn euer Platz im Gehäuse beschränkt ist, oder ihr ein Mainboard mit keiner oder einer schlechten Kühlung für die Spannungswandler habt, dann kommen so genannte Top-Blower zum Zuge.
Insbesondere zu Zeiten älterer AMD-CPUs war es ratsam, einen solchen zu installieren. Heute finden sie vor allem dann Verwendung, wenn aus genannten Gründen ein klassischer Tower entweder keinen Platz findet, oder die falsche Wahl wäre.
Grundsätzlich lassen sich fast sämliche CPUs, egal ob R5/i5, R7/i7 mit jedem der hieraufgelisteten Kühler bändigen und betreiben. Teilweise mag ein bisschen Feintuning nötig sein.
Heisst: wer einen i7-13/14, i9-12/13/14 oder alternativ 7600X, 7700X oder 7950X kühlen will, braucht eigentlich einen Towerkühler aus dem gesunden Mittelfeld (40€ aufwärts), sofern man nicht in Nähe zum Limit laufen will. Bei Top-Blowern kommen hier eigentlich nur der Noctua sowie der BQ in Frage. Zudem sollte man sich mit dem Thema Undervolting auseinandersetzen. Mehr dazu in den entsprechenden Testartikeln jener CPUs.
Thermaltake Toughair 110115mm~30€Auf AM5 probemlos zu montieren (aber nicht empfohlen). Laut Thermaltake Website ist ein LGA1700 Kit beigepackt. Im Zweifelsfall vor Kauf beim Händler prüfen.
Noctua NH-C14S142mm~90€Aktuell ca. 10€ zu teuer.
Kann alternativ mit dem Lüfter unterhalb der Kühlfinnen verbaut werden, was die Höhe auf 115mm reduziert.
AM5 kompatibel, für LGA 1700 das Kit bei Noctua anfordern.
Test (english)
BeQuiet Dark Rock TF2134mm~85€Sehr starker, aber auch extrem teurer Top-Blower.
AM5 kompatibel, LGA 1700 Kit via BeQuiet.
Test (english)
Low-Profile Kühler
Eine Kategorie für sich stellen die sogenannten Low-Profile Kühler dar. Hierbei handelt es sich um CPU-Kühler, welche zumeist in mATX oder ITX Systemen zum Einsatz kommen, wo der Platz entsprechend beschränkt ist.
Mittlerweile haben auch diese Modelle eine ansehnliche Kühlleistung erreicht und sind definitiv eine Alternative zu AiOs. Leider jedoch sind aktuell viele Modelle in Europa kaum verfügbar, weswegen diese Tabelle aktuell noch winzig ausfällt. Ich hoffe aber, diese irgendwann erweitern zu können.
Grundsätzlich lassen sich fast sämliche CPUs, egal ob R5/i5 oder R7/i7 mit jedem der hieraufgelisteten Kühler bändigen und betreiben. Ein wenig Feintuning und Undervolting wird aber fast immer nötig sein.
Heisst: wer einen i7-13/14, i9-12/13/14 oder alternativ 7600X, 7700X oder 7950X kühlen will, braucht einen Kühler aus dem gesunden Mittelfeld (50€ aufwärts), sofern man nicht in Nähe zum Limit laufen will. Zudem sollte man sich mit dem Thema Undervolting auseinandersetzen. Mehr dazu in den entsprechenden Testartikeln jener CPUs.
In diesem Segment würde ich nicht zu etwas unter einem Alpenföhn Black Ridge greifen, es sei denn, man verbaut eine sehr sparsame CPU oder APU.
Alpenföhn Silvretta45mm~20€Montagekit für LGA 1700 erhältlich, AM5 problemlos (aber nicht empfohlen).
Thermalright AXP90-X5353mm20-25€Passabler Kühler für wenig Geld. Bis und mit 5er Klasse eine gute Option.
Auf LGA 1700 sowie AM5 problemlos zu montieren.
Thermalright SI-10098mm30-35€mit 6 Heatpipes schon fast ein Monster, daher auch beinahe 100mm hoch. Sofern genügend Platz vorhanden, aber empfehlenswert.
LGA 1700 und AM5 problemlos.
Scythe Shuriken 258mm~35€Montagekit für LGA 1700 gratis anzufordern, AM5 nicht empfohlen.Test (english)
Thermalright AXP120-X6767mm~35€bei etwas weniger Platz ein ordentlicher Kühler für 5er und 7er CPUs
Alpenföhn Panorama47mm40€kompakt, optisch ansprechend, leise und kühl. Mit 40€ allerdings den Aufpreis zu einem Thermalright nur bedingt wert.
Test
Alpenföhn Black Ridge47mm~40-45€LGA 1700 Kit erhältlich, wird mit max 95w TDP spezifiziert! AM5 möglich.
Deepcool AN60067mm45-50€Starke Konkurrenz zum NH-L9 wenn ein etwas potenteres System gekühlt werden will.
Test (engl.)
Noctua NH-L9a37mm~50€AMD Variante - auch als "Chromax" in schwarz erhältlich, aber teuer. Derzeit ca. 10€ zu teuer.
AM5 Mounting Kit erforderlich.
Noctua NH-L9i37mm~50€Intel Variante - auch als "Chromax" in schwarz erhältlich, aber teuer. Derzeit ca. 10€ zu teuer.
Offiziell keine LGA 1700 Unterstützung.
Scythe Big Shuriken 369mm~45€Aktuell ist nur die RGB Variante ab Lager erhältlich, von der normalen Version keine Spur mehr. LGA 1700 Kit erhältlich, AM5 mit Leistungsabstrichen machbar.Test
Raijintek Pallas68mm~45€Mit 60€ derzeit 15€ zu teuer, somit ggü. Noctua aktuell obsolet.Derzeit leider nicht erhältlich.
Laut Raijintek Website LGA 1700 kompatibel, Kit muss möglicherweise separat organisiert werden. AM5 machbar mit Abstrichen.
Test
Noctua NH-L9x6565mm~45-55€Derzeit mit 60€ etwas zu teuer.
AM5 kompatibel, LGA 1700 Kit möglicherweise nicht beigepackt und via Noctua zu beziehen.
Test (english)
Jonsbo HX6200D63mm~50-55€Grundsolider Top-Blower mit RGB und ordentlicher Leistung.
Noctua NH-L12S87mm~70€Aktuell mind. 15€ zu teuer.
Kann alternativ mit dem Lüfter unterhalb der Kühlfinnen verbaut werden, was die Höhe auf 70mm reduziert.
AM5 mit Abstrichen machbar, LGA 1700 vllt. noch nicht beigepackt.
Test
Jiushark JK13K Diamond92mm
Allerdings 241mm breit!
70€Teuer und riesig. Wer allerdings den Platz dafür hat, kriegt einen Kühler, der auch mit etwas heisseren Eisen wie Intels i7-13/14ern klarkommt. Undervolting bleibt empfohlen.
Auf LGA 1700 sowie AM5 zu montieren, allerdings etwas fummlig.
Test (engl.)
Und welche Wärmeleitpaste?
Vielen Kühlern liegt heutzutage bereits Wärmeleitpaste bei, oder teilweise ist diese auch bereits voraufgetragen. Dennoch empfiehlt es sich, eine kleine Tube auf Vorrat in der Schublade zu haben. Sofern richtig verschlossen, trocknet diese auch nach Jahren nicht aus und kann noch immer problemlos verwendet werden.
Doch welche soll es denn nun sein? Wie entscheide ich mich?
Es ist absolut egal.
Wenn ihr im Webshop oder Hardwarehandel eures Vertrauens eine WLP in Aktion seht, nehmt sie mit. Im Notfall tut es selbst ein 5 Liter eimer billigstes Zeug von Aliexpress, aber generell würde ich mich an einem Hersteller orientieren, dessen Namen ihr schon mal irgendwo gehört habt.
Wichtig: kein Flüssigmetall! Diese ist leitend und kann CPU sowie Mainboard in den Tod reissen! Der Einsatz ist somit nur für erfahrene User vorgesehen, also bitte Finger weg!
Der Vollständigkeit halber dennoch ein paar Beispiele die ihr ohne nachzudenken in den Einkaufskorb legen könnt:
PastePreis pro TubeBemerkungen
Alphacool Silver Grease0.85€nicht die hochwertigste, aber ausreichend
Xilence Silver2.80€
Arctic MX-43.50€
Prolimatech PK12.70€
oder ihr sucht euch einfach eine Beliebige aus
Ich hab seit dem Einbau Performanceprobleme, hohe Temperaturen und einen lauten Lüfter
Falls dies der Fall ist, überprüft bitte erst nochmals, ob ihr alle Schritte beim Einbau des Kühlers korrekt befolgt habt. Kontrolliert auch, ob die Schrauben korrekt angezogen sind. In der Regel sollte nicht mit zu viel Kraft gearbeitet werden - wenn sich die Schraube ohne grossen Aufwand nicht mehr weiterdrehen lässt, ist das Ziel erreicht. Testweise könnt ihr die Schrauben gerne minimal lösen oder stärker anziehen um zu sehen, ob ihr einen Unterschied feststellt.
Ihr könnt natürlich auch im BIOS eures Mainboards nachsehen, ob der Lüfter korrekt angesteuert wird. Sofern nicht bereits eigenhändig angepasst, ist die Lüftersteuerung in der Regel auf Auto. Hier könnt ihr selber Hand anlegen und entweder mehr oder weniger Gas geben, was durchaus einen Einfluss auf die Temperaturen haben wird - aber auch auf die Lautstärke.
Haben euch diese Schritte noch immer nicht geholfen, runter mit dem Kühler und prüfen ob sich die Wärmeleitpaste korrekt über den ganzen Heatspreader verteilt hat. Solange keine zentimeterdicke Schicht auf dem Prozessor aufliegt und die ganze Fläche gleichmässig dünn abgedeckt ist, passt das.
Spätestens jetzt sollte es euch auch auffallen, falls ihr die selbstklebende Schutzfolie unterhalb des Kühlkörpers vor dem Einbau nicht abgezogen hattet. Dies würde sich umgehend in entsprechend hohen Temperaturen und schlechter Performance niederschlagen.
Letztendlich können aber Performanceprobleme auch durch andere Teile wie die GPU oder den RAM verursacht werden. Besucht dann das entsprechende Unterforum bei den AMD oder Intel CPUs und nutzt die Suchfunktion, ihr seid nicht die ersten mit einem solchen Anliegen.
Ich hoffe, hiermit ein wenig geholfen zu haben!
Wenn ihr Fragen, Anregungen oder weitere Tipps habt die ich bislang missachtet haben sollte, so meldet euch sehr gerne bei mir, oder nutzt dieses Thema.
Beachtet bitte: Keine Kaufberatung in diesem Thread!
Dies soll sich hauptsächlich an Anfänger/Neulinge richten und keine Enzyklopädie werden. Es bleibt eine erste Anlaufstelle mit einem kurzen Überblick über ein paar Modelle und ihre Eigenschaften.
Wenn spezifische Fragen auftauchen die hiermit nicht beantwortet werden können, so benutzt bitte die Forensuche dafür oder erstellt ein eigenes Thema.
Reaktionen: S.W.R., honky-tonk, Otorva und 112 andere
Reaktionen: TomPS4PRO, aklaa, BigMidiTower und 6 andere
Ich werfe den SPC Fortis 5 in den Raum, egal ob als Single oder Dual, sehr gut zu montieren, Preis ok,
gute Kühlleistung, leise und auch demnächst auf AM5 zu verbauen!
Reaktionen: BigMidiTower und Captain Mumpitz
Hier vielleicht noch den Klassiker "Folie auf Kühlerboden vergessen abzuziehen" als mögliche Fehlerquelle hinzufügen. Ist mir selbst trotz vorheriger 20-jährigen Erfahrung schon mal passiert..:rolleyes:
Ansonsten - Sehr guter Guide! Danke auch, dass Du keinen Bohei um die Wärmeleitpaste machst.. Ist auch meine Meinung - eine eines namhaften Herstellers und fertig..
Reaktionen: aragorn92, Mulciber, BigMidiTower und 8 andere
Und mir fehlt die kompakte deluxe klasse bei den Tower Kühlern, der Noctua U12A bzw die "lite" Variante mit dem U12S. Die sollten imo nicht fehlen. Und nicht nur weil ich den U12a selber habe und das Ding einfach nur nicht von dieser Welt zu sein scheint...
Und danke für den Artikel natürlich :-)
Vg Chris
Reaktionen: GokuSS4
@Kryss den U12A hab ich tatsächlich absichtlich ausgelassen.
Für über 100€ ist das Teil gegenüber der Konkurrenz einfach völlig überrissen.
Ein Fuma 2 kostet die Hälfte, ist dabei aber bei weitem nicht nur "halb so gut". Im Gegenteil.
Wäre der U12A ebenfalls bei 50-60€ platziert, wäre er garantiert in der Liste. Für aktuell 105€ ist das Ding ein Witz.
Reaktionen: Cnecky, BigMidiTower, Corpus Delicti und 2 andere
Ist er eigentlich nicht wenn man dazu zwei der top Noctua Lüfter kriegt, die pro Stück über 30 Euro kosten (und man kann einen auch locker für das Gehäuse abzweigen...). Plus den exzellenten Support, den du ja auch explizit erwähnst... Aber gut. Zumindest kann man dann den U12S berücksichtigen, wenn man es kompakt braucht oder will.
Ein "Witz" ist der U12a nicht, wenn er größere Kühler schlägt. Und siehe die zwei Lüfter.
Einer der beiden Lüfter fehlt imo einfach, wenn es eine komplette Beratung sein soll. Vor allem für Anfänger, da fehlt mir dann die (kompakte?!) Enthusiasten Klasse.
Nur meine zwei Cent dazu, es ist natürlich dein Artikel 👍
Vg Chris
Reaktionen: GokuSS4
Die Tower Kühler Liste müsste aufgesplittet werden, zwischen Single Tower und Dual Tower Kühler. Zusätzlich wäre es nicht schlecht wenn man dann noch zwischen 120mm und 140mm unterscheidet. 😉
@Reziel das sind genau die Dinge, die für eine simple Einsteiger-Kaufberatung irrelevant sind.
Ob Single- oder Dualtower ist völlig egal solange die Leistung stimmt und der Kühler im Case Platz findet.
Ausserdem sind ja auch 140er nicht sofort ungleich besser als die 120er Pendants. Die aufgelisteten Kandidaten sind quasi durch's Band weg zumindest eine Überlegung wert, völlig unabhängig ob single-, dual-, 120mm oder 140mm.
Reaktionen: aragorn92, Mulciber, Bits&Bytes und 4 andere
Oft tut es auch so ein einfacher Kühler ohne Wärmeleitrohre.
Habe so einen auf eine 65W (88W Turbo) TDP R7 5700g montiert, und ist nicht laut und ausreichend.
https://geizhals.de/arctic-alpine-64-plus-ucaco-ap60301-bua01-a739281.html (bis 100w lt. Hersteller)
Der Vorteil ist auch die einfache Clips Montage.
Die boxed Kühler (Wraith Stealth) sind halt besonders kompakt gebaut, und daher lauter, bei selber Kühlleistung.
AMD täte gut daran den größeren Wraith Spire statt dem Stealth beizupacken, für 65W APU, oder so einen größeren Kühlerblock wie den von Arctic Cooling.
Mir fehlt in der Auflistung der NH-D15S.
Der ist nur minimal schwächer als der NH-D15, aber bzgl. RAM- und PCIe-Kompatibilität deutlich besser geeignet - dank seiner asymmetrischen Bauweise.
Und selbst der NH-D15S passt nicht in jedes Gehäuse - da sollte man schon darauf hinweisen, dass die entsprechende Kühlleistung auch mit entsprechender Größe daherkommt.
Der von @Kryss genannte NH-U12A ist da schon wieder deutlich kleiner, bei dennoch überragender Kühlleistung - aber da bezahlt man halt auch den entsprechenden (Enthusiasten)Aufschlag.
Reaktionen: mrcoconut, Mork-von-Ork, Khalinor und 2 andere
Nach meinen Versuchen auf Ryzen 3900X damals muss es nicht mal der Fuma 2 sein, da reicht schon der Arctic Freezer 34 eSports Duo. Richtig Lustig wird es, wenn man bei beiden (Noctua NH-U12a und 34 eSports Duo) den selben Lüfter verwendet.... 🤔
Am Ende wurde es dann aber doch der D15, der mit einem zentralen Lüfter auch locker in Gehäuse passt die nur 16cm platz haben (In meinem Fall das Jonsbo U5) 👍
Danke für die Übersicht :)
@Captain Mumpitz Super Artikel :)
Ich habe dir die ITX Kühler mal nach Leistung sortiert :
Alpenföhn Silvretta45mmmax. 65W TDP~20€Montagekit für LGA 1700 erhältlich
Noctua NH-L9a37mmmax. 80W TDP~40€AMD Variante
Noctua NH-L9i37mmmax. 80W TDP~40€Intel Variante
Scythe Shuriken 258mmmax. 80W TDP~35€Montagekit für LGA 1700 gratis anzufordern
Alpenföhn Black Ridge47mmmax. 95W TDP mit 120mm Lüfter, max. 80W TDP mit 92mm Lüfter~40-45€LGA 1700 Kit erhältlich
Noctua NH-L9x6565mmmax. 80-95W TDP~45-55€
Scythe Big Shuriken 369mmmax. 105W TDP~40€Die RGB Variante ist teilweise massiv günstiger erhältlich. LGA 1700 Kit erhältlich
Noctua NH-L12S87mmmax. 105W TDP~55€Kann alternativ mit dem Lüfter unterhalb der Kühlfinnen verbaut werden, was die Höhe auf 70mm reduziert
Reaktionen: aklaa, Fresh-D, Yar und 2 andere
Prinzipiell stimme ich dir ja zu, aber die Besonderheit des NH-U12A ist ja, dass er seine Leistung trotz seiner fast schon bescheidenen Abmessungen bringt.
Der NH-U12A ist seinen Preis dann wert, wenn die anderen Kühler nicht ins Gehäuse passen aber eine hitzige CPU gekühlt werden möchte.
Reaktionen: JMP $FCE2
Nuja, eine Kaufberatung für Einsteiger richtet sich aber eben NICHT an Enthusiasten...von daher finde ich den Verzicht total ok.
Reaktionen: aragorn92, Aduasen und Holgmann75
Danach fahrt ihr den Rechner runter, schaltet das Netzteil per Kippschalter aus und entfernt das Stromkabel.
Erst einmal vielen Dank für den Artikel 👌 Hierzu habe ich aber eine konkrete Frage, vllt. kann diese ein Crack beantworten.
Sicher, dass das Stromkabel entfernt werden soll/muss? Ich meine im Kopf zu haben, und so handhabe ich das aktuell eigentlich auch immer:
  • PC ausschalten
  • Netzteil Schalter umlegen
  • Power-Knopf für einige Sekunden gedrückt halten um Reststrom aus dem System zu lassen
  • Stromkabel im Netzteil lassen, damit ich quasi eine Erde habe.
Super Leserartikel :daumen:
Mal ein Erfahrungsbericht zum Noctua NH-U12S:
Dieser kühlt seit nun 9 Jahren einen übertakteten Intel 4930k in einer Videoschnitt-Workstation. Temperaturen dabei immer deutlich unter 70° Grad unter Volllast, selbst im Hochsommer. Und der Rechner läuft mind. 8-9 Stunden am Tag.
Reaktionen: Holgmann75
schöner artikel, aber...
thema wärmeleitpaste könnt man auch etwas tiefer angehen, 4-6 grad bei wärm,eleitpaste/pads find ich jetzt nicht unbedingt irrelevant
