FPS Probleme
- Ersteller mirjn
Skudrinka
Admiral
- Sep. 2008
Sagt wer?mirjn schrieb:Warzone um die 180 fps liefern.
In welchen settings, welcher Auflösung?
100fps sind auch wirklich dramatisch..mirjn schrieb:da ich nicht mehr weiter weis.
Liste bitte deine komplette!!! Hardware auf.
fairhext
- Jan. 2022
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Ehrlich wenn die CPU nicht genügend Räume aka Wireframes für die GPU berechnet kann die auch nichts Tapezieren ..
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Stell auf 800x600 Pixel, alle einstellungen auf inimal. Dann limitiert zwar die CPU, aber die Grafikkarte ist sicher keinProblem.
Sorry verschrieben 3070tiSkudrinka schrieb:Sagt wer?
MSI tomahawk b650
Asus geforce 3070ti v2 oc
Be quiet 650watt Platin
Amd ryzen 7 3700x
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
bei genau den settings und mit genau der restlichen hardware die du nutzt? sagt wer?mirjn schrieb:Meine Grafikkarte eine Geforce RTX 4070ti sollte z.B. in Warzone um die 180 fps liefern.
garantiert nicht.mirjn schrieb:MSI tomahawk b650
Amd ryzen 7 3700x
welcher RAM, wie läuft der?
Habe mir mehrere youtube videos angekuckt mit ziemlich gleichen teilen und da lief die auf mind. 140fps.Deathangel008 schrieb:bei genau den settings und mit genau der restlichen hardware die du nutzt? sagt wer?
garantiert nicht.
2•8 gb ballistix
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
hier sind es nur 60 FPS @ 4k bei hohen einstellungen
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
bei genau den settings die du auch nutzt? mit ner aktuellen version des games?mirjn schrieb:Habe mir mehrere youtube videos angekuckt mit ziemlich gleichen teilen und da lief die auf mind. 140fps.
nochmal: welcher und wie läuft der? wenn du es nicht weißt: CPU-Z runterladen, screenshots von "Memory" und "SPD" machen und die hier posten.2•8 gb ballistix
edit: und welche CPU und welches MB ist es jetzt?
Ja sorry zu erwähnen ich meine auf low settings, da man warzone auf los settings spielt.madmax2010 schrieb:hier sind es nur 60 FPS @ 4k bei hohen einstellungen
YouTubeAn dieser Stelle steht ein externer Inhalt von YouTube, der den Forumbeitrag ergänzt. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.
Skudrinka
Admiral
- Sep. 2008
Wieder was neues gelernt...mirjn schrieb:da man warzone auf los settings spielt.
Gut dass ich heute früh aufgestanden bin.
Kann der jetzt hier zu?!
Verak Drezzt
Admiral
- Jan. 2020
Wieder ein Thread wo der TE @mirjn nicht versteht das die CPU die FPS berechnet und liefert, die Grafikkarte diese nur noch in Auflösung und Detailstufe umwandelt. Sprich wenn du eh nur in low Details zockst, hätte vermutlich da man nicht weis welche Karte zuletzt verbaut war, eine neue und stärkere CPU einiges an mehr FPS gebracht.
Eine neue und stärkere Grafikkarte bringt nur etwas, wenn du mit deiner alten mit 99% Grafikkarten Auslastung im GPU Limit hängst und diese entsprechend ausgelastet ist. Sobald du aber unter konstante 95% GPU Auslastung fällst, hängst du im CPU Limit und hast so die maximal möglichen FPS die dein System mit CPU+Ram an FPS hergibt.
Dazu kommen dann noch Einstellungen wie ob dein Ram im Dual-Channel und XMP Modus läuft. Kannst du mit Tools wie CPU-Z im Reiter SPD+Memory auslesen und mal Screenshots hier hochladen, sowie ob du Resizable Bar in deinem Bios aktiviert hast, was dir auch nochmals bissi was an Mehrleistung bringt.
Was meist bei älteren Boards aber erst durch ein Bios update freigeschaltet wird, was du aber sowieso machen musst, wenn du eine schnellere CPU wie einen 5700X oder 5800X3D nachrüsten willst.
Letzteren ich auch für deine Plattform als schnellstmögliche CPU empfehlen würde.
Verak Drezzt
Admiral
- Jan. 2020
und du meinst wohl B550 aufgrund deines 3700X wäre dies AM4, B650 ist aber AM5 und für aktuelle CPU's mit DDR5 Speicher gedachtmirjn schrieb:MSI tomahawk b650
hier übrigens ne Anleitung für Resizable Bar aktivieren, kann bei dir im Bios auch SAM: Smart Access Memory mit Above 4G heißen
YouTube
@mirjn und halt wie gesagt mal checken ob dein Speicher im XMP und Dual-Channel Modus läuft
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@mirjn:
oder befürchtest du dann zu viel hilfe zu kriegen?
magst das noch machen?Deathangel008 schrieb:nochmal: welcher und wie läuft der? wenn du es nicht weißt: CPU-Z runterladen, screenshots von "Memory" und "SPD" machen und die hier posten.
und das hier beantworten?Deathangel008 schrieb:und welche CPU und welches MB ist es jetzt?
Sicher ?mirjn schrieb:Habe mir mehrere youtube videos angekuckt mit ziemlich gleichen teilen und da lief die auf mind. 140fps.
