hi wollte mal en extremen oc wagen und hab hir noch en alten pentium4 und en alten celeron rumliegen und wollte wissen welchen man für oc eher gebrauchen kann und ob es en programm für die gibt oder muss da des bios ran
Hallo!
Ich würde es eher zuerst mal mit dem Pentium probieren da dieser noch eher für OC ausgelegt ist als der Celeron (wenn es eben ein alter ist)...
Ich rate dir im BIOS zu OCen da manche OC-Programme nicht mit Dem BIOS zusammenarbeiten wollen...außerdem ist das BIOS am zuverlässigsten
Einige lassen sich sehr gut overclocken, die anderen weniger. Bei Pentium 4 CPU´s gibt es zurzeit zwei verschiedene Steppings. Einmal das alte B0, was nicht so gut zu übertakten war und das neue C1 Stepping, welches man bei Prozessoren ab 1,8Ghz wieder findet. Das C1 Stepping verfügt dabei über einen FSB von 533MHz. Es gibt zwei große Unterscheide zwischen B0 und C1. Einmal ist es die Spannung und die Verringerung der Kondensatoren auf der Unterseite der CPU.
Doch selbst bei dem Neuen C1 Stepping gib es zwei Verschiedene. Dass "alte" C1 Stepping hatte noch keine Leiterbahnen auf der Unterseite, dass Neue dagegen hat vergoldete Leiterbahnen, wie etwa der neue 3,06Ghz Prozessor. Nachgucken welches Stepping du hast..........
Mainboard : ASUS P4C800 - i875P Chipsatz
Ram : OCZ PC4400 Performance Series >>Beta-Version
