Fragen Ob Mainboard ein biosflash braucht
- Ersteller Qesers
Darkling71
- Dez. 2017
Unter Umständen wird ein BIOS-Update gebraucht, da die angepeilte CPU nicht von Anfang an vom Mainboard unterstützt wurde.
Bei diesem Mainboard lässt sich das BIOS allerdings direkt von einem USB-Stick installieren, ohne dass der Rechner booten muss. Die genaue Vorgehensweise steht in Handbuch zum Mainboard oder lässt sich im Supportbereich von Gigabyte finden.
Ltcrusher
Fleet Admiral
- März 2004
Hm...du weißt, welches Board es werden soll und kannst dann nicht auf der Seite von Gigabyte gucken?
Gigabyte B550 Aorus Pro V2 Prozessorliste
AMD Ryzen 7 5800X --> ab Bios Version F10
Ob das Board, welches du bekommst, die Version hat, können wir dir ja nicht sagen.
Solltest du bei den typischen Verdächtigen Mindfactory oder Alternate bestellen, investiere lieber dann die paar Euro für das Bios Update dazu.
Eigentlich brauchen alle 500er Chipsätze ein BIOS/UEFI Update für die Ryzen 5000er CPUs, denn die 500er Chipsätzen sind ja schon sehr viel länger auf dem Markt.
Mitlerweile sollte aber überall ne BIOS/UEFI Version drauf sein, die die Ryzen 5000er CPUs schon unterstützt
Danke für die schnelle AntwortDarkling71 schrieb:Unter Umständen wird ein BIOS-Update gebraucht, da die angepeilte CPU nicht von Anfang an vom Mainboard unterstützt wurde.
Dr. McCoy
Fleet Admiral
- Aug. 2015
Du brauchst dazu UEFI-Version F10:
-> https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B550-AORUS-PRO-V2-rev-10/support#support-cpu
Und die stammt von:
Sollte also inzwischen bei einem Neukauf bereits drauf sein.
Und die stammt von:
F10 18,81 MB 2020.09.18
Also könnte ich auch direkt ohne bios flash da Mainboard benutzenDr. McCoy schrieb:Du brauchst dazu UEFI-Version F10:
Und die stammt von:
Darkling71
- Dez. 2017
Im Prinzip, wenn auf dem gelieferten Mainboard ein ausreichend aktuelles BIOS installiert ist.
Wenn zum Beispiel ein Aufkleber auf der Verpackung vorhanden ist, der sinngemäß mit "Ready for Ryzen 5000" beschriftet wurde, so ist ein Update nicht unmittelbar erforderlich.
Dr. McCoy
Fleet Admiral
- Aug. 2015
Ja, davon ist auszugehen, dass die CPU damit erstmal out of the box läuft. Aber: Aus anderen Gründen solltest Du nach Inbetriebnahme schon ein neues UEFI installieren, weil:
F12:
F13g:
F13:
Kurzum: Es sind darin wichtige Stabilitätsupdates enthalten. Und die sollte man auf jeden Fall installieren.
F12:
- Update AMD AGESA ComboV2 1.1.0.0 D
- Performance optimized on Ryzen 5000 series processors
- Add Re-size bar option for AMD Smart Access Memory support
- Improve connection stability for USB 2.0 ports of USB hub
- Improve system stability
F13g:
- Checksum : F731
- Update AMD AGESA ComboV2 1.2.0.1 A
- Fix USB 2.0 devices stability and compatibility
F13:
- Checksum : 44FD
- Update AMD AGESA ComboV2 1.2.0.3 B for Ryzen 5000 G-Series processors support
Das
Das Board hätte auch Status LEDs, so das man den eigentlich nicht brauchtbezelbube schrieb:So kann man schon eventuelle Start/Bootprobleme anhand des beepcodes eingrenzen
