Freezes und Lags nach neuer CPU und W11
ProfSchiggy
Cadet 1st Year
Juli 2022
Hallo Community,
vorab hier mein aktuelles System
OSWindows 11 Pro: 10.0.22000 Build 22000 (64bit)
MainboardZ370 AORUS ULTRA GAMING 2.0-CF
BIOS VersionF15 (13.11.2021)
CPUi7-9700K
GPUGTX 1080 Ti Gaming OC 11G
RAM2x 8GB - Corsair Vengeance DDR4-2133
Storage (W11 Installation)2TB Samsung 980 PRO
Weiterer Storage128GB SSD, 500GB SSD, 1TB HDD (welche sich über die Jahre halt so angesammelt haben)
Weiter unten befinden sich auch CPU-Z Bilder.
Nun zu meinem Problem:
Eigentlich hatte ich vor ein Paar Wochen nur vor ein CPU upgrade für meinen PC zu machen, ohne ein neues Mainboard zu kaufen. Geworden ist es ein 9700k von Ebay welcher meinen alten i5-8400 ersetzen sollte.
Nach dem Einbau (vor neuer OS Installation) viel mir das erste Problem auf: meine damalige BIOS Version unterstützte die neue CPU noch nicht. D.h. neustes BIOS draufgezogen. Da es bei einem Hardware-Update nicht bleiben sollte, wollte ich auch gleich W11 ausprobieren. -> Kompatibilitätssoftware runtergeladen -> TPM Problem -> TPM (1.2 ??) im BIOS Aktiviert -> Windows 11 Installer hat nun kein Problem mehr, drauf damit.
Nach der W11 Installation viel mir gleich auf, dass das System im Desktop betrieb ab und zu für kurze zeit hängt. Nach googeln im Internet bin ich dem RAM auf die schliche gekommen. Zurück ins BIOS und XMP aktiviert, Desktop betrieb ruckeln nicht mehr.
So nun dachte ich die Welt ist endlich in Ordnung. Derzeit spiele ich gern BF5, WoW und Anno und nebenbei lasse ich dann einen Stream auf monitor #2 laufen.
Beim Zocken die nächsten Enttäuschungen: ähnlich wie bei den Desktop Rucklern vor XMP habe ich wieder freeze Probleme folgender Arten:
1. das Bild friert für 1s kurz ein und das game läuft dann wieder EZ auf ca. 100fps weiter
2. das Bild friert länger (bis zu 8s) ein und läuft dann wieder
3. das Bild friert ein, fängt sich nicht mehr und Game muss über Taskmanager oder "Programm reagiert nicht (weiße Opacity)-> Programm beenden" geschlossen werden.
In meiner Verzweiflung habe ich W11 nochmal aufgesetzt + CPU, GPU, Sound, Netzwerktreiber Treiber neu Installiert.
Nun bange ich davor noch einmal alles aufzusetzen und ggf. es nochmal mit Windows 10 zu probieren... (wobei mir das Design von W11 schon sehr gefällt). Dies schiebe ich nun die genannten paar Wochen vor mir her. Nun hat sich der Frust soweit angestaut, dass ich hier nach Hilfe suche.
Was mir z.B. besonders in WoW aufgefallen ist, ist dass es im Progress beim Boss Dausegne im aktuellen Raid es besonders Häufig zu diesen Rucklern gekommen ist oder auch beim Prototypen Pantheon, wenn "Erneuerung/Renewal" so einen Blauen Wirbel casted und meine Kamera gerade in diesem Wirbel ist.
Auch ist mir aufgefallen, dass mit aktivierter Hardwarebeschleunigung bei Chrome teilweise der Tab in dem der Stream läuft abstürzt und generell nebenbei ein Stream laufen zu lassen solche Ruckler beim Zocken begünstigen.
Ich bin immer fleißig am googlen aber aktuell weiß ich wirklich nicht mehr weiter.
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen und herausfinden wo der Hase denn im Pfeffer liegt (ohne OS re-install).
Beste Grüße
Andreas
Das Ruckel Problem wird nix mit Xmp zu tun gehabt haben Windows sollte auch ohne Xmp komplett flüssig laufen.
Was ein wenig befremdlich auf mich wirkt ist das im Cpu Reiter der Takt der Cpu mit 4700 Mhz angezeigt wird aber nur eine Core Voltage von 0,708 anliegt das passt nicht so richtig zusammen.
Ein HwInfo64 Screenshot (nur sensoren beim start auswählen) nach dem Spiele last angelegen hat wäre schön.
danke erstmal für deine Antwort.
Hilft dir das hier weiter? (BF5 Session auf max. 1440p + 1080p/60fps Stream, im Raum sind es schöne 32 Grad )
Wenn ich immer so draufgeschaut habe war durchschnitt ca. 80 grad
Den hier Alpenföhn® Ben Nevis Advanced
Ich hatte mal etwas an den Spannungen gefummelt (nicht der OC pro)... aber das Problem bestand auch vorher soweit ich mich erinnern kann. Ich werd nochmal mit default Einstellung ein HW posten.
Wärmeleitpaste hatte ich mit dem neuen CPU auch erst besorgt
Okay ich muss meine Aussage revidieren, hatte damals schon wieder alles auf "auto" zurückgesetzt. Hier Bilder aus dem BIOS:
Hier nochmal während gameplay+stream im Hintergrund ohne zweiten Monitor nach ca. 10 min
Wurde nach dem Cpu tausch ein Cmos Clear gemacht ? Das vielleicht mal nachholen.
Entweder ist da im Bios was vermurkst oder der Kühler nicht richtig Installiert oder eine Kombination aus beidem.
In was für einem Gehäuse steckt die Hardware eigentlich und wie ist das ganze belüftet ?
Wie siehts mit zb der Grafikkarten Temperatur aus ?
Hallo @Weasel0815, CMOS clear wurde gemacht. Der kühler ist so eingebaut, dass er nach hinten zusammen mit einem Gehäuselüfter rauspustet. GraKa ist bei 70°C unter last:
@Dewkev ich hab im BIOS CPU Vcore auf 1.300 gesetzt, aber voltage ist trotzdem auf bis zu 1.5 gegangen. Ist es ggf. eine andere Einstellung? Aber abseits davon leider keine Änderung...
Den oberen Lüfter habe ich abgezogen, weil er Geräusche gemacht hat
Mit dem i5 und W10 lief das System rund. Maus ist Zowie FK1 auf 500Hz
Ich meine gut der Ben Nevis ist jetzt nicht der Oberkracher aber 100 Grad im Gaming Betrieb mit einem 9700k erscheint doch arg viel.
Ich würd auch jeden Fall mal den Kühler abnehmen und nochmal überprüfen ob da alles richtig gelaufen ist beim verbauen.
Was allerdings nichts an den Relativ hohen Vcore Werten ändert die machen mich schon sehr stutzig.
Wurde der Cmos Clear vor oder nach dem Einbau des 9700k gemacht ?
Hab grad mal mit meinem 9700k gegen getestet und da is nix was auch nur in die nähe von 1,5 V kommt auch nicht bei Single Core Max Boost gut alle Cpu´s sind verschieden aber das wäre halt echt schon nen harter ausreißer.
Die Vermutung liegt also nahe das das "BioS" aus irgend einem Grund ne falsche Spannung anlegt.
Enhanced Multi-Core Performance ist auf Auto, vermutlich die "Feuer-Frei aus allen Rohren" Einstellung d.h. Powerlimits werden ignoriert.
Nach deaktivieren von EMC-Performance bekomme ich diese Werte nach ca. 15min Last:
Danach mit CLR_CMOS Jumper
Mit deaktiviertem Turbo Boost ist die Voltage bei 1,150 im Schnitt (und gefühlt bessere Performance im Game) obwohl Takt auf 3,6Ghz läuft :/
