Fritz!Box für Medienserver
Laut heise braucht der Raspi 4 ungefähr 4,4 Watt im Leerlauf mit USB-Tastatur, Maus und Gigabit-Ethernet. Um das ins Verhältnis zu setzen:
c’t schrieb:
Die Leistungsaufnahme des Raspberry Pi 4 Model B ist zwar absolut gesehen gering, er braucht im Leerlauf 4,4 Watt inklusive USB-Tastatur, Maus und Gigabit-Ethernet-Verbindung. Mit WLAN statt GE sind es etwa 0,2 Watt weniger. Im Vergleich zu den Vorgängern ist die Leistungsaufnahme aber deutlich gestiegen: Der Raspberry Pi 3 Model B+ braucht 3,1 Watt mit GE und 2,5 Watt ohne. Um die 1,3 Watt Mehrbedarf ins Verhältnis zu setzen: Viele USB-3.0-Sticks brauchen ähnlich viel, selbst wenn sie bloß in der USB-Buchse stecken.
Unter Last schluckt der Neuling mit maximal 7.6 Watt nicht nennenswert mehr als der 3B+ (7 Watt). Unter Dauer-Höchstbelastung etwa mit OpenSSL-Verschlüsselung auf allen CPU-Kernen gleichzeitig erhitzen sich letztere innerhalb einiger Minuten auf über 80 Grad Celsius, dann drosselt der Chip seine Leistung stufenweise. Bis es soweit ist, dauert es aber wesentlich länger als beim Raspi 3B+.
Wegen der Leistungsaufnahme solltest du dir also keinen 4 kaufen. Was der 4 dem 3 aber voraus hat, ist, daß er H.265 (HEVC) in Hardware dekodieren kann. Der 3 kann nur H.264 (AVC1). Weil H.265 hauptsächlich bei UHD-Material zum Einsatz kommt, ist es davon abhängig, in welchem Codec deine aktuelle Sammlung vorliegt und in welchem du vorhast, sie in den nächsten paar Jahren zu erweitern. Wenn du ohnehin nicht vorhast, in UHD zu schauen, kannst du auch den 3 verwenden. Wenn nicht, kauf den 4.
Reaktionen: jigsaw1988
jigsaw1988 schrieb:
Ich habe noch eine Pi3 hier rumliegen. Ist der Verbrauchsunterschied zwischen den beiden so groß, dass sich der Kauf der neuen Variante lohnt?
Es geht nicht um den Verbrauch, sondern die Leistung. Kannst du, wenn du den 3er schon hast, natürlich erst mal mit diesem testen, aber mir wäre das zu träge. Dazu USB3 und GBit beim vierer, also fast fünffacher Netzwerkdurchsatz.
Danke euch!
Edit... kann gelöscht werden.
