High,
hab mal eine generelle Frage, wie ich kann ich mich unter dem Webinterface des Routers neu einwählen.
Ich selber gehe bei meinem Router nur über Telnet in die Konfiguration.
Habe vorher noch nie ein Fritz! Produkt gehabt.
ja dann kommt das webinterface davon und wie heißt die funktion? router neu starten?
will einfach nur neu einwählen............ da ich n neue ip haben möchte ^-^
Das geht nicht,wenn du immer verbunden eingestellt hast!
Dafür muß ja der Router die Verbindung trennen !
Da kannst du die Fritz Box nur so einstellen, das sie sich nach einer bestimmten Zeit trennt und bei einer neuen Einwahl bekommst du eine neue IP vom Provider !
Dachte das geht irgendwie bequemer, hatte ja schon vorher gehört, dass bei Fritz! das generell etwas benutzerfreundlicher seien soll, sprich nicht wirklich viele Einstellungen vorhanden!
gib deine zugangsdaten neu ein, glaube er überprüft die dann nochmal und wählt sich neu ein
oder nach einem firmware update startet er auch neu.
geht aber dann nur einmal, wiel neue firmware ist ja dann drauf.
oder stecker ziehn
