Fritzbox 7590AX - DSL Verbindung nicht möglich
dreieier
Sep. 2011
ich versuche eine FritzBox 7590AX an einem älteren Telekom DSL Anschluss meines Freundes zum laufen zu bringen. Allerdings schläft der Verbindungsaufbau ständig fehl. Der Status wechselt vom "Training" zu Fehlgeschlagen. Die DSL LED blinkt.
Was bereits versucht wurde:
Fritzbox 7590AX ausgetauscht
Konfig von der alten Fritzbox auf die neue einspielen
Zurücksetzen und Verbindungsdaten von Hand eingegeben und auch die automatische Einrichtung versucht
Eine uralte Fritzbox 3272 probiert -> läuft!
Die vorherige Fritzbox 7490 läuft an dem Anschluss problemfrei. Die Telekomhotline konnte nicht helfen.
Was mir jedoch aufgefallen ist, ist die DSL Kompatibilität auf avm.de. Dabei fehlt bei der 7590AX die unterstützung für ADSL. Lediglich ADSL2 wird unterstützt. Ich weiss jetzt nicht genau welchen Tarif/Anschluss der Freund hat. Auf jeden Fall ist der Anschluss locker über 10 Jahre alt. Kann das sein, dass der Anschluss zu alt ist für die neue Fritzbox?
Fritzbox 7490:
Deutsche Telekom 1TR112 (VDSL2 / ADSL2+ / ADSL2 / ADSL)
VDSL2-Vectoring nach ITU G.998.4 / G.INP und G.993.5 / G.Vector
VDSL2 nach ITU G.993.2 (Annex A und Annex B)
ADSL2+ nach ITU G.992.5 (Annex A, Annex B, Annex J und Annex M)
ADSL2 nach ITU G.992.3 (Annex A, Annex B, Annex J und Annex M)
ADSL nach ITU G.992.1 / G.dmt (Annex A und Annex B)
Fritzbox 7590AX:
Deutsche Telekom 1TR112 (VDSL2 / ADSL2+ / ADSL2)
VDSL2-Supervectoring 35b nach ITU G.993.2 (Annex Q)
ADSL geht bis 8 MBit, ADSL2 geht bis 12 MBit.
Quelle: https://askanydifference.com/difference-between-adsl-and-adsl2/
Vielleicht mal Störsicherheit udgl. über die Expertenansicht (rechts oben aktivieren) ganz auf aggressiv stellen damit sie einen DSL Sync aufbaut? Kann sein dass die "alten" Modem besser sind als die neueren was betagte Leitungen anbelangt.
Ja ich glaube auch, dass es ADSL2 ist. Das uralte ADSL ist Technik von 2000 und kommt alleine schon wegen der Bandbreite nicht in Frage
Das kann ich morgen probieren. Danke!
Reaktionen: fated!
fated! schrieb:
ADSL2 kam in Deutschland meines Wissens nach nie zum Einsatz, da ist man gleich auf ADSL2+ umgestiegen.
Die Hauptaugenmerk fürs Optimieren wird AVM sicherlich auf VDSL gelegt haben und damit wird der Sync sicher nicht das Best-Mögliche sein. Aber irgendein Sync sollte da schon zustande kommen.
Reaktionen: madmax2010
Die 7490 zeigt doch genau an, mit was sich das Modem verbindet und was steht dort genau?
DSL Information -> Übersicht
Bei mir z.B. Verbindungstyp: VDSL2 35b G.Vector (ITU G.993.5)
Reaktionen: blastinMot
Welche Firmware kam bei der 7590 AX zum Einsatz?
Reaktionen: blastinMot und eifelman85
Was für einen Vertrag / Anschluss hat denn dein Freund ?
Wenn er noch bis 6 Mbit/s hat, kann es tatsächlich sein, das er noch an an einen ITU-T G.992.1 Annex B (ADSL over ISDN) Anschluss hängt.
Ist zwar selten, aber dann funktioniert die 7590AX nicht
Reaktionen: eifelman85
Das ist unbedingt zu prüfen. Falls die 7.31 noch nicht drauf ist, bitte manuell aktualisieren und testen.
Hilft das auch nichts, mal die aktuelle Labor ausprobieren: https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/frisch-aus-der-entwicklung/
Gerne auch mal ein Bild der DSL-Übersicht aus der 7490, die ja synchronsiert, zeigen. Dort sind alle relevanten Infos (Gegenstelle, Verbindungsart) zu sehen.
Danke für die Zahlreichen Antworten.
Ich werde heute noch einmal die Fritzbox und den VErtrag unter die Lupe nehmen. VDSL wird es wohl nicht sein, da eine Bandbreite von 12MBit/s vorliegt. Werde hierzu die Verbindungsdaten der alten Fritzbox checken.
FritzOS Version ist glaube ich die 7.30. Ich werde dann ein manuelles Update auf die 7.31 durchführen, villeicht ist das schon die Lösung.
Gab doch noch eine Einstellung namens „altes dsl“ oder ähnlich…
Oder ist noch ein Splitter (Trenner zwischen dsl Signal und telefonfrequenz) angehängt?
hanse987 schrieb:
Darf man fragen warum man eine funktionierende 7490 ersetzt?
Ich habe meine ersetzt durch eine 7590 damals wegen mu-mimo und den besseren Modem welches höhere Synchronisierung an meinem Anschluss ohne vollsync bietet.
Es gibt durchaus Gründe für so ein Upgrade. Das lohnt sich aber, wie man in dem Video sieht, nicht für jeden.
Ich sehe halt hier keine Grund für ein Upgrade. Für diesen langsamen Anschluss ist die 7490 ja schon fast überdimensioniert. Das WLAN der 7490 wird auch über weitere Strecken schneller sein als der Anschluss. Wenn man netzwerkintern schnelles WLAN benötigt, fährt man mit einem Access Point aus meiner Sicht oft besser, da man diesen leichter an einen besseren Platz bringt als einen Router.
Meine 7490 langweilt sich fast an meinem 100MBit/s Anschluss. OK, das WLAN habe ich schon vor Jahren komplett an APs ausgelagert. Ich sehe halt hier keine Grund für ein Upgrade, außer das "haben will".
So es hat nun mit der Firmware 7.31 geklappt. Weiß der Geier wieso es mit der 7.30 nicht ging. Da hätte ich früher drauf kommen können aber dennoch seltsam, dass mit dem früheren Release keine DSL Verbindung aufgebaut werden konnte.
PS: Der Anschluss ist ein ADSL2+mit 16MBit/s.
Vielen Dank für die große Hilfe und den tollen Einsatz. Ihr seid die Besten :)
Reaktionen: eifelman85 und rezzler
