Fritzbox Weboberfläche mit https
Frell
Jan. 2011
ich habe bereits in meiner Fritzbox gesucht und ebenso versucht das ganze zu googlen (das kann man aber wegen SEO komplett vergessen). Gibt es wirklich keine Möglichkeit die Webadministrationoberfläche über https aufzurufen bzw. das normale http dafür abzuschalten? Ich kenne das von meinen Synology NASs, dass man den normalen Zugang von http auf die https Seite forwarden kann so das der Login ausschließlich über https erfolgt.
Irgendwie vermute ich ja das ich hier nur irgendwas übersehen!
Danke schonmal im Voraus,
Frell
Und warum? Das ist nicht notwendig und geht auch nicht. Entweder ist die Box nur im Lan erreichbar. Dann ist das so oder so egal. Oder Du hast sie auch vom Internet erreichbar gemacht, dann ist die Verbindung auch gesichert.
Aufrufen über https geht. Lokal https erzwingen geht nicht - zumindest nicht auf der Box. Hier könnte man Browsererweiterungen nutzen.
Zugriff von außen ist ausschließlich über https möglich (so aktiviert)!
Das ist so nicht richtig aus meiner Perspektive. Ja klar, sie hängt "nur" im lokalen Netz. Aber es reicht ein Trojaner auf einem der Rechner oder einem deiner IoT Geräte der nen Sniffer mitlaufen lässt und voila, wenn du nun dich in deiner Fritzbox unverschlüsselt einloggst hat er auch die Zugangsdaten und die Möglichkeit alles mögliche an den Einstellungen zu verändern.
Ahja. Bei diesem von Dir gestelltem Trojaner Szenario, was genau würde da eine SSL Verschlüsselung ändern? Eben, mal so gar nichts.
Wenn das FritzBox Passwort bekannt ist, dann loggt man sich eben einfach auf sie ein. Ob mit oder ohne SSL.
Ein Trojaner welcher einfach deine Tastatur mitloggt wäre ja auch überhaupt nicht realisierbar :D
welche Fritz!Box hast du im Einsatz? Seit Version 6.30 kann die Weboberfläche auch innerhalb des Netzwerkes per https aufgerufen werden.
Falsch und das kann ich sagen ohne dazu etwas im Internet heraussuchen zu müssen.
Ich habe bei meiner 6490 Firmware 06.50 drauf und habe Zugriff auf die Oberfläche via http.
