BlackXbonE
Cadet 1st Year
- Apr. 2015
Cheerio ihr Computerexperten da draußen!
Ich hab da ein kleines Problem mit meine FX 9370 (Und kommt bitte nicht mit: ja aber Intel ist besser weil blabla.. ich mag AMD halt nun mal und ich kenne durchaus die Vor- und Nachteile beider Marken
). Und zwar ist mir der PC grade bei nem Belastungstest der CPU mit OCCT abgeschmiert... kein Schaden oder sonst was, einfach nur ausgegangen. Könnte am Netzteil liegen, wäre am naheligensten, von dem was man so aus anderen Foren liest.Da ich aber auch noch 2 R9 280X drinnen hab, und die bei dem Test nicht beansprucht wurden, glaube ich nicht, dass es daran liegt, wenn ich bei sonstigen Aktivitäten mit meinem XFX PRO850W Netzteil (hat 850 Watt, wer hätt's gedacht
) noch keine Probleme diesbezüglich hatte.
Könnte es eventuell ein Problem gegeben haben, dass ich, unmittelbar bevor der Absturz geschah, ein weiteres Programm (während der Prozessor unter Volllast stand) öffnete? Es war zwar nur "SpeedFan", aber wer weiß, das kommt mir fast etwas plausibler vor.
Hier mal die gesamten Technischen Daten meines Setups:
Mainboard: Gigabyte 990FXA-UD3
CPU: AMD FX 9370 @ 4,7 GHz
RAM: 16GB @ 1600MHz
GPU: 2 x Radeon R9 280X
PS: XFX PRO850W
CPU-Kühlung: Coolermaster Nepton 240M
Case: Thermaltake Chaser MK-I (2 x 300mm, 1 x 200mm Gehäuselüfter)
Btriebssystem: Windows 7
Bei dem Test ist die Temperatur der CPU auf max. 54°C gestiegen, allerdings konnte ich beobachten, dass ab diesem Punkt die Taktfrequenz immer kurzzeitig einbrach, die Temperatur um ein paar Grad sank, um dann wieder Vollgas zu geben. Hängt das eventuell mit gewissen BIOS Einstellungen zusammen, dass der CPU nicht heißer werden kann? Wenn ja, wie kann ich das einstellen, das die CPU erst ab 60°C einschränkt (Ist ja auch die vom Hersteller angegebene Grenze)? B.z.w. kann ich mit meinem Kühlsystem die CPU noch weiter übertakten, also machen ihr höhere Temperaturen eventuell nichts aus (besonders da in Spielen nie alle Kerne genutzt werden und so die Temperaturentwicklung geringer ist)?
Hier die Diagramme zu den ominösen Frequenzabfällen
http://imgur.com/PuzbBQB,CGVzZbm#0
http://imgur.com/PuzbBQB,CGVzZbm#1
Und dazu noch etwas Offtopic: Wie ist das eigentlich mit dem RAM, habe Berichte gesehen, dass der FX 9370 mit einem 2200MHz RAM bis zu 20% schneller arbeiten soll, ist da was dran?
Vielen Dank jedenfalls im Voraus, wenn du dich bis hierher durchgeboxt hast
... und vielleicht auch eine nützliche Antwort hinterlässt ?
RAM: 16GB @ 1600MHz
PS: XFX PRO850W
