Gaming Mainboard für i5-12600K mit DDR4 und WIFI
@Drewkev mit offener Seitentür sind die Temperaturen wie folgt gesunken
OK hier zwei Screenshots vom ganzen Programm. Einmal mit offener Tür, einmal mit geschlossener.
Ok dann ist jetzt die Frage wieso sich mein i7-12700 bei Cinebench anders verhält als deiner.
Ok gemacht.
Jetzt zieht der Prozessor konstant 180W. Score nur noch 20.626 Punkte.
Max Temp 90°C . Durschnitt 75°C
Sollte das so dann normal sein?
Das ist verschmerzbar, meiner ist bei ~21.300. Jetzt sind die Temperaturen schon wesentlich besser. Ist mir aber immer noch ein Rätsel, warum der bei dir im Cinebench R23 180W zieht und bei mir "nur" 150W.
Man könnte CPU Vcore (ebenfalls im BIOS) auf 1.2V begrenzen, vielleicht sind die Temperaturen dann nochmal besser ohne Leistungsverlust.
Habe das mit CPU VCore jetzt mal ausprobiert. Aber das hat keinen Unterschied ausgemacht.
Parallel habe ich jetzt wieder Fan Control installiert. Und die Gehäuselüfter mit CPU & GPU Lüfter synchronisiert.
Die CPU Spannung ist eigentlich ausschlaggebend für Stromverbrauch und Abwärme
Also vereinfacht:
1,200V 150Watt
1,225V 175Watt
1,250V 200Watt
1,275V 225Watt
1,300V 250Watt
Du kannst auch per LLC (Load Line Calibration) für weniger VCore unter Last sorgen.
Kann dir das empfehlen:
ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4
um die 230 €.
