Gaming PC für max. 700€ zusammenstellen
Muff_Potter
Okt. 2017
Hallo!
Ich habe vor mir einen neuen PC für max. 700 € zusammenzustellen und würde gerne eure Meinung hören, da ich nicht so mit der Materie vertraut bin.
Gehäuse: Pure Base 600 gedämmt ATX,mATX,mITX
Mainboard: ASRock H110M-DGS Intel H110 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail
Netzteil: 400 Watt be quiet! System Power 8 Non-Modular 80+
CPU: Intel Core i5 7400 4x 3.00GHz So.1151 BOX
RAM: 8GB Crucial CT8G4DFD8213 DDR4-2133 DIMM CL15 Single
SSD: 240GB SanDisk Ultra II 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (SDSSDHII-240G-G25)
Grafik: 4GB ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Blu-ray Laufwerk (vorhanden): LG CH10LS20
Verwendungszweck:
Gelegenheitsspieler, GTA 5 und Anno 2205 sollten flüssig laufen, mittlere Qualität ist ausreichend
Auflösung 1920x1080
Bereits vorhanden:
Blu-ray Laufwerk
Nutzungszeit:
ca. 4-5 Jahre, keine Aufrüstungen geplant
Anforderungen:
Der PC sollte möglichst leise sein, ohne speziell darauf getrimmt zu sein. Da ich mich nicht damit auskenne habe ich auch nicht vor den PC zu übertakten.
Da es mir optisch einfach gut gefällt, würde ich gerne eure Meinung zu so einem Würfel-Gehäuse hören: Sharkoon QB One Wuerfel ohne Netzteil schwarz
Dazu folgendes Mainboard: ASRock H110M-ITX Intel H110 So.1151 Dual Channel DDR4 Mini-ITX Retail.
Zusammenbau:
Den PC werde ich mit einem Freund zusammenbauen (hat Erfahrung).
Danke schon mal für eure Hilfe!
Willkommen
In der Preisklasse solltest Du einen Ryzen 1600 oder 1600X andenken wollen.
Den Intel würde ich unter keinen Umständen nehmen mit dem P/L.
Moin!
Moselbär hat zu 100% Recht!
Nimm unbedingt Ryzen...du bekommst einfach mehr Leistung für dein Geld.
Liebe Grüße
bitte wirf einen Blick in diesen Thread: https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Dort findest du Zusammenstellungen für verschiedene Preisklassen.
Die Komponenten sind jeweils sehr gut aufeinander abgestimmt. Dies ist bei deiner genannten Zusammenstellung meiner Meinung nach nicht der Fall.
Gruß,
-MajorP-
Ich würde zu der 750€ Zusammenstellung greifen, die kannst du aktuell auch für 700€ bekommen.
SSD kann später nachgerüstet werden. Du bekommst dort deutlich mehr GPU Leistung als bei deiner aktuellen Zusammenstellung. Außerdem bekommst du 16GB statt 8GB.
Sind die 700€ in Stein gemeiselt?
Die 750€ Zusammenstellung ist aus Preis/Leistungssicht aktuell deutlich interessanter, wobei ich das A320 Board aus der Empfohlenen Zusammenstellung unbedingt gegen ein Board mit B350 Chipsatz tauschen würde.
Der Aufpreis beträgt nur 7€, dafür kann man die CPU mit dem B350 Board bei Bedarf übertakten und so noch mehr Leistung aus der Hardware herausholen.
Links:
https://geizhals.de/?cat=WL-846619
+ dieses board:
https://geizhals.de/asrock-ab350m-pro4-90-mxb520-a0uayz-a1582198.html?hloc=at&hloc=de
Falls es zu teuer ist, kann man übergangsweise auch nur einen einzelnen 8GB RAM-Stick verbauen und später einen zweiten nachrüsten:
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-8gb-f4-3000c16s-8gisb-a1474868.html
Damit bleibt man unter 700€.
Links:
+ dieses board:
Sehr sinnvolle Empfehlung.
Genau so würde ich es machen.
Danke für die Tipps, das würde mein Budget dann aber doch übersteigen :-/
Schließlich ist die Grafikkarte nahezu doppelt so teuer. Von der Performance lohnt sich doch auch sicherlich der Einbau einer SSD?
Was haltet ihr denn von dem Würfel-Gehäuse? Könnte es da zu Problemen mit dem Platz oder der Kühlung kommen?
Das vorgeschlagene Mainboard würde da nicht passen, richtig?
Die Aussage verstehe ich jetzt nicht.
Du hast doch gesagt dein Budget ist max. 700€
Mit der von Xes genannten Zusammenstellung bleibst du doch unter 700€!
Du schreibst im Titel, dass du einen Gaming-PC suchst.
Es ist nunmal bei einem Gaming-PC am sinnvollsten möglichst viel Geld in die Grafikkarte zu investieren.
Es ist ein Fakt, dass man in den Spielen am meisten von einer schnellen Grafikkarte profitiert. Also kann man sagen, dass eine schnelle Grafikkarte wichtiger als ein schneller Prozessor ist, wenn es um das Spielen und erreichen von hohen FPS Werten geht.
Aus diesem Grund habe ich deine ursprüngliche Zusammenstellung auch für wenig sinnvoll gehalten, da du die GTX 1050Ti ausgesucht hast und dazu ein i5-7400 Prozessor. Hierbei wäre die CPU für die GPU überdimensioniert und die Zusammenstellung somit nicht sonderlich gut aufeinander abgestimmt.
Du kannst das natürlich so machen, wenn du die Ratschläge hier nicht annehmen möchtest. Du musst dann allerdings damit leben, dass du eine deutlich schlechtere Spieleleistung hast.
Damit es keine Missverständnisse gibt, ich meine folgende Zusammenstellung: https://geizhals.de/?cat=WL-861699
Damit würdest du unter 700€ bleiben und hättest die beste Spiele-Performance, die man für das Geld bekommen kann.
Eine SSD kann dann später noch für 50€ nachgerüstet werden (folgendes Modell: https://geizhals.de/sandisk-plus-120gb-sdssda-120g-g26-a1446135.html), habe diese SSD letztens bei einem Freund verbaut und kann sagen: für das Geld spitze! Super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Außerdem könntest du bei dem System auch noch einen weiteren 8GB-Ram-Riegel nachrüsten, um später auf 16 GB zu kommen. Dann wärst du sehr gut aufgestellt auch für zukünftige Spiele.
