Gaming PC für meinen Bruder, Konfig bitte absegnen
_hacker_
Juli 2013
Hallo Leute,
Ich habe vor meinem Bruder einen Gaming PC zusammenzubasteln.
Erstmal die vorläufige Teileliste:
Mainboard: Gygabite G1 Sniper
http://www.mindfactory.de/product_i...0-Dual-Channel-DDR3-XL-ATX-Retail_856353.html
CPU: I7 @ 4x3,5 Ghz
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-4770K-4x-3-50GHz-So-1150-BOX_854456.html
Netzteil (mach mir bissl Sorgen um die Leistung was meint ihr?): 850W Be quiet Dark Power
http://www.mindfactory.de/product_i...k-Power-Pro-10-Modular-80--Platin_804774.html
RAM: 16GB GEIL EVO
http://www.mindfactory.de/product_i...-Two-DDR3-1600-DIMM-CL10-Dual-Kit_814597.html
HDD: 2TB Seagate
http://www.mindfactory.de/product_i...0-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_857462.html
SSD: Samsung 840 120 GB
http://www.mindfactory.de/product_i...6-4cm--SATA-6Gb-s-TLC-Toggle--MZ-_816048.html
Gehäuse (absurd teuer aber Platz wird dringend benötigt): LD Cooling V8 Big Tower
http://www.aquatuning.de/product_in...ing-Big-Tower-PC-V8-BO-4W---Black-Orange.html
Laufwerk: ASUS Blu-Ray Combo
http://www.mindfactory.de/product_info.php/ASUS-BlU-ray-COMBO-BC-12D1ST-Retail-schwarz_854486.html
Graka: Sapphire Radeon 7850 OC, möchte ich 2 verbauen (hab sie selber, Leistung gefällt durchwegs, Stromverbrauch und Leistung meiner Meinung nach sehr ausgewogen)
http://www.mindfactory.de/product_i...-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Full-Retail-_807173.html
Monitor: ASUS 27" VK278Q
http://www.mindfactory.de/product_i...hwarz-1920x1080-1xHDMI-1-3-1xVGA-_681296.html
Soviel zu den Teilen die die Leistung bringen sollen, jetzt zum Thema Kühlung:
Ich möchte hier eine WaKü einbauen. Sowohl für CPU als auch Graka's.
Grundsystem:
Radi: Phoby G-Changer 480mm
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p15615_Phobya-G-Changer-480-Ver--1-2-Black.html
Pumpe: Laing 12V DDC Förderhöhe 3,7m
http://www.aquatuning.de/product_in...umpe-12V-DDC-1RT-mit-2xG1-4-Au-engewinde.html
AGB: FrozenQ Liquid Fusion V Series 400mm(absurd teuer mal wieder, optik ist aber zu genial um drauf zu verzichten)
http://www.aquatuning.de/product_in...enQ-Liquid-Fusion-V-Series-400mm---Amber.html
Lüftersteuerung, werde wohl 2 brauchen: kann mir wer sagen ob sie Thermofühler wasserdicht sind? wäre ja perfekt geeignet um die Wakü zu überwachen, sonst müssten halt externe Fühler her. Die Pumpe kommt da auch dran sowie die 4 Lüfter des Radis
http://www.aquatuning.de/product_in...r-30Watt-each-Channel---Single-Bay-5-25-.html
Quadblende für den Radi: hier ist mir nicht ganz klar welche Schrauben ich da brauch. Wenn ich die Beschreibung beim Radi richtig interpretiere ja die 30 mm. oder halt mit Entkopplung (diesen Gummistopfen, hab bei mir auch welche drangemacht die Funktionieren ganz gut. Weiß grad nicht mehr welche poste den Link aber noch im Laufe des Tages
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6133_Phobya-Blende-Quad--480----Bricky---Black.html
Graka RAM Kühler: bringen die was/kennt wer bessere?
http://www.aquatuning.de/product_in...rcool-Passiv-K-hler-f-r-VGA-RAM-10-St-ck.html
CPU Kühler: sollte ja einer der Besten seiner Art sein laut Beschreibung. Nur hohle Worte oder hat der wirklich Power?
http://www.aquatuning.de/product_in...-f-r-Sockel-1oe-1156-1155-1150-775--G1-4.html
Jetzt noch ne Menge Kleinkrams (Schläuche, Anschlüsse, Modding usw.)
Schlauch 1: Masterkleer 10/8mm (verschlaucht werden sollen hiermit CPU--> Radi und die Strecke GPU's--> Radi. Den Rest möchte ich mit Schlauch 2 (dicker) verbinden. Das ganze wird dann nach der Pumper mit nem T-Stück aufgegabelt und durch die CPU und GPU's einzeln gejagt. Möchte den Druck bei Pumpe/Radi/AGB klein halten deshalb hier dickere Schläuche.
http://www.aquatuning.de/product_in...6-ID--UV-aktiv-Orange-15m--50ft---Boxed-.html
Schlauch 2:
http://www.aquatuning.de/product_in...ktiv-Orange-3-3m--10ft---Retail-Package-.html
Knickschutz: müssten dann dementsprechend 3-4 Stück sein je nachdem wieviel Schlauch ich brauch. Unnötig da viel Platz im Gehäuse und biegsame Schläuche, Moddingelement
http://www.aquatuning.de/product_in...chutz-Smartcoils-11mm--ca-1-2---UV-Green.html
Wasserzusatz: schmiert auch die Pumpe und verfärbt nichts wenn ichs richtig gelesen habe
http://www.aquatuning.de/product_in...-Protect-Konzentrat-by-Aquatuning-1000ml.html
Spritzflasche:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4577_Spritzflasche-1000ml-PE-LD.html
Anschlüsse:
Muffe: um das Außengewinde der Laing an die Schläuche zu kriegen und um die Schlauchdicke auszugleichen, insgesamt 4.
http://www.aquatuning.de/product_in...-G1-4-zu-G1-4---ger-ndelt---black-nickel.html
G1/4 19/13mm: brauch ich 8 (2 mal in die Muffe an der Pumpe, 1 am AGB, 2 am Radi, 1x in die Muffe für 19/13mm auf 10/8mm, dann wieder 1x 10/8mm auf 19/13mm, dann wieder 1x am AGB)
http://www.aquatuning.de/product_in...aubt-lle-G1-4---ger-ndelt---black-nickel.html
Aufteiler 1x 10/8mm auf 3x 10/8mm: 2x benötigt
http://www.aquatuning.de/product_in...x1mm--X-Schlauchverbinder---black-nickel.html
G1/4 10/8 mm 45° gewinkelt, drehbar: (für die Prozessoren) 6x
http://www.aquatuning.de/product_in...-drehbar-G1-4---ger-ndelt---black-nickel.html
G1/4 10/8mm gerade verbinder: 10x :rolleyes: hier nehm ich 2x das 6er Set, lohnt sich
http://www.aquatuning.de/product_in...raubung-10-8mm-G1-4--gerade-black-nickel.html
Lüfter:
ich denke mal hier setze ich auf beQuiet Silent Wings 2, möglich wären 5x 120mm (gehäuse, 4 oben, 1 hinten), 4x 120mm am Radiator, dann noch 1x 90mm unterm NT und 2 140mm in der Front und wenn ich das richtig auf den Bildern (hier: http://www.ldcooling.com/shop/atx-hptx/47-ld-pc-v8-atx-hptx-black.html) sehe, sind auch noch 8 unten an den Seiten möglich (um die Radihalterung ausenrum)
Wie viele Lüfter haltet ihr für sinnvoll?
Mein "Plan":
die beiden 140er, alle 4 am Radi, einen 120er oben und den hinten und vllt noch den 90er.
Sind zwar schon recht viele aber bisschen Airflow muss ja sein.
Wo ich die Lüfter besorge weiß ich noch nicht hängt dann vom Preis/Verfügbarkeit ab.
Soviel zur Teileliste. (endlich geschafft :schluck: )
Den Aufmerksamen wird aufgefallen sein das hier keine Graka Kühler stehen (bis auf die Ramdinger). Das hat den Grund das ich für die Radeons nichts Fertiges gefunden hab um die zu versorgen. Deshalb werden mein Bruder und ich die selber basteln. Da das hier den Rahmen sprengen würde mit Worklog usw werde ich dafür n separaten Thread machen. Der Link folgt sobald der da ist.
Jetzt "noch schnell" die Punkte vom Leitfaden abarbeiten ;) :
1. Vorabinformationen:
durch meinen Eigenbau und durchs durchstöbern von diversen Foren überaus gründlich erledigt, auch intensivst über Waküs und Eigenbau dieser.
2. Preisspanne:
3500 € :D
die Leistungskomponenten sind insgesamt bei ca 2500€, also noch 1000€ übrig für Wakü+Modding (hatte keine Zeit das auszurechnen was da jetzt unterhalb von "Grundsystem" steht kostet sorry wird dann auch erledigt bald)
3.Verwendungszweck:
Nur das Gaming zählt. Hier is Leistungsrelevant:
Metro Last Light
BF3
etc.
Von der Leistung sollten die alle kein Problem sein da ich zumindest BF3 alles auf ultra mit nem i3 @ 3,3 Ghz und der Radeon 7859 OC lagfrei hinkrieg.
4.Was ist bereits vorhanden:
Nix. Nur ein extrem veralteter Laptop der alle paar Minuten Hitzenotabschaltung macht.
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
naja so lang wie möglich halt, sollte bei dem System ja ne Weile Vorhalten. Aufrüsten auch nach Bedarf.
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Denke die Ansprüche spiegeln sich ganz gut in der Liste wieder. Extreme Performance und gutes Aussehen.
Moddingteile sind hier ja (fast) keine drin, die werde ich hier auch nicht im Detail posten, geplant ist eine hell/giftgrüne LED Beleuchtung.
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Bin sehr interessiert an der Materie, bin mittlerweile auch recht erfahren und werde ihn natürlich selbst zamschrauben.
Von der Zeit her dauert das eh noch ne Weile mit der Grakakühlung also könnt ihr euch Zeit lassen ;) . Schätz ma so 1 Monat oder 2 wird frühestens bestellt.
Ich denke mal ich habe das hier mit genügend Infos gespickt sodass ihr mir helfen könnt.
Für jegliche Rechtschreib/Grammatik/Ausdrucksfehler entschuldige ich mich mal vorsorglich.
Ich hoffe auch das das ganze nicht zu unübersichtlich wurde.
Natürlich noch ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und die die sich hier den Text angetan haben ;)
So das wars dann,
mfg
Nicolas
EDIT:
Link zum Graka-Projekt:
https://www.computerbase.de/forum/t...oc-wakue-kuehlkoerpern.1234135/#post-14270269
wenn dein bruder nur bf3 , metro etc. @ 1080p spielen will, reicht der 1000€ gaming pc aus der FAQ dicke aus.......aber soll jeder selbst wissen wie er sein geld investiert :freak:
xD
für BF3 und Metro Last Light, kaufst du einfach einen i7 (wenn es denn unbedingt für BF3 Multiplayer sein muss) und dann eine GTX 770 oder 780. da brauchst du weder mehrere Grafikkarten noch eine Wasserkühlung.
Multi-GPU mit AMD Karten ist übrigens mist und mit Mittelklassen-Grafikkarten sollte man das auch nicht machen.
mehr braucht ihr nicht
http://geizhals.de/?cat=WL-245710
alternativ auch ein fertig WaKü-PC mit i7 und GTX 780 inklusive OC auf 3 Jahre Garantie ;)
Wenn du einen i5 und ein günstigeres Board nimmst, kannst du auch 7870er verbauen. (Wenn es unbedingt ein CF-System sein muss)
Meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld. Jedes Fünkchen Mehrleistung wird sich sehr teuer erkauft. Ein wenig schwächeres System kann man schon für ein drittel des Budgets locker zusammenstellen.
Board + CPU für knappe 600€.... nimm nen Xeon 1230v3 und ein beliebiges H87-Board, dann bist du ca. bei der Hälfte. Die Leistung ist @stock so ziemlich die gleiche.
Die Konfiguration ist nicht nur im Hinblick auf ein Quäntchen Preis-Leistungsverhältnis katastrophal. Da solltest du noch einmal komplett neu anfangen.
ich weiß das die Konfig aktuell extrem Overpowered ist. Die Wakü is auch eher für die Bastelei gedacht. Mein Bruder will halt die ultimative Leistung haben kann ihn nicht umstimmen.
Das Board hat aber sogar einen bestimmten Kaufgrund:
Der spezielle Chipsatz stellt andere Downloads hinter Spiele um den Ping unten zu halten (wichtig da wir hier ne sehr schlechte Internetanbindung ham, da steigt der Ping ganz schnell auf über 4000).
Die Leistung wird dann in der Zukunft irgendwann gebraucht er will halt jetzt mal für die nächsten paar Jahre vorsorgen...
@Danfi:
P/L is krank schon klar...
hab ihm das alles erklärt. Geht nur drum ob das Ding irgendwie lauffähig ist
Wenn es maximale Leistung sein soll, warum dann 2 Grafikkarten der Mittelklasse? M.M.n. völlig unverständlich. Außerdem würde ich für maximale Leistung eindeutig auf ein X79 System mit I73930k, dafür aber ohne WaKü setzen.
Deshalb: Nein, das System ist nicht overpowered, es ist extrem unausgeglichen! Außerdem vermisse ich noch ein Netzteil in der Aufstellung...
Edit: NT gefunden, auch recht klein...^^
Leistung kauft man sich wenn man sie braucht! Was jetzt teuer gekauft wird kann er sich günstig holen wenn er es wirklich irgendwann mal braucht.
Das mit der Datenpriorisierung kann man auch übrigens im Router einstellen, zumindest bei AVM.
@blackvally: Netzteil ist an dritter Stelle
"Ultimative" Leistung gibt es leider nie. Du kannst gerne solch eine absolut überpowerte, in diesem Fall aber unausgeglichene, Maschine zusammenstellen (Auch wenn das wahrscheinlich dein Bruder eher möchte als du.) allerdings werdet ihr euch in 1-2 Jahren mehr als nur ärgern, soviel Geld darin investiert zu haben. Ich empfehle euch ebenfalls die Zusammensetzung nocheinmal zu überarbeiten und euch mehr auf die Preis-Leistung zu fixieren. Was bringen zwei Mid-End Grafikkarten, wenn es bereits deutlich stärkere Karten gibt (Besonders die nächsten könnten, aufgrund der neuen Konsolen, durchaus nochmal einen Leistungssprung erhalten.). Schaut euch das obige FAQ einfach nochmal ganz ruhig an.
BTW: Wenn ihr schon über eine schlechte I-Net Anbindung vefügt, würde ich das gleichzeitige Downloaden und spielen einfach sein lassen...da wäre es sinnvoller das Geld, welches man hier eindeutig sparen kann, in eine neue I-Net Anbindung zu investieren. Auch ein anderer Chipsatz kann nicht mehr verarbeiten, als über den RJ45-Anschluss übertragen wird.
1 hd 7850 für 185€? oO dafür gibt es die asus gtx660ti und die Lacht sich schlapp über die 7850. Zumal Sapphire nun wirklich nicht zu empfehlen ist in der hd78xx serie (ich sag nur black screens in der ersten rev --> welche rev du bekommst weißt du nicht!)
2 7850 als maximale Leistung?
Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus was du da vor hast...
Bist du sicher, dass du die FAQ mal gelesen hast eh du das Projekt geplant hast?
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Dazu solltest du dann mal 2 Hardwaretests lesen:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-760-test.2146/
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/haswell-quad-core-test.2174/
Und dann noch ein:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/grafikkarten-mikroruckler.2162/
Und dann sollten wir mit der Konfig noch mal von vorne anfangen...
Die Karte ist drin weil die Leistung der Karte passt zum Gamen. Und der Stromverbrauch ist nicht so völlig krank wie die High End Karten.
NT ist drin:
BeQuiet 850W Dark Power
Die Wakü bleibt stehen (will nicht beratungsresistent wirken, bin ich auch nicht nur is die Pflicht für meinen Bruder).
Die Inetanbindung kann leider nicht verbessert werden wohnen am Ende der Welt da gibts nur UMTS...
Also CPU, GPU und Mainboard nix. der Rest?
dann schau ich mich mal nach ner andren Graka um
Die GPU Leistung ist nicht over. Wie oben schon erwähnt nicht ganz son teures Mobo und schon hast für ne ordentliche Grafikkarte auch Kohle über. In deiner Auswahl stehen nur Mittelklassekarten.Wasserkühlung ist Geschmackssache- vielleicht eher für Übertakter sinnvoll.
Bitte tue mir einen Gefallen und benutze Deine Beraterfunktion als PC Spezialist, um Deinen Bruder umzustimmen. DAS sollte Dein primäres Ziel sein. Diese Leistung ist nicht nutzbar z. Zt. und bevor er kapiert hat, was er vor sich stehen hat, ist das Ding veraltet. Totaler Schwachsinn...man rüstet bei PCs in Zyklen auf. Auch wenn die Komponente GELD unbegrenzt ist, ist das Schwachsinn. Herrgott, nimm die Hälfte und fahr in den Urlaub oder so. Du kannst doch anders herum viel mehr rausholen. Minimum doppelt so viel. :)
Du willst viel Leistung, aber nimmst den hohen Verbrauch nicht in Kauf? Irgendwas stimmt da nicht. Vor Allem werden die beiden 7850er Karten im Crossfire Betrieb sicher eine schlechtere Energieeffizienz haben, als eine einzige GTX770 oder GTX780. Vergiss nicht, das System ist nur so stark, wie sein schwächstes Glied. Und das werden die beiden 7850er im CF sein. Dann brauchst du auch keinen i7 4770k und das Mainboard bzw. dessen Netzwerkchip wird bei deiner Internetleitung auch keine Wunder bewirken können. Wie bereits gesagt: entweder Spielen oder Downloaden.
Am Besten du überdenkst nochmal die gesamte Konfiguration inklusive der Wasserkühlung und liest dich in die Materie ein. Wieso willst du zwei verschiedene Schlauchgrößen im Kreislauf verwenden?
i7 3060X is der gut?
das Mainboard ASUS Sabertooth X79 ?
Bevor ichs vergesse:
Vielen Dank das ihr die Konfig abgeschmettert habt. Hatte schon die leise Vermutung das da einiges nich passt...
Der ist gut aber viel zu teuer.
Wenn du 6 Kerne willst ist der 3930K die Cpu der Wahl. Dank offenen Multi ist die auch gut zu übertakten. Einen Standard 3970X packt man immer.
Als Gpu für SLI (weniger Mikroruckler, siehe Test oben) bietet sich die http://geizhals.de/evga-geforce-gtx-760-04g-p4-2766-a967195.html wegen 4GB Vram an. Hab ich in deinem andren Thema was zu geschrieben.
Wie ist denn überhaupt das Budget eh du jetzt 500€ in die Cpu steckst?
