Gehäuse einfach von Innen Nach Aussen beleuchten
T
TheDaywalker
ich bin jetzt kein Hardcore Modder, und benutze nur Lüftkühlung, da mir Wasserkühlung bisher zu riskant war, da ich Wasser im Zusammenhang mit Elektronik nicht alzu positiv wahrnehme.
Ich nutze auch kein Oc usw.
Ich möchte lediglich mein Gehäuse, von Innen nach Aussen beleuchten, sodass es wenn es Geschlossen ist!
Man so an den Lüftungschlitzen etc. noch ein bishen von Innen die Farbe durchleuchten sieht...
Jetzt habe ich bei Caseking etwas gefunden, natürlich nur irgendwas?
https://www.caseking.de/bitfenix-alchemy-2.0-magnetic-led-strip-60cm-30-leds-violett-mols-099.html
https://www.caseking.de/lamptron-flexlight-standard-60-leds-uv-molt-096.html
Ich habe eine Fractal R5 Gehäuse, welches von den beiden wäre da besser geeignet?
Es gibt auch noch kleinere Varianten davon
https://www.caseking.de/lamptron-flexlight-standard-12-leds-uv-molt-085.html
https://www.caseking.de/akasa-vegas-mb-led-strip-15-leds-50-cm-rgb-mols-120.html
Kann mir da jemand sagen, welches von den Beiden Besser für meine Zwecke ist?
Und ob das 30Leds ausreicht, oder wieviele Leuchten ich brauchen werden, damit das Licht an den Freiräumen raussticht?
Ich habe damit keine Erfahrung, kann man dass einfach so anbringen, oder ist es z.b besser es nicht in der Nähe von Festplatten zu montieren etc.
10W elektrisch sollten eigentlich locker ausreichen, um den Quader auszuleuchten. Man darf nicht vergessen, was 10W elektrisch an unterschiedlicher Helligkeit bedeuten kann zwischen LED und Leuchtobst.
Du hast aber ein R5 mit Window oder? Klingt so als wolltest du ein geschlossenes System Beleuchten so das Licht aus den Lüftungsschlitzen austritt.
Welches recht unsinnig scheint ^^
ich habe die LED Streifen von Nanoxia (2x 30cm Blau (im Gehäuse) und 20cm UV(Regal), die LED's sind extrem hell.
die kosten ~10€, für den Preis bekommst nichts besseres, sind aber nicht Flexibel
beim 30er sind 27 SMD's verbaut und bei den 20er 17 SMD's
Bei mir machen die 2x 30er genug Licht das es durch alle Gitter / Schaumstoff noch durchscheint.
Muss nicht unsinnig sein. Habe das Define R5 ohne Window und habe auch schonmal über eine "indirekte" beleuchtung nachgedacht. Nicht dieses "Klickibunti", sondern einfach eine dezente Farbe, die nur sehr leicht herausleuchtet und nicht strahlt. Stelle ich mir interessant und dezent vor. Wenn man das gut "plant", wo das Licht hin soll, macht es bestimmt was her.
TheDaywalker schrieb:
[...] da mir Wasserkühlung bisher zu riskant war, da ich Wasser im Zusammenhang mit Elektronik nicht alzu positiv wahrnehme. [...]
Prinzipiell ist das Korrekt, aber bei WaKü nimmt man destiliertes Wasser was nicht leitend ist. Die Gefahr eines Kurzschlusses wird zwar nicht ausgeschlossen, da Verunreinigungen das Wasser wieder leitend machen können (z.B. Staub auf einem Bauteil wo das Wasser drauf tropft oder Zusatzstoffe gegen Algenbildung), aber das Risiko ist relativ gering.
Davon ab gibt es inzwischen auch sehr gute geschlossene Systeme wie die von Corsair Hxx irgendwas. Also da brauchst du eigentlich keine Scheu haben.
Zur Beleuchtung: Es macht wenig Sinn das Gehäuse von innen Auszuleuchten wenn man optisch in Form eines Window Kits nichts davon hat.
Das stimmt so nicht. Auch Destilliertes Wasser leitet noch Strom, auch wenn das bei den Spannungen in einem PC eher zu vernachlässigen ist.
Aber spätestens wenn es auf die Hardware trifft mach es Bekanntschaft mit Staub und... naja.
Es ist nicht Risikofrei, aber auch weitaus weniger Risikobehaftet wie manch einer glaubt. Idr. testet man die Wakü bzw. den Kreislauf auch erstmal eine Zeit lang ohne das der PC an ist bzw. unter Strom steht.
Ich habe auch einen nanoxia Led stripe. Habe mir aus der Beschreibung "extra hell" nichts gemacht beim Kauf ...war sehr beeindruckt nach dem Einbau (als Vergleich dient ein Ikea RGB stripe im Wohnzimmer)
Ne es ist nicht so eine übetrieben Party Beleuchtung gedacht, ich nutze das Gehäuse ohne Windows, da es mit Window vermutlich schlechter dämmt!
(Es ist nur gedacht, dass man im Dunklen halt ungefähr die Konturen sehen kann)
(hier sind halt viele Konturen, aber man kann es sehen http://www.tikoim.de/wp-content/uploads/notebook-tastaturbeleuchtung.jpg)
Mein Gedanke ist es, dass es auf der Rückseite rausleuchtet und an den Schlitzen, sodass nur die Konturen beleuchtet sind!
Die Frage ist halt, ob das ausreicht, und wieviele ich benötige?
https://www.caseking.de/bitfenix-al...able-rgb-led-strip-60cm-30-leds-mols-137.html
Ist der schon ausreichend, oder brauche ich mehr, oder ist er schon zu groß?
Hää obwohl am Seitenteil Dämmmatten installiert sind, soll die Version ohne Dämmmatten gleichviel Dämmen?
Wie sieht es denn jetzt mit der Beleuchtung aus, derzeit habe ich kein Interesse an nen Windows, will nur dass es an den Rissen rausleuchtet!
Ich kann nich abschätzen wieviel ich benötigen werden, damit dass Gehäuse wirklich enrsthaft beleuchtet ist!!!
Es soll dann Ungefähr so aussehen
Wäre dieses Methode mit einstellbarer Farbe besser
https://www.caseking.de/bitfenix-al...-strip-60cm-30-leds-mols-137.html?sPartner=35
Oder sollte ich eines mit Fixer Farbe nehmen?
Und brauche ich für das mit der Einstellbaren Farbe eine Asus Mainboard, oder geht es mit jedem?
Bei der dritten Generation der beliebten LED-Strips ist es möglich jede einzelne LED unabhängig anzusteuern. So sind komplexe Beleuchtungseffekte in 16,8 Millionen Farben möglich, die sich über die ASUS Aura Sync Software mit anderen kompatiblen Komponenten synchronisieren lassen. Dazu ist ein passendes ASUS Mainboard mit entsprechendem 3-Pin Header notwendig. Der 60 cm lange Streifen verfügt über 30 RGB-LEDs in TriBright-Bauart, bestehend aus drei Dioden, die im Vergleich zu herkömmlichen LEDs deutlich heller und länger haltbar sind.
Die habe ich auch in meinem Define R5, einen unten, einen oben, in rot, beide 30cm glaub ich. Ich hab die mit der eingebauten Lüftersteuerung gedimmt weil es sonst einfach vieel zu hell wäre. Also die sind schon richtig gut :)
Hat niemand die von Alchemy Bitfenix, die ich gepostet habe!
Ist ja ein größere Bestellung, und die Lichter nehme ich nur so mit, ist nicht der Hauptgrund der Bestellung!
Und bei Caseking gibt es nur die 2 und die Bitfenix sind laut Rechere besser!
Ich weiß nur nicht, ob der Farbwechsler auf meine Board funktioniert, oder nur mit ASUS
Oder ob es besser ist, diesen hier zu kaufen, da Farbwechler vielleicht nicht so gut sind?
Und ob es ausreichen würde, denn hier zu kaufen?
https://www.caseking.de/bitfenix-al...0cm-30-leds-violett-mols-099.html?sPartner=35
Oder ob das noch viel zu wenig, um es richtig zu beleuchten
Ich weiß nicht ob ich es übersehen hab, aber ich glaube du hast nirgendwo geschrieben welches Board du hast, oder ? Wäre wichtig zu wissen damit man dir helfen kann :D Außerdem hast du in deinem Link nur die violette Version gepostet, du bräuchtest aber das hier:
https://www.caseking.de/bitfenix-alchemy-2.0-magnetic-rgb-led-strip-30cm-15-leds-mols-112.html
Wenn du dieses Set hier nimmst, ist da sogar ein Controller dabei, mit dem du die Farbe unabhängig vom Mainboard mit einem Knopf wechseln kannst, dafür aber nicht synchronisiert mit anderen RGB-Komponenten:
https://www.caseking.de/bitfenix-al...d-strip-30cm-15-leds-controller-mols-114.html
Ich habe ein MSI MPower X99
Und da steht halt dabei dass es für ASUS sein soll..
Das im 2ten Links scheint universell zu sein, aber reicht das aus, da sind ja nur 15 Leds
Ich kann nicht enschätzen, wieviel ich brauche
Das hier scheint ein größeres zu sein
https://www.caseking.de/bitfenix-al...d-strip-60cm-30-leds-controller-mols-115.html
Das hier scheint das selbe zu sein, kostet aber bishen weniger
https://www.caseking.de/bitfenix-alchemy-2.0-magnetic-rgb-led-strip-60cm-30-leds-mols-113.html
Das hier scheint das größte zu sein
https://www.caseking.de/bitfenix-al...-rgb-led-strip-command-kit-60cm-mols-139.html
Aber auch hier gibt es ein günstigeres davon????
Welches soll ich nehmen?
Liege ich richtig mit der Vermutung, dass beim günstigen nur der Controller fehlt?
Bei den mit den Controller, ist dass ja schon so groß, dass man vielleicht gleich sowas nehmen kann?
https://www.amazon.de/Lichterkette-...id=1513815116&sr=8-11&keywords=led+stripes+5m
edit: Die oben sind alle gleich groß der Unterschied scheint folgendes zu sein:
Anschluss: 3-Pin (an Chroma 3.0-Controller oder ASUS Aura Mainboard)
vs.
4-Pin (an RGB-Controller oder ASUS Aura Mainboard)
Ich glaube das ist am besten oder, weil es am teuersten ist?
Kann niemand sagen, wieviel Leds ich brauchen werden, um es stark zu beleuchten, wie oben im Foto?
Reicht das kleinste Version schon, oder werde ich eher die größere brauchen, oder reicht selbst die größte nicht
