Gehäuselüfter auf CPU-Kühlerblock?
davidmag
Okt. 2015
Hallo Leute,
heute gebe ich meine EKWB XLC Predator 240 AiO Wakü aufgrund eines Pumpenfehlers zurück und habe mich fürs erste entschieden eine Lüftkühlung zu kaufen, die ich dann aber wieder später durch eine Custom Wakü ausstauschen werde inklusive GPU Block.
Mir gefällt der be quiet Dark Rock TF und ich würde ihn gern noch mit einen anderen Lüfter bestücken, der äußerlich etwas mehr her macht.
Der Thermaltake Riing 14 gefällt mir da sehr und meine Frage ist es jetzt, ob ich diesen eigentlich Gehäuse-Radiatorenlüfter auch oben auf dem Dark Rock befestigen kann mithilfe von Lüfterklemmen oder sonstwas?
Dark Rock TF silent Wings Lüfter 135mm H:25mm
Thermaltake Lüfter 140mm H: 25mm
Für einen i7 6700k
Sofern die nötigen Bohrungen im richtigen Abstand vorhanden sind, ja.
Auf den Kühlern angebrachte Lüfter sind auch nur normal Lüfter. Nur sehr selten wird an der Dynamik etwas an den Kühler angepasst. Davon sind aktuell aber keine Kühler auf dem Markt.
Ob der erwähnte Tt Lüfter nun z.B. Geräusche verursacht auf einem Kühler, dass kann nur jemand beantworten der es versucht hat.
Danke erstmal,
werde dann nochmal vorort nachfragen (bei Caseking in Berlin) und wenn es nicht passt bastel ich selber dran rum oder nehme ihn als Gehäuselüfter, da ich noch freie Slots habe.
Na ja, Lüfter ist Lüfter, wo soll da ein Problem sein? Man kann sich auch mit Klopapier die Nase putzen... Der Lüfter sorgt ja nur dafür, daß die Luft durch den Kühler gepustet wird. Letztendlich kannst Du ja auch je nach Kühler/CPU/Gehäuse den Lüfter vom Kühler weglassen.
Alpenföhn Gotthart gehabt. Lüfterklammern kaputt. Also : Kabelbinder. Ergebniss : Perfekt :D. Es funktioniert alles, wenn man will. Wie meine Vorredner sagten : Lüfter ist Lüfter. Kannst jeden dranklatschen, den du finden kannst. Nur eben sollte es auch ein 120er oder 140er sein und nicht unbedingt nen 80er :D.
Einfach Einfallsreich sein. Hatte 2 Kabelbinder aneinander befestigt und die um den Lüfter+Kühler und dann festgezogen. Hatte sogar die Vibrationen gedämpft. Naja Gott sei dank hatte ich kein Seitenfenster :D
