Gibts aktuelle SATA-Treiber für Intel-Chipsätze?
Staubwedel
Captain
Mai 2004
ich hab ein B760-Mainboard verbaut.
Treiber-DVD war nicht beigelegt, also diverse Treiber z.B. Netzwerkkarte von der Herstellerseite runtergeladen.
Auch einen SATA-Treiber, da momentan nur der Standard-MS-Treiber installiert ist.
Aber das Treiberupdate über dem Gerätemanager findet im SATA-Package keinen passenden Treiber.
Hat Intel wie AMD die Treiberentwicklung diesbzgl. eingestellt?
SATA treiber kommen direkt von Windows, da brauchst du nix installieren.
Oder wird der SATA chip etwa im Gerätemanager nicht erkannt?
Wofür brauchst du andere Treiber als Windows bereits mitliefert (bzw. über Windows Update herunterlädt)?
Höchstens, wenn bei der Installation die entsprechenden Massenspeicher nicht gefunden werden.
Funktioniert etwas denn nicht oder nicht performant?
Normalerweise muss man bei aktuellem Windows für SATA keine Treiber installieren. Der Standard-Treiber reicht vollkommen.
scheint so.
Bei NVME ist es das gleiche. Ich hab bei mir den Samsung Treiber installiert auch bei nicht Samsung NVMe SSDs und der ist bei kleinen Dateien deutlich schneller
Funktionieren die SATA Ports etwa nicht? Warum neuere Treiber?
Windows hat die Standard SATA Treiber mehr braucht es nicht.
Wenn ein Controller nicht erkannt wird dann braucht es Controllertreiber, die Porttreiber von früher sind nicht mehr nötig.
Wenn es hier um Sata Laufwerke bzw um AHCI Controller geht:
Lass die Intel RST Treiber lieber sein und bleib beim Windows Standard AHCI (storahci).
Der ist rockstabil und es wird auch nichts langsamer durch den Standard AHCI Treiber.
HotPlugin funktioniert nicht immer richtig, da muß ich manuell im Gerätemanager nach neuen Geräten suchen damit die SSD/HDD gefunden wird
Auf meinen älteren Intel-Systemen funktioniert es besser, original Intel-Treiber.
Im UEFI ist es natürlich aktiviert
FR3DI schrieb:
Schaust du diesbezüglich bitte bei wie folgt vorbei;
Schau ich mir mal an, Danke :)
Reaktionen: FR3DI
Hot Plug funktioniert auch mit dem MS-Storahci.
Intel RST Treiber musst du schauen, dass du den richtigen nimmst für dein System (CPU/Chipsatz).
Kriegst du aber auch bei deinem Mainboard-Hersteller.
Dann brauchst du auch ältere Intel RST Treiber für ältere Systeme.
Sehe gerade, @FR3DI hat da gut verlinkt zum WinRaid-Forum,
da findest du auch den richtigen für deinen Chipsatz.
Reaktionen: FR3DI
Stimmt, am besten nur den reinen Intel RST Treiber installieren über den Gerätemanager
und nicht das ganze Paket (Software), wenn man kein RAID nutzt.
Reaktionen: FR3DI
@Staubwedel
Ansonsten mal hier vorbeischauen.
Intel RST 20.x Serie​
Intel PCH 600/700 Serie
Gruß Fred.
Da hatte mir der Store mal direkt im Anschluss die App Installiert.😁 Zumindest hier scheint die Telemetrie zu funktionieren, das dies nach einer Deinstallation nicht erneut versucht wird.
