[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Seit dem Umbau von horizontal auf vertikal ist die Hotspot Temperatur in einigen Titeln gestiegen.
Ich konnte bis zu 87°C feststellen. Die GPU Temp. lag dabei bei max. 62°C. Lüfter laufen auf 48%, ca. 1850rpm.
Bisher war es mMn unbedenklich, auch wenn das Delta beider Temps hoch ist.
Auffällig wurde es als ich 7 Days 2 Die gespielt hab und hatte im Schnitt 100°C HotSpot Temp., der max. Wert lag bei 102°C.
nichts
Würde das nachziehen der Schrauben des Bracket Kreuzes etwas bringen oder soll ich direkt neue WLP auftragen?
Falls ja, welche WLP wird empfohlen? Erlischt die Garantie?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i5-12600K
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance Pro 32GB DDR4 3600 (4x8GB)
- Mainboard: ASUS TUF Gaming B660M D4 Plus
- Netzteil: Corsair SF750
- Gehäuse: Fractal Meshify 2 Lite
- Grafikkarte: Gigabyte RX 7900 XT Gaming OC
- HDD / SSD: Samsung 980 Pro + Crucial P3
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Ja, Cooler Master Vertical GPU Kit V3
nichts
