Du brauchst keine besonderen Kentnisse zum Asbauen.
Die Grafikkarte ist zum einem mit der Seite, wo die Displayausgänge sind befestigt am Gehäuse, meist mit einer Schraube, oder sie ist dort "festgeklemmt". Das sollte man auf den ersten Blick erkennen.
Der einzige Punkt, wo es je nach Board und Grakartenaufbau zu evtl Problemen kommen kann, ist die Befestigung direkt am Mainboard mit der hinteren Ecke am PCI-e Slot.
Da hatte ich auch mal 1 Board, wo man einfach schlecht rankam^^ Da müsstest du ein Bild liefern und einfach mal nennen, welches Mainboard du genau hast.
Idr. muss dort ein kleiner Hebel entweder nach hinten geschoben werden oder zur Seite gedrückt werden, damit sich ein "Schnappverschluss" an der Grafikkarte löst. Danach lässt sich die Karte sachte aus dem Slot lösen.
Wenn da noch Garantie drauf ist, du definitiv einen Hardwaredefekt vermutest und der PC wohlmöglich aus einem Laden vor Ort ist, wäre das sicher die beste Anlaufmöglichkeit.
Abseits davon, solltest du schon in deinem Hauptthread bleiben anstatt für jede kleine Frage einen extra Thread aufzumachen.
Das ist A für uns unglaublich mühsehlig und B wird dir das deine Problemlösung erschweren
