MineMonaco
- Aug. 2021
Moin Forum!
Ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Geforce GTX 1650 Super, nachdem ich von Intel auf AMD umrüsten wollte.
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden:
Ich habe gestern einen Hardwarewechsel durchgeführt, sprich altes MB etc. raus, neues rein & verkabelt. PC gestartet & Windows (Clean Install) installiert. Anschließend habe ich Programme heruntergeladen, Windows Updates eingeleitet & Graka Treiber runtergeladen (aber noch nichts weiteres installiert). Plötzlich wurde der Bildschirm schwarz und es tat sich nichts mehr. An der LED am Gehäuse konnte ich jedoch sehen, dass der PC noch arbeitet.
Ich habe ihn anschließend per Reset-Knopf resettet, ohne Besserung. Weiterhin kein Bild und am Monitor steht "Kein Signal. Bildschirmkabel prüfen". Graka ist per DP --> DP am Monitor angeschlossen. Hier habe ich auch jeden der 3 Ports probiert, überall das selbe.
Was beim Startversuch passiert: Die LEDs vom MB & Graka leuchten & alle Lüfter, sprich CPU, Graka, Gehäuselüfter drehen los. Nach 20-30 Sek schalten sich die Lüfter der Graka aus & es passiert nichts mehr mit dieser. Der PC als solches startet abgesehen von der Graka jedoch richtig.
Ich habe anschließend die alte Hardware wieder eingebaut mit der Graka, um hierdurch auszuschließen, dass die Graka einen weg hat. Gesagt, getan: Auch im alten System gibt die Graka kein Bild aus. Auch an verschiedenen PCI-Slots am Mainboard ausprobiert: keine Besserung.
Beim Versuch, das Bild über die iGPU des I5 6400 auszugeben, erschien der Desktop wieder & alles lief.
Ich bin hier mit meinem Latein am Ende, ich gehe leider stark von einem Graka-Defekt aus.
Was könnte ich sonst noch testen? Falls ihr weitere Informationen benötigt, fragt bitte nach.
Ich freue mich auf eure Ratschläge.
Viele Grüße
- Prozessor (CPU): I5 6400 ODER AMD Ryzen 7 2700
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB Crucial Ballistix 3200MHz
- Mainboard: MSI H110M (Intel) ODER Asus X470 Prime Pro (AMD)
- Netzteil: 450 Watt beQuiet! SystemPower 10
- Gehäuse: Corsair (Kann die Bezeichnung nicht nennen, ist sehr alt & vom Dachboden eines Freundes)
- Grafikkarte: MSI Geforce GTX 1650 Super-TwinFrozr Kühler
- HDD / SSD: Samsung 860 250GB als Systemplatte (habe auch andere Platten, allerdings sind diese nicht angeschlossen)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): nicht vorhanden.
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Nope.
Viele Grüße
(Rechtschreibkorrektur)
