Hansmother25
- Nov. 2020
Hi, Erstmal vorweg: ich hatte vor paar Tagen das Problem, dass meine Grafikkarte als ich den MSI Kombustor (Stresstest) laufen lassen habe und parallel dazu die maximale Leistungsaufnahme der GPU via MSI Afterburner auf das Maximum (125%) gestellt habe, der PC abgestürzt ist und seitdem kein Bild mehr ausgibt. Die iGPU gibt noch Bilder ab, sobald ich jedoch das HDMI Kabel an die GPU angeschlossen habe, bekam ich kein Bild. Was mir auffiel: Die Grafikkarte wurde gar nicht erst warm sobald ich sie anschloss. Ich habe dann ein paar Sachen getestet (u.a. Grafikkarte ohne separaten Stromanschluss anschließen etc.) um zu überprüfen, wann die Grafikkarte anspringt und warm wird. Ergebnis: (Grafikkarte benötigt einen 6- und 8 Pin Stecker) Sobald ich keinen Stecker anstecke, bekomme ich ein Bild: Auf dem Monitor steht in Englisch, dass ich die PCIe Kabel der Grafikkarte anschließen soll. Außerdem wurde die Grafikkarte währenddessen wieder heiß. Ich habe dann beide Stromkabel angeschlossen, wieder kein Bild. Wenn ich nur den 8-Pin Stecker anschließe, kommt wieder das gleiche Bild, dass ich die PCIe Stromstecker an die Grafikkarte stecken soll. Sobald ich jedoch dann den 6-Pin Stecker anstecke oder nur den 6-Pin Stecker anschließe (ohne 8-Pin Stecker) kommt wieder kein Bild und die Grafikkarte wird zu 0% warm. Kann es sein, dass der 6-Pin Input der Grafikkarte defekt ist? Wenn ja, kann man so eine 6-Pin Buchse kaufen? Was könnte ich noch machen bzw. testen? Könnte mir da bitte jemand helfen!!
Mein System
CPU: i7-3770
Mainboard: Asus p8h77m-pro
GPU: Gainward GTX 980 4G
RAM: (4x4GB) 16GB DDR3 1333Mhz
Mein System
CPU: i7-3770
