GraKa für Blender für alten Rechner
- Ersteller TomF
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Ich glaube das MB hat einfach ein persönliches Problem mit der Drehzahl. Oder der CPU-Lüfter steckt im falschen Port und CPU_FAN ist unbesetzt. Soweit die CPU nicht über 80°C unter Last kommt ist alles okay.TomF schrieb:Bei 1000 RPM hatte die CPU 33°C - war wohl nicht ok.
Gibt es Anzeige-Apps für die Aktivitäten?ghecko schrieb:Behalte deinen RAM-Verbrauch und die CPU-Auslastung im Auge. Wenn es da irgendwann klemmt weil die Szenen zugroß werden, kannst du relativ unkompliziert nachrüsten. Melde dich aber vorher noch mal hier.
Wenn dir das Ding zu laut ist:
https://geizhals.de/endorfy-fera-5-ey3a005-a2846437.html?hloc=de
Den kannst du auch dann weiterverwenden, wenn mal eine neue CPU+Mainboard ansteht.
Den Lüfter hole ich mir die Tage mal, denke ich.
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Taskmanager reicht völlig. Bei der CPU-Anzeige so einstellen, das du die einzelnen Kerne sehen kannst.TomF schrieb:Gibt es Anzeige-Apps für die Aktivitäten?
Und bei Blender OptiX bei den Einstellungen für den Renderpad aktivieren, falls nicht schon passiert. Das ist noch mal schneller als CUDA.
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Auf dem Board steht normalerweise am Port so was wie CPU-FAN oder CHA-FAN. Er muss an CPU-FAN angeschlossen sein.TomF schrieb:Wie kann ich das mit dem Lüfter-Port kontrollieren?
Aber vllt ist da auch eine minimale Drehzahl irgendwo eingestellt und der Lüfter kommt da drunter. Solange er sich dreht und auf die Temperatur reagiert kann man die Meldung ignorieren. Oder halt schauen ob man das irgendwo in den Einstellungen des Bios optimieren oder deaktivieren kann.
OptiXTomF schrieb:Gucke später wegen Optik.
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
YouTube
Ich finde nur CPU unter Leistung aber nicht alle 6 Kerne einzeln.
Wo kann ich denn die Temperatur sehen außer im BIOS?
Im Moment weiß ich ja nicht, ob der Lüfter rechtzeitig anspringt.
Ich mache hier gerade voll den WIN 11 Crashkurs mit Euch (Dir)
PS: Mach morgen hier auch mal ein Thema zu meinem Monitor auf.
Habe gestern gemerkt, dass der Wide Gamut Eizo total falsche Farben anzeigt, obwohl er Hardwarekalibriert ist (noch am Mac gemacht)
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Lol, ich hab von Windows weniger Ahnung als von MacOS. Ich nutze bei mir ausschließlich Linux seit mehr als 15 Jahren. Das Bios hat mit dem installierten OS auch erst mal nichts zu tun.TomF schrieb:Ich mache hier gerade voll den WIN 11 Crashkurs mit Euch (Dir)
Mit HWinfo zb. Gibts hier auf der Seite. Aber der Taskmanager sollte das glaub auch anzeigen?TomF schrieb:Wo kann ich denn die Temperatur sehen außer im BIOS?
Kannst du denn mal ein Bild von dem Advanced Mode im Bios machen?TomF schrieb:Ich finde nur CPU unter Leistung aber nicht alle 6 Kerne einzeln.
So Lüftersachen sollte man ausschließlich über das Bios regeln, nicht über das OS.
Jetzt gerade rutscht mir erst mal das Herzen die Hose...
Wenn ich mit der Maus in Blender über den Bildschirm fahre, sehe ich jetzt im dunklen Zimmer ein Flimmern, wenn ich über Menüs fahre.
In Lightroom habe ich diesen Effekt auch etwas milder.
Das ist mir tagsüber nicht aufgefallen
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Ja was? Lampen oder Monitor? Oder beides?TomF schrieb:
Eigentlich nicht. Wenn deine Lampen flackern vermute ich eher, das die schwankende Auslastung der Grafikkarte dein Netz stört. Kann bei seltsamer Hausverdrahtung oder günstiger Leuchtmittel schon vorkommen.TomF schrieb:Ich weiß nicht, kann das ein Konflikt sein, weil ich gerade gesehen habe, dass im Geräte-Manager beide Grafikkarten aktiv waren?
Das traue ich mich schon nicht zu sagen...
Ich habe den Rechner hübsch verkabelt und danach den Monitor aus Gewohnheit wieder in den alten Port gesteckt statt in die neue GraKa...
Ich sitze wohl schon zu lange vorm Rechner - und quasi alles Neuland. Da passiert so etwas schon mal.
Jetzt dachte ich kurz, die Karte ist kaputt
Bei der Einstellung OptiX wird mir angezeigt:
No compatible GPUs found for Cycles.
Habe in Google auch keine Lösung gefunden... bis jetzt
So, das Problem mit OptiX habe ich gelöst - Cuda Toolkit 12.0 hat alles repariert.
Der Fan arbeitet nun auch wie er soll.
Habe gerade alle Rendereinstellungen getestet.
Der PC ist mit OptiX 24 x so schnell wie der iMac, Hammer!
Abschließend möchte ich noch mal herzlich Danke sagen, toller Support hier!!!
Streetracer
- März 2013
Falls du nochmal Probleme mit dem CPU Lüfter hast, ziehe das Kabel vom Mainboard ab und stecke den Stecker wieder drauf. Möglicherweise hat der Stecker schlechten Kontakt und dein Mainboard hat deshalb (Fehl)Alarm gegeben.
Ist mir schonmal so ähnlich paasiert. Rechner lief ohne Probleme, dann Netzteil ausgebaut zum Testen an einem anderen Rechner. Wegen engem Platz habe ich auch den Stecker vom CPU-Lüfter dabei abgezogen. Selbes Netzteil wieder zurückgebaut, CPU-Lüfter wieder angesteckt und eine zusätzliche Festplatte eingebaut. Danach piepte der zuvor funktionierende Rechner nur noch und fuhr nicht hoch.
Festplatte wieder entfernt -> piept immer noch und fährt nicht hoch.
Halb verzweifelt ist mir eingefallen, dass ich meine Finger auch am CPU-Lüfter hatte. Also Stecker ab, Stecker wieder ran und auf einmal fährt der Rechner hoch als wäre nie etwas gewesen (auch mit zusätzlicher Festplatte).
Wenn der Win11 Taskmanager genauso aufgebaut ist wie der in Win10 (ich kenne mich mit Win11 nicht aus), dann zeigt der Taskmanager keine Temperatur an. Dafür dann das von ghecko empfohlene Programm HWiNFO verwenden oder wenn es nur um die Prozessortemperatur geht CoreTemp.
Um die Auslastung der einzelnen Kerne anzuzeigen musst du einen Rechtsklick ins Diagramm machen und dann "Graph ändern in" -> "Logische Prozessoren" anklicken. Oder es steht dort etwas ähnliches.
