Größerer Monitor aber gleiche Auflösung (1920x1080) weniger fps?
Servus Leute, ich wollte fragen ob ich wenn ich mir einen größeren Monitor zulege, dieser aber dir gleiche Auflösung hat ob ich dann in PC spielen weniger fps habe? Also wie gesagt GLEICHE Auflösung (1920x1080) aber größer= weniger fps?
Danke im voraus und bitte nur Antworten keine Empfehlungen, weil ich das schon ganz gut alleine entscheiden kann danke
Gleiche Auflösung (1920*1080) = gleiche FPS, ABER: Das Bild kann natürlich schlechter aussehen, es könnte "Verpixelt" wirken, ich empfinde z.b. FullHD auf einem Monitor größer ~25" als "Breiig", greife dann zu einer höheren Auflösung... also -> Schau es dir an!
Bleibt auch gleich, die fps geben nur die vom computer berechneten Bilder pro Sekunde an, das sagt natürlich nichts über etwaige Refreshraten des Monitors selber aus...
Wie bereits mehrmals gesagt wurde, benötigt ein 24" Bildschirm mit 1920*1080p exakt die selbe Rechenleistung, wie einer mit 30".
Grundsätzlich sollten sich die FPS nicht verändern, solange du nichts an den Qualitätseinstellungen veränderst.
Die Qaulität der Bildausgabe ist bei unterschiedlich teuren Geräten jedoch unterschiedlich .. hier kommt es auf das Panel an (IPS/TN/etc).
Wie Flüssig ein Bild wirkt (vor allem bei schnellen Shootern und ähnlichem) hängt von der Bildwiederholfrequenz des Monitors und den erreichten FPS deines PC's ab. Kann deine GPU 140 FPS berechnen, du hast aber nur einen 60Hz Monitor, so werden nicht mehr als 60 Bilder/Sekunde angezeigt. Kann dein Monitor 120Hz, so werden eben 120Hz angezeigt.
Schafft deine Grafikkarte nur ~45 FPS, so macht es kaum einen Unterschied ob dein Monitor 60 oder 120Hz unterstützt.
Ein wenig anders sieht es auch, wenn dein Monitor Freesync (AMD) oder GSync (Nvidia) unterstützt und du die entsprechende GPU verbaut hast. Um es einfach zu sagen, gleicht der Monitor dann die Hz an die FPS der GPU an.
