GTX 1660 Ti mit 2xMolex zu 8-Pin Adapter
- Ersteller Chris777
Kann man potentiell schon machen, aber dazu wäre es gut, die genaue Grafikkarte und vor allem das genaue Netzteil zu erfahren. Ein Netzteil ohne 8 Pin müsste mittlerweile so alt oder so billig sein, dass ich es generell nicht mehr verwenden würde vermutlich.
- Sep. 2022
Ist kein normales Netzteil sondern sowas :
https://www.servershop24.de/hp-750-watt-netzteil-power/a-106163/
Und das zweimal. Also mit 1500 Watt sind die NTs stark genug.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Wenn deine Hausrat Versicherung Elektro Brände abdeckt kannst du das machen.
Diese Molex pcie Adapter sind eher berüchtigt zu schmelzen. Habe das 2011 selber ausprobiert.
- Sep. 2022
Siehe meinen zweiten Post :
https://www.computerbase.de/forum/t...molex-zu-8-pin-adapter.2105122/#post-27332242
Eine GTX 1650 S läuft seit ca. 2 Jahren zuverlässig am 2*Molex zu 6 Pin Adapter.
Dem Netzteil ist also erstmal egal, was da den Strom zieht, aber dann ist die Frage, wie die Platine aussieht auf der die eigentlichen Anschlüsse sitzen. Fraglich, ob die dafür gedacht ist, so viel Power über Molex abzugeben.
- Sep. 2022
Wieviel mehr TDP hat di 1660 Ti als die 1650 S?
Wenn es nur wenig mehr ist, dürfte es funktionieren. Die 1650 S zieht nur 25 Watt pro Strang.
Sehe gerade, die TDP beträgt auch nur 120 Watt. Also 20 Watt mehr als bei der 1650 S.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Mir ist der Adapter bei einer Karte die eigentlich nur 50w aus dem pcie Stecker ziehen soll verbrannt.
Kannst machen, aber uff.
Die g8 Netzteile sind jetzt auch schon verdammt alt..
Welche sonstige Hardware ist da drin? Eine 1660 im Server ist seltsam. Zu langsam fürs arbeiten, zu schnell fürs BIOS
Sofern die 12V Leitung genug stark ausgelegt ist, sollte das gehen. Müsste ja auch standardisiert sein. Ich hatte das mal für eine HD4890 so gemacht...schon lange her, war aber kein Problem. Das Netzteil war erst ein altes Enermax 465 (Mit den 2 Lüftern) und danach ein Nexus irgendwas....Wichtig ist, dass das Netzteil entsprechende Schutzmechanismen hat, damit es bei Notfall auch abschaltet.
Ob das sinnvoll ist, ist hier nicht die Frage:-)
Questionmark
Rear Admiral
- Feb. 2015
Also da es sich um ein redundantes Server-Netzteil handelt, habe ich hier keine Bedenken, kann man
einsetzen, macht aber nur Sinn, wenn es ein ausfallsicheres System sein muss, für den Privatrechner
ist so etwas nicht zu empfehlen, da einfach schon viel zu laut!
S
s1ave77
Relevant ist hier eher die durchwachsene Qualität der Adapter und die damit einhergehenden Übergangswiederstände. Da merkt das Netzteil, selbst wenn es 'gut' ist, teilweise erst etwas, wenn der Schaden schon da ist. Würde das nicht testen wollencr4zym4th schrieb:Sofern die 12V Leitung genug stark ausgelegt ist, sollte das gehen.
- Sep. 2022
Wird nicht redunant eingesetzt. Ist so eingestellt das beide NTs auf einmal laufen.Questionmark schrieb:Also da es sich um ein redundantes Server-Netzteil handelt, habe ich hier keine Bedenken, kann man
Bei den lauten Gehäuselüftern ist der Geräuschpegel der NT Lüfter fast egal.
Die GTX 1650 S, die im Moment verbaut ist, wird in Spielen gut ausgelastet. Da habe ich wenig Bedenken.madmax2010 schrieb:Mir ist der Adapter bei einer Karte die eigentlich nur 50w aus dem pcie Stecker ziehen soll verbrannt.
Das mit der Qualität der Adapter ist mir bewusst. Da muss man drauf achten.mae1cum77 schrieb:Relevant ist hier eher die durchwachsene Qualität der Adapter und die damit einhergehenden Übergangswiederstände. Da merkt das Netzteil, selbst wenn es 'gut' ist, teilweise erst etwas, wenn der Schaden schon da ist. Würde das nicht testen wollen.
Wie schon geschrieben : Mit der 1650 S gibt es keine Probleme.
Zur Not müsste ich den GPU Anschluss an der NT Backplane nutzen. Doch da muss ich erst ein propertäres 10 Pin zu 8 Pin Kabel für finden und das ganze MB für ausbauen.
Questionmark
Rear Admiral
- Feb. 2015
Redundante Netzteile laufen immer gleichzeitig, das ist ja der Sinn der Sache!
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
jein.Questionmark schrieb:Redundante Netzteile laufen immer gleichzeitig, das ist ja der Sinn der Sache!
Kann man konfigurieren.
Active / Active
Active / Passive sind bei ziemlich vielen servern moeglich
Questionmark
Rear Admiral
- Feb. 2015
Ja, in der Regel...
Ich verbaue die Dinger regelmäßig, wenn die leiser sind als Deine Gehäuselüfter, ist da irgendetwas falsch!
- Sep. 2022
An meinem zweiten Server (gleiches Modell) ohne GPU sind beide Lüfter kaum zu hören. Sicher sind die NT Lüfter lauter als an einen Standard NT.
An dem Server mit der GPU sind die Gehäauselüfter deswegen recht laut weil ich den Takt auf Höchstleistung geblockt habe und dort auch eine Wärmequelle (GPU) hinzugefügt wurde.
Lasse ich den Takt vom OS kontrollieren ist der auch leiser als jetzt.
Im Winter ist es natürlich wesentlich leiser als im Sommer. Hatte bei Witcher 3 mal 75 dba gemessen bei 28 C° inlet Temperatur.
Aber darum geht es auch nicht.
Zumindest meine HD4890 hat es überlebt (Zuerst mit einem Q9650 und später sogar zusammen mit einem FX8350) :-) Aber ja, natürlich könntest du Recht haben. Ich hatte damals irgendwelche Adapter genommen, welche rumlagen. Die hatte ich früher noch häufiger:-) Auf die Qualität oder so hatte ich damals nicht geachtet. Ich wusste nicht einmal, dass es da Unterschiede gab/gibt. Fummelig war eher, dass die 4 Stecker passten und das man den Kontaktstecker nicht mit rauszog. Gebrannt und geschmort hatte es nicht.
S
s1ave77
Glück ist nichts, was ich weiterempfehle, ist selten übertragbarcr4zym4th schrieb:Gebrannt und geschmort hatte es nicht.
