All-in-One H110i GTX
Lukas Urban
Feb. 2015
So hab eine ziemlich einfache frage. Passt eine H110i GTX in die Front von einem Aerocool DS200. Schlauchlänge von der AIO ist ca 38cm laut corsair selber aber ich kann leider nicht Testen ob das passen würde. Ich sag schonmal danke :)
Haste schon mal Google gefragt ?
Radiator-Mountings (teilweiser Verzicht auf Lüfter-Slots):
1x max. 280/240 mm, max. 45 mm Dicke (Vorderseite; bei Verzicht auf 3x-3,5-Zoll-Käfig)
1x max. 120 mm (Rückseite)
1x max. 280/240 mm, max. 45 mm Dicke (Deckel)
Ja das weiß ich ja auch aber da heisst es nur radiator und nicht aio will ja nur wissen ob das von der schlachlänge geht hab schon im corsair Forum gefragt und bei aerocool aber habe noch keine antwort
Dein genanntes Gehäuse ist von den Abmessungen ja fast vergleichbar mit dem Fractal Design Define R5.
Ich habe grad mal ein Maßband genommen und von der Front bis zur CPU gemessen.
Sind ~33cm. Sollte also eigentlich passen ;)
Jetzt bestellen alle die H110i GTX und ich die kleinere 100er. Ist es ein merklicher Unterschied zwischen 240er und 280er Radiator?
Der 280er würde oben nur passen, wenn ich das DvD-Laufwerk ausbaue :-/
Benutzt ihr die bereits installierte Wärmeleitpaste oder reinigt ihr und nutzt eine eigene/neue?!
einen Radi in die Front des DS200 zu montieren halte ich für keine gute Idee, da dieses Gehäuse an der Front einen Konstruktionsfehler aufweist wodurch die Kühlleistung sehr eingeschränkt wird:
https://www.computerbase.de/forum/t...ool-ds-200-nicht-fuers-gaming-eignet.1476871/
Dazu sei dir gesagt das wenn du eine Corsair AiO anschaffst auf jeden Fall die Lüfter tauschen musst, da diese einfach nur laut sind:
120 2x http://geizhals.de/noctua-nf-f12-pwm-a698532.html
140 2x http://geizhals.de/noctua-nf-a14-pwm-140mm-a943849.html
Sobald es mir zu laut wird, werden die Lüfter getauscht :-)
Kann man die Wärmeleitpaste von Corsair drauf lassen oder besser tauschen?
