Habe E6750@3,0Ghz und möchte 3,2Ghz erreichen.
Speedy1986
Feb. 2006
Mein System
Ich habe den E6750 auf 375Mhz x8=3,0 Ghz bei 1,375v(Bios) und 1,318v(CPU-Z) laufen.
Prime gibt nach 4 Std. keine Fehler aus!
und bei 3DMark06 habe ich jetzt bei CPU 2599 Punkte (anstatt 2350)
Sobald ich aber den FSB auf 385Mhz x8=3,08Ghz bei 1,350v(Bios) und 1,298v(CPU-Z) einstelle, gibt Prime95 nach 1 min einen Fehler aus und der Soundschip im Gehäuse fängt an zu piepen (im Bios Alarm bei 60°C CPU Temp eingestellt).
Wie bekomme ich denn jetzt meine CPU noch höher getaktet (gewünscht sind 3,2 Ghz) ohne die Vcore zu erhöhen oder Investitionen zu tätigen?
Mein Arbeitsspeicher läuft auf 375Mhz(x2=750Mhz).
Könnte es sein, dass die CPU dsw. nicht höher geht und Prime95 einen Fehler auswirft?
ps.: Ich habe schon davon gelesen, dass manche Boards übervolten und manche untervolten.
Bei mir im Bios ist jetzt 1.375v eingestellt und CPU-Z zeigt mir 1.312v (kurzzeitig auch 1.344v, siehe Bild2) an!
Also untervoltet mein Mainboard, oder?
AW: Habe E6750@3,0Ghz und möchte 3,2Ghz erreichen. Brauche Hilfe!
da dein Gigaabyte DS3 eigentlich in der Lage sein sollte einen FSB von 400 zu schaffen, aber bei der ERrhöhung von 375 auf 385 nicht mehr mit macht, wirst du wohl die gewünschten 3,2 GHz nicht ohne V-Core Erhöhung schaffen.
Warum sollte es bei einem 6750 anders sein, als zuvor bei den 6600er CPU. Der eine geht super weit ohne V-Core Erhöhung der andere muss ab 3,0 GHz schon ordentlich an der V-Core Spannung drehen.
Wenn du also höher takten willst, gib der CPU mehr Spannung und achte auf die Temps.
Gruß Bea68
Stopp!!
Mein e6750 läuft mit ca 1,25V oder sogar weniger stabil auf 3280 MHz.Welchen Arbeitsspeicher hast du denn??
2048MB-Kit Mushkin HP2-6400, CL5
EDIT: quasi der hier nur halt nicht CL4 sondern CL5
serge_yonny schrieb:
Stopp!!
nicht jede CPu ist gleich! nur weil er auch nen 6750 hat muss dieser noch lange nicht so gut laufen!
versuch einfach mal ein bissl mehr VCore und achte dabei auf die Temps...
3,2 Ghz @ default Vcore schafft fast jeder e6750.
Ich tippe eher auf ein veraltetes Bios.
Hast du den Speicherteiler runtergestellt? Auf 2:00? Sonst ist klar, dass das Board nicht mehr bootet.
Edit: Ja die GA-P35 Boards undervolten. Sind die Temps mit der neusten Everest Beta ausgelesen? Die sehen mir arg niedrig aus!
ich habe meinem ca. 0,1 volt weggenommen (also undervoltet auf 1,2V) und er läuft absolut stabil auf 3040 Mhz (FSB 380)
also wenn bei dir nichts mehr geht, bezweifle ich, dass es an der vcore liegt...
Everest ist die Beta 4.10.1132 (hab inzwischen 4.10.1134, sind die selben Temps).
Bios ist auch das neueste (F6a).
Der speicher läuft auf 1:1 mit dem FSB!
Ist die VCore angabe von CPU-Z denn richtig?
Was kann ich denn noch versuchen?
undervolten die p35er boards von gb wirklich?
hieße das, dass ich wenn ich im bios einen vcore von 1,4 einstelle, und das im system als 1,35 (sind jetzt nur beispiele) augelesen wird die gleichen spannungen habe, wie wenn ich auf einem x beliebigen board im bios 1,35 einstelle, und es auch im sys so ausgelesen wird?
genau so ist es bei mir! Wenn ich 1.4v im Bios einstelle zeigt mir CPU-Z 1.35v an!
Ist das denn auch so richtig? Oder ließt CPU-Z das falsch aus?
naja, ich würde eher dem bios, als irgendwelchen programmen trauen :D
aber gigabyte easy tune liest ja aus dem bios aus, und das zeigt mir 1,18 volt vcore an, obwohl ich 1,35 volt eingestellt habe.
ich weiß jetzt zwar nicht, ob EIST auch die spannung im 2d modus senkt, aber du kannst ja mal ausschalten und dann nochmal nachsehen...
also ich kann bestätigen das die gb boards undervolten habs mit mehreren tools geprüft...es ist aber auch bekannt nennt sich Vcore drop und es sind nicht nur die gb boards davon betroffen sonder glaub ich alle p35 boards
Hmm
Also dein Ram ist ja nicht schlecht.
Ich würd jetzt an deiner Stelle die V-Core nicht noch weiter erhöhen, da dein PC ja schon mit dem Piepen signalisiert hat, dass der über 60 Grad liegt.
Könnt sein,dass du vergessen hast pci und pcie auf 33 bzw 100MHz zustellen und guck ma nach dem Teiler aber auf jeden Fall nicht noch mehr Volt, da du sogar mit 1,2V 3,2 GHz schaffst.
Meiner läuft auf 3.2GHZ mit gleichem Board @ Boxed Kühler! ( Standard V Core )
Zwar auch auf 61°C ( Last ) am Core. 60°C ist kein Problem, bei ü 65°C solltest du vorsichtig sein. Den Beschränkung würde ich auf 70°C setzen und knappe 30 Minuten Prime95 deine Temps prüfen ( die neue Everest Beta )
Also auf 3,0 Ghz läuft der bei 1.344v absolut Prime stable (12 Stunden)
LINK
@serge_yonny
den PCI-E Takt habe ich auf 100Mhz stehen, aber den PCI Takt kann ich nicht finden, wo ist der denn?
@Sebastian2003
der Alarm bezieht sich auf die CPU und nicht die CPU Cores (die CPU darf nicht heißer als 60°C werden)!
Das ist auch gut so.
Die Intel Spezifikation sieht eine deutliche Spannungssenkung unter Last vor. :)
Ich möchte nur wissen, welchen Werten ich vertrauen kann?
Das manche Tools nicht trauen ist ja schön und gut, aber mich interessiert nur ob CPU-Z die VCore richtig ausliest oder nicht? (Von jmd. der es weiss)
Laut Intel kann ich meine CPU bis 1.35v betreiben! wenn ich nach CPU-Z gehe habe ich noch ein wenig luft nach oben (war nämlich nicht 1.344v sondern 1.328v). Wenn ich allerdings nach Bios gehe (da bin ich schon auf 1.375v), sollte ich wieder ein bisschen zurück gehen!
Hier mal die Seite von Intel, wo das steht!
vertraue CPU-Z,das liest bei nicht extrem erhöhtem spannungen eigentlich immer richtig aus.
