kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Guten Morgen,
vorherige Woche habe ich meinen Skylake verbannt und mir ein Zen2-Setup angeschafft. Zeitgleich mit CPU, MB und RAM durfte auch eine neue PSU in ein ebenso neues Gehäuse (MSI MPG Sekira 100R) einziehen.
In Kurz:
Ich habe nun die Woche über immer wieder mit den Lüfterkurven gespielt.
Der Wraith Prism läuft auf 25% im "Idle" (also ich mache nichts aktiv) bei minimal 45-46°C
Im normalen Desktopbetrieb (Surfen, Office, ...) springt erhalt AMD-typisch.
Unter Gaming Last lasse ich ihn auf 40% laufen. Da liege ich dann zwischen 70-75°C.
Das ist an sich nicht schädlich, wobei wir aktuell halt auch Winter haben. Ich schätze mal, dass die Reserven auch bei Raumtemperatur von 30°C reichen.
Mein Plan war eigentlich auch, den Wraith Prism drauf zu lassen. Ich finde ihn optisch ansprechend. Nur die Lüftergeräusche nerven mich aktuell und ich vermute, sie werden mich dauerhaft nerven. Also auch auf 25% (~800-900 rpm)!
Die vorderen Lüfter arbeiten mit 500-600 rpm und orientieren sich an der System-Temperatur (sprich, die laufen auch unter Last eigentlich nicht schneller)
Den hinteren Lüfter habe ich an die CPU-Temperatur gekoppelt, damit er unter Last die durch die CPU aufgeheizte Luft möglichst flott mit raus jagt.
Ein anheben der Lüfterdrehzahl in der Front bringt eigentlich keinen nennenswerten Unterschied. Wenn ich das Seitenteil aufmache, sinkt die Temperatur geringfügig (3-5°C).
Jetzt bin ich ehrlich gesagt kein großer Fan von riesigen Luftkühlern. Zudem hätte ich schon gern eine dezente RGB-Beleuchtung und die konnte ich bei einem ersten stöbern in den Katalogen bei Caseking & Co. auch nicht finden. Daher kam mir die Idee, ggfs. eine AiO für die CPU zu installieren. Im Gehäuse wäre oben Platz für einen 240er Radiator. Vorne passt theoretisch ein 360er, da würde ich aber ungern drangehen.
Wenn schon MB, GPU und Gehäuse von MSI sind, bietet sich ja durchaus die MAG Coreliquid 240R von MSI selbst an. Ich bin darauf aber gar nicht festgenagelt und bin mir auch eben aktuell noch nicht 100% sicher, ob ich umrüste, oder mich vielleicht doch noch einmal an der Lüfterkurve des Wraith Prism auslasse.
Wie gesagt: Die Temperaturen stören mich weniger. Das geht im Idle sicher auch bei Zen2 noch etwas niedriger, aber letztlich stört es nicht. Im Cinebench R20 liege ich hier auch bei 79-81°C und schaffe auch ~4800 Punkte im Multi-Core.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Konkret stellt sich mir die Frage nach der Haltbarkeit von AiOs. Ich habe da halt leider keinerlei Erfahrungen. Meine Rechner sind bisher immer mit der Boxed Kühllösung ausgekommen.
Und in dem Zusammenhang vielleicht auch Empfehlungen.
Ich glaube man merkt mir an, dass ich gerade kein Peil habe, was ich will, sondern einfach noch in der Phase bin, zu grübeln und auf Input von Außen hoffe.
In Kurz:
- Ryzen 7 3700X auf einem MSI B550 Gaming Edge WIFI
- Aktuelle Kühlung: 3x 120mm rein vorne, 1x 120mm raus hinten, auf der CPU sitzt der Wraith Prism
