hardware zerstören?
Thomas95
Dez. 2012
Hey,
Wäre es möglich unter windows mit system rechten die hardware zu zerstören?
Bsp.: cpu kühler abschalten oder ähnliches?
Danke schon mal (:
unwahrscheinlich aktuelle cpus und gpus schalten sich ab wenn die zu heiß werden
Es ist vielleicht unwahrscheinlich aber ich denke, dass es möglich ist, weil man mit bestimmter Software auch auf die Spannung der CPU zugreifen kann usw....
Aber nicht sofort, Langzeitschäden Treten, und der PC wird vorher wegen überhitzen abschalten...
Das energie Management, dass er sich bei überhitzung abschaltet, kann man auch mit system rechten nicht verändern?
Nein, das kann niemand abschalten! Das müsstest du schon aus der CPU auslöten :D.
Durch hohe Spannungen könnte man aber durchaus die CPU schrotten, wenn man zu hohe Werte einträgt.
Wenn das gehen würde, hätte es schon längst Viren, Würmer, Trojanische Pferde gegeben, die das machen. Gibt es nicht, geht nicht.
Würde schon gehen, aber es macht vom Aufwand und Nutzen keinen Sinn, da es Mainboardspezifisch wäre müßte man den Schadcode für jedes Mainboard anpassen und der Nutzen wäre gering, weil Viren, Würmer, Trojaner mehr davon haben, wenn sie sich weiterverbreiten können und anderen Zwecken dienen, da wäre es aus Sicht eines Virenschreiber dumm, wenn man die gerade erst eroberte Plattform zerstören würde.
Das macht kein Virenschreiber, deswegen gibt's das kaum. In heutiger Zeit ist es lohnender den Rechner zu Kapern und für Botnetze und dergleichen zu mißbrauchen.
Die CPU mag evtl. noch hardwareseitig geschützt sein, andere Komponenten können durchaus beschädigt oder zerstört werden.
- BIOS zerflashen
- GPU ins Nirvana übertakten
- ne SSD mit endlosen Serien von 0 oder 1 überschreiben und überschreiben und überschreiben und...
Außerdem können trotz aller hardwareseitigen Schutzmaßnahmen langfristig Schäden entstehen. Auch so ein Thermoschutz hilft nicht gegen alles, ich erinnere nur an das Sudden Northwood Death Syndrome
Auf die GPU kann man auch das falsche BIOS flashen, stimmt. Vielleicht schafft man das sogar auf eine SSD oder HDD, wenn man ne falsche Version nimmt :freak:.
PC_Geek schrieb:
...da wäre es aus Sicht eines Virenschreiber dumm, wenn man die gerade erst eroberte Plattform zerstören würde.
Das wäre nicht dumm, wenn die Zerstörung das Ziel ist. Sabotage, Terror, Krieg.
Das wäre dumm, weil du damit den Schadcode nicht schnell genug verbreiten kannst. Das ist nämlich das nächste Problem, dass Virenschreiber haben.
Nur einen Rechner zu befallen und zu zerstören ist wenig ergiebig.
Du müsstest schon Millionen befallen und zerstören und das geht eben nicht so einfach, weil du dafür Zeit brauchst, damit sich der Virus verbreiten kann.
Wenn der aber sofort zuschlägt, dann erstickst du dessen Verbreitungsmöglichkeit im Keim und lässt du ihn warten, dann gibst du Antivirensoftwarehersteller zu viel Zeit darauf zu reagieren.
In der Praxis macht es daher kaum einer.
@all
Und was die Flashspeicher betrifft.
Die sind in der Regel auf den Peripheriegeräten sehr klein.
Man könnte nicht nur die Firmware kaputt schreiben, sondern man könnte auch den Flashspeicher bis zu den maximalen Schreibzyklen vollschreiben, dann wäre auch eine softwareseitige Reparatur nicht mehr möglich.
Aber auch hier gilt, es wäre zu speziell, da es für jede HW angepaßt werden müßte.
So etwas machen bestenfalls nur Geheimdienste, siehe Stuxnet.
Du müsstest schon Millionen befallen und zerstören und das geht eben nicht so einfach...
Das kommt doch eher darauf an, welchen Rechner man zerstört und nicht die Anzahl. Dein Beispiel mit Stuxnet ist sehr gut. Erwischt man den richtigen Rechner oder die wenigen richtigen Rechner, legt man beispielsweise ein Kraftwerk lahm. Dazu muss man nicht Millionen zerstören.
Die Zeiten von rein auf Zerstörung gepolter Viren ist weitestgehend vorbei. Viren schreiben ist schwieriger als früher, weil man komplexere Schutzmechanismen überwinden muss. Teilweise muss man noch wirklich teure Zero-Day - Lücken ausnutzen. Das Geld, dass du zur Entwicklung aufbringst, willst du wieder einspielen.
Wenn du nur Zerstörung verbreiten willst, dann reicht es auch, wenn du einen Bundespolizei-Virus etwas umbaust und noch mehr und noch stärker verschlüsselst.
Es lohnt sich wirklich viel mehr, auf Ransomware oder Botnets zu setzen. Mit einem Botnet kannst du außerdem viel mehr Terror verbreiten. Erzeuge ein großes Botnet und nutze es für DDoS gegen häufig genutzte Internetdienste. Leg eBay oder ne große Pornoseite lahm und du verbreitest weit mehr Terror als du mit ein paar Anti-Hardware-Viren verursachen könntest.
Warum sollte man hier groß was an die HW anpassen? Einfach rausfinden, unter welchem Laufwerk/Mountpoint das Gerät hängt und dann die betriebssystem-eigene Schreibroutine benutzen.
Stuxnet ist kein reguläres Feld-, Wald- und Wiesenvirus. Stuxnet ist eine Cyberwaffe oberster Güteklasse. Das Ding wurde, und darauf kannst du Gift nehmen, von Geheimdiensten geschrieben, nicht von den Üblichen Verdächtigen. Dahinter stecken Mossad und CIA, nicht Franz Jäger aus Berlin.
Genau das meine ich. Ein sich über Botnetze und Millionen von Rechner verbreitendes Virus wird kurz über lang von jedem Free-AV-Scanner entdeckt. Ich würde ein Virus schreiben und es einzeln im E-Mail-Anhang verstecken oder auf einen USB-Stick packen und bei einer Werksbesichtigung "verlieren".
Auch bei Stuxnet hat man erstmal massiv alles in den Ländern befallen was man in die Finger bekam.
Denn gezielt auswählen kann man das nicht.
Könnte man dies, dann braucht man auch keinen Virus, denn dann macht man den Angriff direkt manuell.
Firmwareupdates benötigen in der Regel spezielle Software, weil es keine Betriebssystem-eigene Schreibroutinen vom OS aus dafür gibt.
Dann solltest du noch einmal nachschlagen, was ein Virus ist.
Ein Virus besitzt die Eigenschaft sich viral zu vermehren. Du willst aber nur Schadcode auf einem einzigen Rechner ausführen, dazu brauchst du keinen Virus, dafür reicht ein Programm.
Im übrigen kannst du mit einem verlorenen USB-Stick nicht entscheiden, auf welchem Rechner dein Schadcode ausgeführt wird.
bla bla bla... Dann solltest du noch einmal nachschlagen, was ein Virus ist... bla
Gerne: http://de.wikipedia.org/wiki/Computervirus
Der Ausdruck Computervirus wird umgangssprachlich auch für Computerwürmer und Trojanische Pferde genutzt
Sagte ich wortwörtlich
Wilhelm14 schrieb:
... Viren, Würmer, Trojanische Pferde...
Ich will? Der Themenersteller fragt nach einen Programm.
1.) dein USB-Stick wird im schlimmsten Fall den Rechner einer Putzkraft oder Sekretärin infiltrieren. Er muss also deutlich mehr können als nur BOOM. Du brauchst einen komplexen Trojaner, damit du von außen entscheiden kannst, ob du zündest oder auf weitere Verbreitung wartest
2.) wie finanzierst du diesen Schadcode? Stuxnet enthielt mehrere Zero-Days. Für einen relativ schwachen Zero-Day kriegst du auf dem Schwarzmarkt gute 5000€, evtl. mehr. Also allein die Kosten für die Schwachstellen belaufen sich bei Stuxnet auf einige Zehntausend Euro. Dazu kommt der Aufwand. Das Ding ist so komplex, dass weitere Zehntausende an Lohnkosten für die Entwickler drauf gingen. Mossad & Co können so etwas, denen ist egal was es kostet, Hauptsache der Große Böse Feind hat keine Atomanlage mehr.
Wie gesagt, Sachen wie Stuxnet laufen weit außerhalb aller Kategorie, das sind chirurgische Bomben, die pro Abschuss das Bruttoinlandsprodukt einer Bananenrepublik verballern...
Wenn du nur die Schreibzyklen verblasen willst, reicht sinngemäß ein "while true do fork()". Da musst du nicht in die Firmware.
wenn überhaupt. Inzwischen hat sich in großen Unternehmen wohl herumgesprochen, dass Fundgeräte bei der IT abzugeben sind. Social Engineering ist nicht mehr so leicht wie früher.
Nö, er fragt ob ein User mit Systemprivilegien Hardware beschädigen kann. Die Antwort lautet eindeutig JA. Die Frage nach einem Virus wurde impliziert, und zwar von dir.
Und auch hier lautet die Antwort, entgegen deiner ursprünglichen Aussage, JAAAAA!
Du selbst hast ja von den Angriffen auf Kraftwerken (es waren übrigens Aufbereitungsanlagen, keine Kraftwerke) angefangen, also mit Stuxnet. Du hast dich also direkt selbst widerlegt.
Es ist MÖGLICH, über Schadsoftware Hardware zu beschädigen. Es ist nur nicht PRAKTIKABEL, außer für Geheimdienste, die problemlos den Gegenwert eines Luxusautos verballern können, ohne irgendwo Rechenschaft abzulegen.
So leicht kriegst du auch wieder nicht Schreibzugriff auf den Flashspeicher.
In der Regel sind die gesichert, du mußt einem Chip davor schon mitteilen, dass du auf den Flashspeicher schreiben darfst, dazu mußt du bestimmte Register usw. auf diesem Chip triggern, damit der den Schreibzugriff für den Flashspeicher frei gibt
und das ist eben genau das, wass die an ein Mainboard angepaßte Firmwareupdatesoftware macht.
Wenn es so einfach wäre, wie du behauptest, dann hätten wir schon seit Einführung der ersten BIOS auf Flashspeicher ohne HW Schreibschutzjumper schon massenweise Berichte über durch Schadcode geschrottene BIOSe.
