Erstmal hallo, bin schon lange hier im Forum unterwegs, aber nur als Leser, da ich plane einen neuen Pc basierend auf Haswell-E zu bauen (ja ich weiß Broadwell-E steht vor der Tür), möchte ich mir hier zur Zusammenstellung und den Sonderfällen mal Feedback von den Experten abholen.
Mein nun 5 Jahre alter Build kommt nun langsam an die Grenzen und vorallem der i5 2500k auf dem doch eher schlecht zu übertaktenden Mainboard (4,5GHZ waren nur mit sehr viel vcore möglich und kaum für den alltäglichen Gebrauch zu nutzen). Vorallen bei den CPU-lastigen Blizzard spielen merkt man es schon deutlich und dann basierend auf x264 zu streamen ist fast unmöglich ohne starke FPS Schwankungen.
1. Preisspanne?
1200-1400€ ohne Graka, mehr falls Wakü
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 2 Jahre+, nächstes Upgrade Polaris / Pascal, evtl. Broadwell-E später
3. Verwendungszweck?
- Gaming / Streaming zu Twitch
- primär Heroes of the Storm (Starcraft 2 Engine, CPU lastig)
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
alter PC wird bis zum Upgrade der Graka stillgelegt
- Prozessor (CPU): i5 2500k @ 4GHZ
- Arbeitsspeicher (RAM):16 GB DDR3 Ram
- Motherboard:Gigabyte P67A-Ud3-B3
- Netzteil:550W Antec Truepower Bronze
- Gehäuse:Fractal Design Define R3
- Festplatten:120GB Corsair Force Series CSSD-F120GB2-BRKT
256 GB Samsung 840 Pro
1 TB Fesplatte
- Grafikkarte:alte HD6870 ist an alterschwäche gestorben durch R9 380 ersetzt
- Soundkarte: X-fi Platinum PCI!!!
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- alter Pc wird bis auf die Samsung SSD und Festplatte und der Grafikkarte, außer der 120 GB SSD (der Controller soll auf neuen Chipsätzen eh Probleme machen soll) so beibehalten.
- die X-FI Platinum hätte ich schon gerne im neuen PC, Problem ist nur PCI Steckplatz, jemand schon Erfahrungen mit PCIe -> PCI Adapterkarten gemacht, als Alternative eine Asus Xonar DGX oder muss man preislich tiefe in die Tasche greifen..., sollte aber vom Klang her unterschiedlich zur X-FI klingen, an der Soundkarte hängt nur ein HD 598
- nächstes Problem Dachgeschosswohnung reine CPU Wakü Custom Loop vs AiO vs Luftkühlung wäre bereit 300€+- auszugeben und mich in die Wakü thematik einzulesen, übertaktet werden soll auf jeden Fall, für ausreichend Airflow sollte gesorgt werden
- eventuell die 1 TB Festplatte durch 750GB / 1 TB SSD ersetzen?
- primär hochqualitative Komponenten und Leistung vs Lautstärke
- bestellt wird alles größtenteils bei mindfactory
- SLI ist nie geplant
aktuelle Zusammenstellung:
1 x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
kleinster Haswell-E 6-Core sollte reichen wenn übertaktet wird
1 x Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS4C8G4D240FSB)
billigster 2400 DDR4 Ram bei Mindfactory, 32 GB für Quad Channel und bei den aktuellen Ram preisen und Luft für Chrome
1 x ASUS X99-A/USB 3.1 (90MB0L90-M0EAY0)
ka habe das Mainboard als Empfehlung zu den mesiten 2011-3 builds gesehen wegen USB 3.1
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
bin mit dem Fractal Define R3 schon gut zufrieden und das ist die neueste Version, die Frage ist reicht das Gehäuse für ne Custom Wakü (erstmal nur CPU Loop aus?)
1 x be quiet! Dark Power Pro 11 650W ATX 2.4 (BN251)
leisestes, Platinum zertifizietes Netzteil, passt von P/L zwar nicht ganz, aber falls es mal ne komplette Wakü werden sollte möchte ich später nicht das Netzteil auch austauschen müssen, reicht für Polaris/Pascal + komplette Wakü 650W oder sollte man mehr einplanen, keine Ahnung zu alternativen Platin zertifiziert sollte es schon sein evtl. vollmodular dabei natürlich immer auf die Lautstärke achten
(1x MSI R9 380 aus dem alten PC)
evtl. eine 750GB / 1TB SSD, wobei hier die Preise ja noch fallen sollten und man diese ja einfach nachrüsten kann bei Bedarf.
Gehäuselüfter im Define r5 sind 2 Fractal Design Dynamic GP14 fan verbaut die würde ich drin lassen und zusätzlich entweder
2x Fractal Design Venturi HF-14 (FD-FAN-VENT-HF14) oder 2x be quiet! Silent Wings 2 PWM 140mm (BL031) verbauen
AiO vs Luftkühlung vs Custom Loop Wakü
vorallem da es sich um eine Dachgeschosswohnung handelt könnte eine AiO / Custom Loop Wakü von Vorteil sein?
Noctua NH-D15 vs Corsair Hydro Series H115i (CW-9060027-WW) mit Austausch der Lüfter durch Noctua NF-A14 PWM, das Problem bei AiO durch Lüftertausch und Kauf ist man schon bei ca 180€ lohnt es sich nicht dort schon fast (auch wenn unerfahren) ein Custom Loop zu bauen und etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen (300€-400€?) und später evtl. die Grafikkarte anzuschließen. Sowas wie das Swiftech H240x2 soll ja eine "richtigen" Wakü schon näher kommen, weshalb man dann gleich auf eine komplett aus eigenen Komponenten gebaute setzen kann richtig? Evtl. könnte mir jemand mal eine aktuelle FAQ oder sowas linken, ich habe zwar schon im Wasserkühlungsforum geschaut aber die meisten FAQs sind veraltet.
Soundkartenproblem
so ein Ding um die X-Fi Platinum zu übernehmen oder doch lieber ne gleichwertige neue Karte, wenn ja was
Insgesamt wären das (AiO + Lüfter + Schnittstellenkarte) rund 1250€
Möchte mich schonmal im vorraus bedanken und natürlich ist hier nichts 100% fest und alles diskutabel.
Grüße saxx234
1. Preisspanne?
1 TB Fesplatte
Soundkartenproblem
Grüße saxx234
