HD 7870 oder R9 280
ikalter09
Aug. 2013
Hallo, ich habe zurzeit eine HD 7870. Lohnt es gegen eine R9 280 zu tauschen? Kostenfrei zu tauschen. Ich habe beide getestet aber beide hatten gleich viel FPS in Games.
Also noch mal von vorne: Ich habe jemanden einen PC zusammen geschraubt und derjenige würde mir 30€ oder seine neue R9 280 gegen meine HD 7870 Ghz. Was wäre besser?
@ikalter09
Nein, das Lohnt sich nicht, weil der Leistungszuwachs viel zu gering ist, wenn dann nimm eine R9 290, ansonsten wirst Du mit Sicherheit enttäuscht sein. Ich habe selbst eine HD 7870 GHz und wenn man sich die Benchmarks anschaut, liegt die R9 280 nur geringfügig vor der HD 7870 GHz Edition. Hängt natürlich auch ein wenig davon ab, wie weit Du Deine 7870 übertakten kannst. Meine kann ich auf 1240/1450 MHz übertakten was schon ein ganz guter Wert ist.
Edit: Diese Tabelle mit den Werten kannst Du vergessen, weil dort mit den Standard Einstellungen gebencht
wurde und vermutlich sogar mit dem Referenzmodell.
Siehe hier:
Heaven Benchmark 4.0. Ultra mit Asus Radeon HD 7870 GHz Edition DirectCU II v2 Aktiv.jpg Unigine Valley 1.0  Extrem HD mit Asus Radeon HD 7870 GHz Edition DirectCU II v2 Aktiv.jpg
mfg Zotac2012
Ich habe die beiden Grafikkarten hier liegen. In Battlefield 4 hat man mit der R9 280 ca. 65 fps und mit der HD 7870 60fps (5-10 fps unterschied). Deshalb weiß ich nicht ob ich seine Grafikkarte oder die 30 € nehmen soll. Ich denke aber auch das ich lieber das Geld nehmen sollte. Aber ich weiß nicht so genau :D. Gibt es da noch welche Meinungen?
Die HD 7870 und die R9 280 haben die selbe Architektur, den selben Chip und die selben Taktfrequenzen.
Die R9 280 ist eine minimal verbesserte HD 7870 und nicht mehr!
Also quasi eine Neuauflage der HD 7870 die AMD zu einem höheren Preis verkaufen kann.
Das kann auch an der Version des aktuell installierten Grfikkartentreibers liegen. Was ist bei dir installiert?
Falls 14.4 profitiert die "neue" Graka mehr von Mantel (ist von AMD so gewollt).
Und warum auf 1GB Speicher verzichten? Nimm die R9.
ja die 14.4 ich habe aber ohne mantle getestet
Destillator99, naja hier geht es aber nicht um nimm einfach ein, sondern: Meine die ich jetzt schon habe + 30€ oder nur die R9 280
@mastertier
Naja, ist Pitcairn vs. Tahiti, von daher nicht unbedingt sooo identisch, oder?
@mastertier79: Nein, das stimmt überhaupt nicht.
Gleiche Architektur ja, gleicher chip nein!
Die 280 hat einen Tahiti und ist die Neuauflage der HD7950
Die 270x hat einen Pitcairn und ist die Neuauflage der HD7870 mit ~100mhz mehr Chiptakt und ~200mhz mehr Speichertakt!
Und das mit Mantle ist bullsh*t, eine 280 profitiert genauso viel/wenig wie eine HD7950.
Nur die r9 290(x) haben größere Vorteile aufgrund der überarbeiteten Architektur
Nimm die 280er - allein schon wegen den 3GB VRAM und der 384 Bit Anbindung.
was bringen die 3 GB Vram eigentlich? Ich meine ich habe ein Ganz normal Full HD Monitor und da reichen doch 2GB locker aus oder hat es andere Vorteile? Wie gesagt FPS technisch sind die beiden fast gleich. Das einzige was ich dann habe ist 2 Jahre Garantie und nicht 1 Jahr.
Ich weiß nicht so genau was ich machen soll.
@ikalter09
Übertakte die beiden Karten mal und sollte deine 7950/280 kein OC-Krüppel sein, dann sollte sich deine Frage danach leichter beantworten lassen.
Vergleich mal Zotac2012´s 7870 (1240/1450MHz), mit meiner 7950 (1200/1500MHz)...
AVG 7950 = +11,7%
Score 7950 = +11,8%
Min 7950 = +11,5%
Max 7950 = +22,2%
Die 3GB wirst du aktuell im Alltag vermutlich weniger bemerken, eher aber die 384bit Speicheranbindung, denn dadurch brauchst du viel weniger Speichertakt für die gleiche Bandbreite.
Beispiel 7870 OC: Datenrate (1450MHz =)5800 Mbps * 256 Bit / 8 Bit = 185,6GB/s
Beispiel 7950 OC: Datenrate (1500MHz =)6000 Mbps * 384 Bit / 8 Bit = 288,0GB/s
DH. man müsste den Speicher der 7870 auf 2250MHz übertakten, um die schmalere Speicheranbindung auszugleichen :freaky:
Ich werde jetzt seine r9 280 nehmen und sie an Maindfactory zurück schicken und eine gtx 770 oder r9 280x nehmen. Ich gebe dem Kollegen 20€ und habe dann eine besser Karte.
Das würde sich doch lohnen oder? Meine HD 7870 Ghz + 20€ für eine Gtx 770 oder r9 280x.
An sich hört sich das gut an, aber falls du übertakten möchtest, würde ich die 280 vorher mal testen (vorausgesetzt Kühler etc. ist für dich i.o). Evtl. geht die ja richtig gut und zwischen 280 & 280X ist bei gleichen Takt nur ein kleiner Unterschied, im schlimmsten Fall erwischte bei der 280X noch einen Krüppel und landest dann noch unter der übertakten 280 :D
Sollte die 280 aber ein lautes OC-Krüppelchen sein, dann würde ich wechseln.
R9 280 Übertaktet:
1. Core Clock 1200 Mhz / Memory Clock 1575 Mhz = In dem Furmark Test lief die Grafikkarte einwandfrei aber bei Battlefield 4 stürzte der Dx11 ab und war ein schwarzes Standbild. (also nicht stabil)
Lüfter: 100% 78°
2. Core Clock 1080 Mhz / Memory Clock 1400 Mhz = Lief überall Stabil aber kaum FPS unterschied (höchst stabiler Wert)
Wenn man die R9 280 Übertaktet kann sie es mit der GTX 770 aufnehmen?
