hallo habe gestern meine wakü eingebaut:
phobya 420 er
3 lüfter
gekühlt werden cpu und gpu
cpu:i7-920@3,6
Gpu:gtx480
warum habe ich den im idle cpu temperaturen über 55°C?
ein bißchen mehr Info zur WaKü wäre schon nett - vor allem die Wassertemperatur und der eingesetzte CPU-Kühler wären interessant.
Ich tippe aber drauf, dass der Kühler nicht richtig montiert ist und keinen ausreichenden Kontakt hat. Schraub ihn halt nochmal runter und kontrollier den Wärmeleitpastenabdruck (gleichmäßig?).
Die Wassertemperatur kannst Du ersatzweise per Fieberthermometer (nur bei Volllast wg. eingeschränktem Meßbereich) oder wasserfestem Raumthermometer ermitteln.
55°C Idle Temperatur ist bei 32°C Wasser definitiv zu viel Entweder sitzt der CPU Kühler nicht richtig, oder das Programm liest falsch aus.
Checke mal mit anderen Programmen ( bitte die neuesten Versionen nutzen), oder im BIOS.
ich versteh allerdings nicht was ich beim kühler montieren falsch gemacht haben soll hab wlp drunter, fest angezogen is ja auch nich der erste kühler den ich montiere?
Stimmt....wärst nicht der erste der die Folie noch dran hat
Ist dein Wasser "Sauber"?Vieleicht ist dein Düsenkühler ja verstopft oder du hast zuviel WLP benutzt=?=
Hast du den Kühler gleichmäßig angezogen?Hast du ne Backplate drann(für höheren Anpressdruck)??
Was hast du für eine Vcore bei deiner CPU eingestellt?
Beziehen sich die Temps auf die CPUTEMP oder auf die Kerntemps?
backplatte is dran, wlp ist eigentlich ne angemessene dosis drauf und das wasser und der kühler sind nagelneu
nur das komische is ebn der gpu (gtx 480) hat im idle ne temp von max 34°C
is ja gut eigentlich
Definier mal angemessene Dosis^^Es gibt Leute die halten es für angemessen die Cpu in WLP einzulegen
Hattest du die gleiche Vcore die du jetzt hast auch unter deiner Luftkühlung?Wie waren die Temps da?
