hohe cpu temps trotz neuer wakü
naja die temps waren ca 3-4 grad drunter aber ebn mit ner lukü in nem ziemlich beschissnem gehäuse(hab da simmer noch leider)
naja ich habn kleks drauf und dann kühler drauf bisl geruckelt und dan festgeschraubt
jap exakt die selben
naja ich kann mir nich vorstellen das die auf standart werten besser sind als mit lukü?
ich habe grade mal ein kleinwenig gedreht an den schrauben des cpu kühlers hab gleichmal 4 grad MEHR!
DArum ging es auch nicht...ich wollte nur wissen wie hoch deine Temp unter Standard sind.....wenn ich meinen QX9650 mit 4,2GHZ anstatt der standard 3GHZ habe ich auch viel höhere Temps weil auch höhere Spannungen anliegen.....
Wenn du sagst du hast ´4Grad mehr nur weil du an den Befestigungsschrauben gedreht hast,hast du das Problem schon selber gefunden....denk ich zumindest.Nimm den Kühler nochmal ab,bzw löse alle 4 schrauben und zieh sie dann gleichmäßig überkreuz an....nicht von oben nach unten und nicht von links nach rechts,sondern über kreuz.....Probier das mal bitte.
Deine Vcore wäre trotzdem mal interessant zu wissen^^
omg geil hab jetz neue wlp drauf und nochma gut gleichmäßig festgezogen, 44 grad max in den temps im idle :D
hier sollte ich die schrauben noch fester anziehn?
weil 44° komm immer noch hoch rüber
Sind das die Temps von den einzelnen Kernen oder die CPU Temp?
Generell kannst du nichts kaputt machen am Board wenn du die Schrauben anziehst...Du hast ja eine Backplate dran^^
Aber übertreibs nicht mit dem festziehen,achte lieber darauf dass alle 4 Schrauben gleichmäßig und gleich fest angezogen sind:)
Lass mal ne Std laufen das Zeug,die WLP braucht ja auch ein bisschen um sich überall gleichmäßig zu verteilen.
Kannst ja später mal unter p95 testen wie deine Temps aussehen;)
also unter last 75grad?
keine ahnung ob das gut ist bei 3,6 und 1,138 volt
also cpu kühler fester drann ziehen?
könnte das was ändern?
wie gesagt das is jetz nicht wirklich festgezogn
ich war mir nich sicher
weil vorhin plötzlich noch höhere temps waren
Sind die Temps auf den einzelnen Cores einigermaßen gleich?
Das kannst du am besten mit Prime testen,da alle cores zu 100%ausgelastet werden...
Schau mal bitte
Und zieh den Cpu Kühler ruhig "fest"an.....nicht mit Gewalt,aber das merkst du ja selber wann die schrauben fest sind.....
Der Cpu Kühler sollte sich nicht mehr bewegen lassen....
also ich habe jetzn bissl fester gedreht hat aber nichts verändert?
langsam nervts :D
liegts vll an den lüftern?
yateloon 100rpm saugen aus radi
ich hab zwar bessere temps als mit lukü jetz aber wenn ich die werte von meinem freund sehe ( einen kleineren radi) und den sein sys is kühler
ich habe grade in nem andren forum gelesen da hat einer mit nem mora radi und cpu only nen i7 920 mit prime auf 67°C
ich habe nen 3x 1400 und noch ne 480 im sys und nur 5 grad mehr ungefähr
Ok......
Stell deine Lüfter mal höher ein(100rpm ist meiner meinung nach ein witz wegen dem Luftdurchsatz)
Laste dein Sys zu 100% aus
Auch deine GPU und beides bitte länger als 5 min....
Dann gib mir die CPU/GPU Temps und auch die Wassertemperatur
Was hast du für eine Raumtemp?
Ich kann mir zwar nicht vorstellen dass es an den Lüftern liegt,oder an der Wassertemperatur weil deine 480ger sonst auch nicht auf 32?Grad im Idle laufen würde.
Egal,versuch das alles mal bitte irgendwann kommen wir schon drauf woran es hapert
