homeserver 24/7 stromsparend mit option zu leistung
lordg2009
Apr. 2009
Vorwort:
Also, es soll ein homeserver sein, der 24/7 on ist. Er wird fast ausschließlich im idle gefahren und sollte da auch nicht so viel strom fressen. Er dient hauptsächlich als datenspeicher, aber in selteneren fällen auch als streaming server, mit der fähigkeit min 2 1080p filme zu transcodieren und zu streamen. Webserver, VPN, etc... Wie gesagt, meißtens idle, aber manchmal muss er doch ran und einen Film konvertieren, transkodieren, tec... Des weiteren lege ich Wert auf Unterstützung für virtuelle Maschinen, da ich aus Sicherheitsgründen mehrere unterschiedliche Dienste auf unterschiedlichen VMs laufen lassen möchte.
Vorschlag:
136€ ASRock Z87 Extreme6 (90-MXGMK0-A0UAYZ)
203€ Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150
73€ Enermax Revolution X't 430W ATX 2.4
116€ 4 x Kingston ValueRAM DIMM 4GB, DDR3-1600, CL11
0€ Keine GraKa
528€
Erklärung:
Das ASRock hat gute Bewertungen bekommen und ist eines der billigsten Boards mit 10 SATA Anschlüssen. Leider weiß ich Boards nie etwas über den Stromverbrauch
Der Xeon E3-1230v3 passt auf den 1150 Sockel, bringt VT-x, VT-d, HT mit und hat auch gute Bewertungen bekommen. Die CPUs ziehen doch meines Wissens im idle nicht viel Strom.
Das Enermax Netzteil ist mit 80+GOLD zertifiziert und bringt 8 SATA Stromanschlüsse mit. 430W müssten mehr als dicke reichen. Andere Netzteile, die 8 SATA Anschlüsse mitbringen, bieten noch mehr Leistung, die ich nicht brauche.
Der Kingston RAM ist mit 1600Mhz getaktet, was ja in zusammenspiel mit der Haswell CPU standart ist und ist von Kingston. Ich habe Aufgrund der VMs mehr Speicher eingeplant.
Fragen:
Brauch man für die xeon CPU ECC RAM, oder funktioniert dieser auch mit normalen RAM?
Was denkt ihr über den Stromverbrauch im idle?
Eine Frage zu den VMs:
Ich weiß, dass VirtualBox bei mir früher beim Starten des Gast-Systems sofort dessen gesamten zugeteilten Arbeitsspeicher angefordert hat und dieser dem Host-System nicht mehr zur Verfügung stand. Jetzt ist es so, dass anscheinend nur noch der Arbeitspeicher angefordert wird, der auch wirklich gerade gebraucht wird und der restliche dem Host-System weiterhin zur Verfügung steht. Verhält sich das bei KVM unter Linux genauso? In dem Fall würden mir 8GB RAM reichen.
Vielen Dank für eure Hilfe und entschuldigt für den langen Text
Keine Grafikkarte fällt bei XEON schonmal aus.
Ansonsten würde ich einen Haswell 4570 oder so nehmen. Mainboard könntest du auch ein günstigeres nehmen, es sei denn du brauchst wirklich 10 SATA Anschlüsse.
Dein Server wird nicht booten, da du keine Grafikkarte dabei hast. Entweder den Xeon mit der 5 hinten nehmen, oder aber die billigste graka rein.
Du brauchst kein ECC RAM.
Der Stromverbrauch im Idle wird sicher bei über 100W liegen. Kommt auch auf die Anzahl der HDDs an.
Weiterhin würde ich mir überlegen ob ich nicht einen Hardware Raid Controller kaufen würde.
Ich selbst habe einen Homeserver mit einem Opteron, 96GB RAM und 2 Perc 5/i (einmal mit 8 SSDs im Raid-0 und einmal 7x 2TB Raid-5 für Daten)
Mit Windows Server 2012 R2 ist das mit Hyper-V perfekt für VMs und der Host kann gleichzeitig noch deine Filme transcodieren.
Gruss
Wieviele HDDs willst du denn verbauen?
Nimm z.B. den Intel Xeon E3-1245 v3, iGPU ist natürlich logischerweise stromsparender als extra GraKa^^.
Wie schon gesagt, wird nicht booten der Rechner. Ohne GraKa ghet da nix.
Was schreibt ihr hier für einen Unsinn? Natürlich bootet das Teil, hab in meinem Xeon auch keine Grafikkarte drin :freak:
Meine Konfig:
Windows Server 2012R2
CPU: Intel Xeon E3-1230v3
Mainboard: Asus H87M-E
RAM: 4x8GB Corsair
HDD: Samsung SSD 840EVO 250GB
Netzteil: PicoPSU 120W
UEFI Korrekt konfigurieren und über die gerine Leistungsaufnahme freuen. Fertig.
Dein Board hat ne integrierte Grafik.
Für muss man aber zumindest einmal ins BIOS kommen und aktivieren, dass er bei sämtlichen Fehlern beim initialisieren NICHT stehenbleibt, oder?
Meine Konfig:
RAM: 4x8GB Corsair
Dein Board hat eine Integrierte Grafikeinheit... Tut mir leid, aber was du schreibst ist Unsinn...
Brauche ich wirklich eine GraKa, habe jetzt auch keine drin, aber eine DC-CPU, steuere den Rechner nur per ssh
Habe im Moment 5WD Cavier Red und ein Systemplatte, aber es kommen auf absehbare Zeit noch 2 dazu.
100W ist natürlich viel zu viel, hätte ich aber nicht erwartet.
Ohne Grafikkarte und ohne iGPU hast du keine Bildschirmausgabe...
Laut ASUS Homepage
Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/RGB ports
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MB
Supports Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Supports up to 3 displays simultaneously
Ich glaube nicht das ein Consumer Rechner mit Consumer Mainboard ohne Graka bootet, sei es onboard, im Proz oder dediziert. Bei Serverhardware hat man eh meistens eine RAC / ILO Karte drin, oder es ist schon auf dem Mainboard mit drauf. Aber selbst da hat man eine onboard Graka.
Der Prozessor aber nicht
Ja, es ging aber um die vom TE erstellte Konfig, ist doch klar das Dein System trotzdem läuft wenn das Board ne Grafik hat ;)
Das sind lediglich die Ausgänge für die iGPU des Prozessors, FALLS dieser eine Grafikeinheit hat! Aber wenn ihr so schlau seid sagt mir bitte WO auf dem MAINBOARD eine GPU sitzen soll :D
Das Z87 Board ist für einen Stromsparrechner eine schlechte Wahl.
Da reicht ein B85 Board ohne Schnickschnack. Netzteil würd ich auch ein deutlich kleineres nehmen.
4 Ramriegel mit je 4gb verbrauchen glaub ich mehr Strom als 2 Ramriegel mit je 8gb. Ausserdem hast du dann noch Aufrüstmöglichkeiten.
