Homeworld Cataclysm
HellboyKD
Jan. 2010
hi Also ich habe Folgenes Problem wen ich HC starte gehn alle 3 kerne meiner CPU auf 100% naja fast, wie kann das sein bei der CPU AMD Phenom(tm)2 x3 720 Processor 2.81GHz und
windows 7, das spiel darf nich mehr als 1 Ghz verbruchen xD,
und es Ruckelt dan natürlich auch :( bitte helft :(
Also nur mal am Rande. Ein Spiel "verbraucht" nicht nur 1Ghz. Wenn das Spiel nur einen Kern verwendet und als Minimal Anforderung einen 1Ghz Prozessor benötigt, wird der eine Kern trotzdem mit vollem Takt laufen und kann durchaus zu 100% belastet werden. WEnn das Spiel (ich kenne dieses Spiel leider nicht) alle 3 Kerne zu nutzen weiß, dann kann es auch sein das diese fast immer voll laufen. Das ist ja der Sinn einer CPU das diese gut genutzt wird.
xD ja schon , aber nich wen das spiel aus dem Jahr 1999 komm ! dan Hat das zu gehn da Steckt ein anderes Problem hinter nur welches vieleicht der patch ?
wie sol ich das machen, ich habe da schon was bei eigenschafften gehmacht auf windows ME aber nixh passiert ?!
Schau doch einfach im Task Manager ob es wirklich das Spiel ist.
Ähm naja ich würde es ja nicht ins Forum schreiben wen ich mir nicht sicher wer ich habe da als 1. nachgeschaut:freak: aber danke für den versuch :)
Das ist ja gerade der Punkt.Das Spiel kann eben nicht mit mehreren Kernen umgehen.
Schalte einfach alle Kerne bis auf den ersten ab, wenn du Cataclysm zockst. Wird mit großer Sicherheit auch stabiler laufen.
habe ich auch schon geht aber nich :stacheln:
HALLO IST DA NOCH WER ?!
ich habe endlich HW Cataclysm unter Win7 64bit zum Laufen gebracht:
  • Patch 1.01 installieren
  • Nach der Installation die "Eigenschaften" des Anwendungs-Links öffnen und bei "Verknüpfung" das Ziel um folgendes ergänzen:
    "C:\Program Files (x86)\Cataclysm\cataclysm.exe" /dsound /heap 1073741824 /enableSSE /forceSSE
  • Dann unter "Kompatibilität" als Kompatibilitätsmodus "Windows NT 4.0", unter der Einstellungen "Visuelle Designs deaktivieren" und unter Berechtigungsstufe "Programm als Administrator ausführen" aktivieren.
  • Anschließend das Game als Administrator starten und zusätzlich folgendes Grafikeinstellungen vornehmen: OpenGL bei einer Auflösung von 1024x768 in 32 bit.
  • Abschließend das Game verlassen und mittels RegEdit noch folgende Settings vornehmen (Beispiel ist für OpenGL mit einer Auflösung von 1680x1050 in 32 Bit, muß in HEX für "screenHeight" und "screenWidth" konfiguriert werden):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sierra On-Line\Cataclysm]
"d3dToSelect"=""
"glToSelect"="opengl32.dll"
"screenDepth"=dword:00000020
"screenHeight"=dword:0000041a
"screenWidth"=dword:00000690
Sorry, daß dieser Tip so länglich ist. Aber nur so ging's bei mir!
MyPVR
dank dir :)
nur das mit der Auflösung raff ich nett , wie ich da hinkommt ist kein Prob. nur wo was einfügen ?
am einfachsten geht es wie folgt:
Du öffnest einen Registry Key, fangen wir mit "screenWidth" an. Hier kann man einen Wert angeben und im Dialogfenster festlegen, ob der Wert hexadezimal oder dezimal zu verstehen ist. Am besten schaltest Du ersteinmal auf "Dezimal", trägst die horizontale Auflösung von Deinem Display ein. Dann schlatest Du auf "Hexadezimal" um und schließt das Dialogfenster im "Ok". Das gleiche machst Du mit "screenHeight" und trägst dort Deine vertikale Displayauflösung ein.
In meinem Beispiel bedeutet das folgendes:
00000690 (hex) -> 1680 (dec)
0000041a (hex) -> 1050 (dec)
Was für eine Aüflösung benutzt Du auf dem Desktop?
MyPVR
Hehe, hab' ich gerade gespielt... :D
Wenn Du eine NVIDIA Gfx Card hast, hätte ich da noch 'nen Tip für die Optik:
  • Anisotrope Filterung: 16x
  • Antialiasing - Einstellung: 16x CSAA
  • Antialiasing - Modus: Beliebige Anwendungseinstellung außer Kraft setzen
  • Antialiasing - Transparenz: 8x (Supersample)
  • Dreifach-Puffer: Ein
  • Texturfilterung - Anisotrope Abtastoptimierung: Aus
  • Texturfilterung - Negativer LOD-Bias: Clamp
  • Texturfilterung - Anisotrope Filter-Optimierung: Aus
  • Vertikale Synchronisierung: Automatisch Ein
Das ganze sieht bei mir auf 'nem 24-Zoller bei 1920x1200 ganz passabel aus! :king:
