HyperX Fury DDR4-2666
Ich glaube nicht, dass MSI Zeit und Lust hat jeden derzeit auf dem Markt befindlichen RAM zu testen. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum er nicht laufen soll.
Gehst du jetzt davon aus, dass der RAM inkompatibel ist, weil er nicht in der QVL gelistet ist?
Die QVL ist i.d.R. ein Anhaltspunkt was der/ die Hersteller getestet haben. Und aus der QVL geht lediglich hervor, dass z.B. das Kit, welches beim Motherboard-Hersteller vorliegt auch auf dem Motherboard getestet wurde und es funktionierte. Ob das nun für alle weiteren RAM-Kits auch so ist, geht nämlich aus der QVL nicht hervor.
Ich gehe sehr selten nach der QVL des/ der Hersteller und setze den RAM ein der für mich ein passendes Preis-/ Leistungsverhältnis bietet. Und i.d.R. funktioniert der RAM auch.
Beim X99-System hat es ein BIOS-Update gebraucht, so dass der DDR4-2666 RAM auch völlig problemlos und einwandfrei auf dem Board funktionierte. Aber dafür gibt es ja auch den Support des/ der Hersteller um mit denen so etwas zu besprechen bzw. um ein BIOS-Update zu bitten.
AdoK schrieb:
Weil es Früher eine Menge Inkompatibilitäten zwischen RAM und MB gab.
Deswegen gibt es ja, nach wie vor, von den Ramherstellern Listen, welche ihrer RAM Riegel für das jeweilige MB geeignet sind. Hatte früher selbst schon das vergnügen inkompatiblen RAM zu erwischen.
Weiß net obs zwischenzeitlich mal besser geworden ist mit der Kompatibilität (Stichwort: Speichercontroller in der CPU), aber vor 10 Jahren wars auf jeden fall angebracht, sich die Empfehlungen der Hersteller zu Rate zu ziehen.
Schaden tuts auf jedenfall mal net:
http://www.kingston.com/de/memory/search?DeviceType=7&Mfr=MSI&Line=Motherboard&Model=93065
Der RAM sollte laufen, da es scheinbar nur einen HyperX Dual 16GB Kit gibt mit der Geschwindigkeit.
mfg. Virus
Edit:Herstellerbezeichnung ist ganz klein unter dem Logo. Nehm alles zurück XD
Die Listen schaut sich doch eh keiner seit man weiß das die nichts taugen.
Bei MF steht doch die Modellbezeichnung mit dabei.
@Tausendsassa: Die Modellbezeichnung habe ich schon mit der Liste verglichen und da ist nix mit HyperX Fury! :freak:
@all: Denkt ihr also, dass ich den RAM bedenkenlos kaufen kann? :confused_alt:
Es wird dir niemand eine 100%ige Funktionsgarantie geben.
Kein Händler, kein Hersteller, keine QVL.
Manchmal greift man da halt ins Klo, ist mir letztens erst beim RAM Upgrade für den Laptop meiner Frau passiert. Entweder du nimmst einen von der Kompatibilitätsliste oder du probierst es einfach aus.
Die HX426C15FBK2/16 haben die schnellen Settings im JEDEC Profil. Das ist für die Kompatibilität eher schlecht. Allerdings sind auf der MSI Liste einige JEDEC PNP Kits. Von dem her sollte das Board damit umgehen können.
Und genau für sowas ist die Liste brauchbar aber nicht für mehr. Kann kann sehen was beim Test lief und dann herleiten ob der gewünschte Speicher laufen wird oder nicht.
Also denkst du, dass der RAM kompatibel ist mit dem Mainboard?
@Tausendsassa: Ja klar, weil ich eben möchte, dass es keine Komplikationen in meinem System gibt. ;)
Falls er nicht funktionieren würde: Wie ist es bei MF beim zurückschicken? Ziemlich viel E-Mail-Verkehr oder einfach zurückschicken und fertig?
Das kann und wird dir niemand garantieren können und wollen, dass der RAM mit diesem und jenem Motherboard und in dieser und jener Konstellation zu 100% problemlos und einwandfrei funktioniert. Siehe Beitrag #10 weiter oben!
Und bei MF ist das Zurücksenden nicht einfacher und schwerer als auch bei anderen Onlinehändlern.
Wenn du sicherstellen willst dass der Speicher läuft dann kauf dir DDR4-2133 CL15 nach JEDEC Norm.
Wenn du meinst du brauchst super-porno-DDR4-2666 dann kanns halt schon mal sein das der nicht läuft.
Jetzt bestell die Dinger einfach und probiers aus.
@AdoK: Hatte einmal immense Probleme mit einem Onlineshop, den ich hier nicht nennen möchte... :freak:
Dann werde ich den morgen bestellen und melde mich dann wieder sobald der RAM eingebaut ist und (hoffentlich) funktioniert.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
