I5 4590 + H81M-E schwarzer Bildschirm
vGCptObvious
März 2019
  • Prozessor (CPU): i5 4590
  • Arbeitsspeicher (RAM): elixir 8gb ddr3 1600
  • Mainboard:H81M-E/M51AD/DP_MB
  • Netzteil: bq 550w
  • Gehäuse: ohne
  • Grafikkarte: onboard
  • HDD / SSD: 128 gb ssd
Hallo Leute ich wollte auf den pc Windows für ein Kumpel installieren jedoch macht er nach der Windows Installation kein Bild mehr, die Installation über den Stick klappt aber dann ist meine Tastatur und der Monitor aus, der pc läuft aber und gibt kein Post code ( hängt wahrscheinlich irgendwo)
BIOS Update, anderes Netzteil, anderer RAM, bios reset, mit dedizierter graka
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
ok wurde beseitigt :)
ok also bios bild kommt noch ganz normal ? welches windows wird versucht ?
@leipziger1979
@-Legend-Storm-
Ich schreibe vom Handy aus und habe es zu schnell abgeschickt, war keine Absicht…
@leipziger1979 naja wenn ich ihn starte kann ich Windows durchlaufen lassen wo dann steht: gerät wird Betriebsbereit gemacht aber dann ist es dunkel und der pc läuft
Würde also ja sagen
@-Legend-Storm- ja das bios logo von Asus kommt noch und windows 10 wird versucht..
@-Legend-Storm- es hat Uefi und ja ich komme ins bios, bloß wenn ich da etwas verstelle (z.B CSM an/aus) und dann speichere, dann macht er auch kein Bild mehr und die Tastatur leuchtet wieder nicht..
hast du zufällig noch ne windows 7 dvd ? schau mal ob das läuft hab zb nen älteren laptop der braucht einfach 10 minuten nach bios screen bis win 10/11 startet
@Fusionator Was meinst du mit "normales" Stock Windows? Ich hatte mit meinem Windows 10 Stick auf die SSD Windows installiert, weiß aber nicht welche Version weil da anscheinend schon ein Key auf dem MB hinterlegt ist.
Keine Ahnung, er hat es gebraucht gekauft und ich darf es zusammen basteln :D
@-Legend-Storm- bestimmt, kann ich dann mal versuchen. Aber kann es dann wirklich sein dass der PC dann läuft aber weder Monitor noch Tastatur funktioniert?
Ich weiß halt nicht ob vielleicht das MB Probleme macht, selbst wenn ich im Bios irgendwas einstelle und dann auf Speichern & Neustart gehe, passiert das Problem
Original Microsoft ISO eben.
Also ist gar nicht bekannt, ob das Ganze richtig funktioniert? Kennst du Ventoy? Da würde ich mir mal einen Stick erstellen und dann HBCD und vielleicht noch ein Live Linux aus dem Downloadbereich hier (z.B. Ubuntu Mate) drauf kopieren und mal sehen, ob das fehlerfrei funktioniert.
Die Windows ISOs von deskmodder.de sind auch zu empfehlen. Die kannst dann auch gleich drauf kopieren ;)
Du könntest aber auch eine Windows Grundinstallation in einem anderen Rechner machen und dann einfach mal die SSD mit dem Windows umklemmen.
@Fusionator
Werde ich mir für das nächste mal merken… danke :)
Ich glaube ich habe es fast: ich habe die bios Batterie getauscht und einfach das bios so gelassen. Jetzt fährt das Windows hoch und ich kann arbeiten… ABER wenn ich den pc neustarte, dann fährt er runter und macht kein Bild mehr und die Tastatur ist auch aus, der pc läuft aber
Ich muss den jetzt immer aus machen und dann starten, weißt du woran das liegen könnte?
Schnellstart deaktivieren macht keinen Unterschied..
@peterX das habe ich schon gemacht, bringt leider nichts
Ich habe das Gefühl, es ist nicht so selten dieses Problem wenn man danach sucht, selten ist aber eine Lösung 😅
