i5 750 wird unter Vollast knapp 100°C heiß!
  • Ersteller Ersteller KnorkeX
  • Erstellt am Erstellt am
K
KnorkeX
Hallo Community,
ich habe mir einen neuen gebrauchten PC gekauft, da mein alter Laptop den Geist aufgegeben hat. Für 150€ habe ich den PC mit dieser Hardware gekauft:
Mainboard: ASRock P55 Pro
CPU: Intel Core i5 750 mit 4x 2.66GHz
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken
RAM: 4x 2GB von Corsair
HDD: Seagate Barracuda 500GB
GPU: Gainward GTX 560 1Gb
Netzteil: BeQuiet! Pure Power Netzteil L7-530W
Gehäuse: Irgendeins von Cooler Master mit Sichtfenster
1x Gehäuselüfter, Noise Blocker eLoop B12-1 an der Rückseite des Gehäuses.
von der Leistung war ich für den Preis überrascht. Die Spiele die ich spiele, liefen ohne Probleme.
Aber dann habe ich mal die Temperaturen unter Vollast (CPU-Z Stresstest) angeschaut und habe bemerkt das der Prozessor ca 90°C manchmal sogar knapp 100°C heiß wird. Der CPU-Kühler dreht dann zwar hoch aber die Temperaturen sinken nur minimal. Kann mir einer sagen woran das Liegen kann? Liegt es daran das ich nur einen Lüfter habe? Oder ist das normal? Gereinigt habe ich den PC schon. Aber halt nur den Staub entfernt.
Nebenbei: Die Seitenwand war bei den Stresstests die ganze Zeit offen.
Ich habe mir schon überlegt noch einen Lüfter für die Front zukaufen, aber wird das die Temperaturen deutlich senken? PS: Könnt ihr mir einen guten Lüfter bis 15€ empfehlen? Ein Bild vom PC ist im Anhang. :)
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Optimierungstipps geben. :)
Der Brocken sollte eigentlich schon gut abführen. Ein Intake-Lüfter vorne wäre natürlich nicht schlecht.
Bläst der hinten denn auch raus?
Evtl. mal die WLP erneuern.
Sollte nicht so sein bei dem Kühler.
Würde den neu montieren und die WLP erneuern.
Lüfter an der Front ist auch nicht verkehrt.
Wärmeleitpaste mal erneuern
Okay. danke für die schnellen Antworten! Dann hole ich mir mal neue Wärmeleitpaste und wechsel die mal. :)
Dürfte echt an der Wärmeleitpaste liegen, vermutlich eingetrocknet.
Noch nen Lüfter vorne der Luft Richtung CPU pustet ist aber auchnicht verkehrt.
Vielen dank für die Hilfe! Habe heute die alte Wärmeleitpaste durch Artic MX-2 gewechselt! CPU Temperatur hat sich von 100°C auf 60°C unter Vollast geändert. :D
