i7 12700K wie läuft es bei CPU Z usw.?
thommy86
März 2009
Guten Abend,
ich habe noch aktuell den i7 9700K. Möchte mir aber bald eine neue CPU holen und zwar den i7 12700K.
Es soll ja 12 Kerne haben, 8 normale und 4 kleine, warum auch immer. Jeder von den hat unterschiedlichen Takt
Wie zeigt es den Takt an, wenn beispiel die großen Kerne 4,6 Ghz haben und die kleinen nur 3 Ghz? Zeigt dann CPU Z zwei verschiedene Taktraten an? Und wie sieht es mit Turbo Modus ausschalten? Wenn ich statt mit Turbo Modus 5 Ghz erreiche, dann aber ohne Turbo Modus 5 Ghz einstelle und dafür Turbo Modus deaktiviere? So ist es ja noch auf den Intel i7 9700K möglich im BIOS.
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 151
model name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K
stepping : 2
microcode : 0x12
cpu MHz : 3200.000
cache size : 30720 KB
physical id : 0
siblings : 24
core id : 0
cpu cores : 16
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 32
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l2 invpcid_single cdp_l2 ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves split_lock_detect avx_vnni dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req umip pku ospke waitpkg gfni vaes vpclmulqdq tme rdpid movdiri movdir64b fsrm md_clear serialize pconfig arch_lbr flush_l1d arch_capabilities
vmx flags : vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid ple shadow_vmcs ept_mode_based_exec tsc_scaling usr_wait_pause
bugs : spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs
bogomips : 6374.40
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
Address sizes: 46 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s): 24
On-line CPU(s) list: 0-23
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 16
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 151
Model name: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K
Stepping: 2
CPU MHz: 3200.000
CPU max MHz: 6700.0000
CPU min MHz: 800.0000
BogoMIPS: 6374.40
Virtualization: VT-x
L1d cache: 384 KiB
L1i cache: 256 KiB
L2 cache: 10 MiB
NUMA node0 CPU(s): 0-23
Vulnerability Itlb multihit: Not affected
Vulnerability L1tf: Not affected
Vulnerability Mds: Not affected
Vulnerability Meltdown: Not affected
Vulnerability Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Vulnerability Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2: Mitigation; Enhanced IBRS, IBPB conditional, RSB filling
Vulnerability Srbds: Not affected
Vulnerability Tsx async abort: Not affected
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l2 invpcid_single cdp_l2 ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves split_lock_detect avx_vnni dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req umip pku ospke waitpkg gfni vaes vpclmulqdq tme rdpid movdiri movdir64b fsrm md_clear serialize pconfig arch_lbr flush_l1d arch_capabilities
so sehen /poc/cpuinfo uns lscpu unter Linux aus
Ja, genau wie bei deinem bisherigen Prozessor auch, im Kontextmenü von Clocks kann man alle Cores sehen und auch auswählen, welcher angezeigt wird. Warum ist wichtig, gerade wie CPU-Z den Takt anzeigt, es gibt ja noch genügend Alternativen?
Windows' Task Manager zeigt den durchschnittlichen Takt über alle Cores an.
Reaktionen: madmax2010
Im Bios kommt einfach eine Option dazu und zwar der Multiplikator für die E Cores und das war's.
In Spielen die nur 8 Kerne nutzen und die nicht von HT profitieren wirst du kaum einen Unterschied
zum 9700K merken. Wenn du HT brauchst für spezielle Programme oder Streaming dann 9900K rein.
Reaktionen: Clark79
+1
Kommt halt auf den Anwendungsfall. Ist ja Dein Geld, aber rein fürs (meiste) Gaming bist Du noch gut dabei. Hatte zeitweise bei meinem 9900K HT deaktiviert, brachte in einigen Spielen etwas mehr Leistung.
