i7 13700K 100 Grad
thommy86
März 2009
Hallo, ich habe aktuell den i5 13600K mit den CPU Kühler Dark Rock 4.
Temperaturen soweit im grünen Bereich bis maximal 82 Grad beim stundenlang zocken, gerade bei der Hitze draußen.
Dann habe ich mir den i7 13700K bestellt und mal die CPU gewechselt, neue Wärmeleitpaste drauf, den gleichen Kühler wieder drauf und plötzlich beim zocken bis 100 Grad heiß innerhalb paar Minuten, der Kühler wird dann auch sehr heiß.
Ist der i7 13700K so schlimm?
Dann habe ich den i5 13600K rein gemacht und wider normale Temperaturen bis 82 Grad.
thommy86 schrieb:
Grundleistungsaufnahme des Prozessors 125 W Maximale Turbo-Leistungsaufnahme 181 W
thommy86 schrieb:
Grundleistungsaufnahme des Prozessors 125 W Maximale Turbo-Leistungsaufnahme 253 W
Ist halt Brechstange.
Die neusten Bios-Updates drauf, bevor die CPUs degradieren?
Reaktionen: xXDariusXx, GTrash81, AB´solut SiD und eine weitere Person
Welches Gehäuse ist vorhanden?
Wie schaut der Airflow aus?
In Anwendungen (!) werden durchaus die 100°C erreicht ...
https://www.computerbase.de/artikel...-13900k-i7-13700-i5-13600k-test.81936/seite-3
Die Aufrüstung ist an sich denkwürdig. Spätestens unter den aktuellen Vorzeichen der potenziellen Instabilität ist sie regelrecht "mutig".
thommy86 schrieb:
Aber das war ja nicht die frage :-)
Die wird ohnehin andauernd gestellt. Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
thommy86 schrieb:
kling komisch, dachte nur wegen 2 P Kerne mehr, besser für zukünftige Spiele, gerade mit UE5 Grafik.
Nöp, lieber einen 3D Cache.. Wäre auch erheblich sparsamer.
Reaktionen: GTrash81 und midwed
Habe den aktuellen Bios drauf mit den neuen Microcode, deswegen habe ich gewartet
Ist aber das Ergebnis.
4 Prozent mehr Leistung, gegenüber erneut gestiegenem Verbrauch, dass die CPU fast/bald ins Thermallimit rennt.
Reaktionen: midwed und Skudrinka
Falsch gedacht. Dann eher X3D-CPUs von AMD nehmen ;-}
Das war zwar nicht die Frage, aber die Sinnfrage stellt sich zurecht. Und wenn du wieder auf den 13600K "zurückgehst", dann erübrigt sich auch dein Problem ganz offensichtlich. Warum also eines aufmachen, wenn man quasi ohne Einbußen keines hat? :-}
Ergo sinnfrei.
Reaktionen: GTrash81 und Skudrinka
Powerlimits im Bios mal ansehen und ggf. begrenzen. Danach wird der auch nicht mehr heiss... ;)
Neben dem Effekt, dass der Kühler da ohne Bremse im BIOS nicht mehr nachkommt (das ist aber nicht unbekannt und "man" weiß das seit 2 Jahren) wäre der einzig sinnvolle Schritt zum 14700K(F) geweisen, der hat dann noch extra E-Kerne.
Die 13 und 14 Gen von Intel sind alle damaged ... warum überhaupt wechseln auf einen Intel? I don't get it
Reaktionen: midwed
AYAlf schrieb:
Er hatte ja schon einen vorher, that's why. Und er sollte einfach seinen 13500K behalten (in Verbindung mit dem Microcode-Update). Aus dem von ihm genannten Grund ist ein "Upgrade" eh sinnfrei.
Ja, denen geht es nicht so gut. :D
Na warum wohl, weil die Platform schon vorhanden ist.
Die CPU verstehe ich nicht, die ist obsolet und bringt außer Probleme nicht viel.
Er muss halt im BIOS auf 200W begrenzen bei P1 und P2, dann kommt auch der Dark Rock 4 wieder zurccht damit.
Wenn man "ohne Verstand" einfach die CPU wechselt dann landt man hier im Forum wegen eines trevialen Problems (zumindest für uns).
Reaktionen: midwed
... und selbst mit Limitierung auf 200 Watt bringt das halt quasi nichts - für 4 % die CPU wechseln ist per se einfach unsinnig.
@midwed Dann sinds bestimmt auch keine +4% sondern eher -4% 👼
Reaktionen: midwed, prian und motorazrv3
