i7;6800k OC Vcore/MHZ Fragebn
eddietwo
Dez. 2016
Hey
Zum 6800k findet man leider recht wenig.
Was wäre ein guter Start im Bezug auf Vcore und mhz.
Denkt Ihr 4200mhz bei 1.25V anzupeilen wäre haltbar
Aber bis 1.3 ist man sicher?
Ist keine spannungskeule in dem Sinne?
MUSS man cpu cache min und max einstellen?
Habe nun 4200mhz bei 1.22 V und lasse nun paar Stresstests laufen.
Habe rein diese Werte eingestellt.
Ernsthaft, lese ein paar Tutorials, dafür sind sie da. Du stellst Fragen die in jedem Tutorial erklärt werden.
Ich komme nicht weiter
Selbst wenn ich 40 All core einstelle taktet er max auf 3600 und ein Kern geht höchstens mal auf 3800 für ne sekunde.
Die Temps sind bei unter 50C also daran liegt es kaum.Habe mich eingelesen aber egal was ich einstelle er macht es nich..
Selbst mit dem OC Profil des Boards ( nur testweise ) geht er nicht auf die 4ghz die eingestellt sind..
Hast du ein AVX-Offset eingestellt?
Nein habe lediglich den Multi auf All Core 42 und Spannung auf 1.122
Läuft aber er geht nur auf 3800 ein Kern und Rest 3600
Setze ich den Multi auf 38 das Selbe spiel..
Bei mir war mal der Energiesparplan von Windows schuld dass die CPU nicht ihren vollen Takt erreicht. Versuche mal verschiedene Einstellungen wie Ausbalanciert, Höchstleistung etc.
Und dann muss natürlich Last anliegen, im Idle hat die CPU meistens keinen Grund überhaupt so hoch zu takten.
Danke und wie bekomme ich dieses Micocode Problem in den Griff?
Das Neuste Bios ist drauf.
Win ebenfalls aktuell
OKAY DANKE
da hören meine Kenntnisse auf :D
Wie schauts eig aus mit dem INTEL MAX Turbo boost 3 Programm
MUSS man die Programme in die Liste eintragen?
Und spielt es eine Rolle welches zuerst wo steht?
Im Bios die Funktion auf AUTO lassen oder eher auf aktiviert oder egal?
Das Beste Ergebnis erziele ich wenn ich nur den Punkt Highest Frequenty on all Cores im Bios aktiviere
Dann habe ich den Turbotakt 3600 auf allen Kernen und ein Kern 3800
Quasi wie wenn ich OC betreibe auf 42 Multi in meinem Fall
ich denke ich lasse es so und lebe damit..
SEHE GERADE
https://www.asrock.com/mb/intel/X99 Extreme4/index.de.asp#BIOS
unten gibt es 2 Bios Updates die das Problem wohl beheben.
Beide BETA
Werde ich gleich mal versuchen.
EdIt
Nichtma.mit dem neusten Microcode update geht es.
Ich gebe es auf..
