Hab das BIOS geupdated und nochmal mit XMP getestet und es hat alles funktioniert hoffe die probleme sind damit vorbei.
Gibt es sonst noch tests die sich lohnen ab und zu mal laufen zu lassen ?
Bzw nochmal zu der treiber thematik wie am besten prüfen und dann neue installieren ?
Vielen dank für alle die mir geholfen haben!
Auf was steht die RAM-Spannung (DRAM Voltage bzw. DDR Voltage) im BIOS. Nachgucken und vergleichen mit dem, was auf der Packung des RAM bzw. auf den Modulen steht.
Wenn nach dem BIOS Update der Memtest nun ohne Fehler durchläuft, dann ist doch alles fein. Einfacher hätte die Problemlösung ja kaum sein können. Da muss man jetzt nicht noch an irgendwelchen Parametern fummeln.
Um was für Treiber geht es dir denn? Sowas wie Chipsatz- und Grafiktreiber kann man sporadisch händisch von der Herstellerseite runterladen und updaten. Der Nvidia-Treiber kommt sonst auch per Geforce Experience oder NVCleanstall.
Ansonsten sollte das wichtigste per Windows Update kommen. Das reicht aus.
