Inhaltsverzeichnis Word 2007
Igor1989
Apr. 2012
Hallo, ich hab da ein Problem mit meinem Inhaltsverzeichnis von einer größeren Arbeit und hoffe ihr könnt mir helfen. :)
und zwar möchte ich unterpunkte der 4. Ebene also zum beispiel 4.1.3.1 in mein Inhaltsverzeichnis hinzufügen. hierzu habe ich die entsprechenden überschriften markiert, gehe auf "verweise" und bei inhaltsverzeichnis auf "text hinzufügen" und dann auf "ebene 4". wenn ich nun das inhaltsverzeichnis aktualisiere sind diese überschriften nicht dabei, der hört bei mir nämlich bei der dritten ebene auf die überschriften zu dem inhaltsverzeichnis hinzuzufügen.
ist word 2007 bei der erstellung von inhaltsverzeichnissen echt so begrenzt oder kennt jemand eine möglichkeit wie ich das problem lösen könnte?
In den Eigenschaften des Inhaltsverzeichnisses müßtest Du die Ebenen-Anzahl erhöhen können.
Ich finde leider nirgends möglichkeiten die eigenschaften des inhaltsverzeichnisses einzustellen...
Du kannst z.B. die Feldfunktionen anzeigen (Irgendwo unter Einstellungen) lassen. Dann siehst Du ein Feld, was Du dirket ändern kannst:
[FONT=&quot]{TOC \o "1-4" \h \z \u}
alternativ rechte Maustaste auf das Feld und "Feld bearbeiten..."
[/FONT]
oder du markierst das nur die Überschriften im Inhaltsverzeichnis und verwendest die rechte Maustaste.
Oder Du erstellst das Inhaltsverzeichnis neu mit "Inhaltsverzeichnis einfügen...", sodaß ein Popup kommt.
